Cherche possesseur poêle Jotul PF621S
    tijawk
    Est ce que quelqu'un aurait un poêle Jotul PF621S ? J'ai un soucis avec ma carte mère, je voulais faire appel à une entreprise pour m'en reprogrammer une nouvelle mais impossible de connaitre le firmware actuel.
    Via le menu 5, j'obtiens "c--- d029 t---" et via labtools j'obtiens "mod65535"
    Je suis pas très avancé ...
    Merci d'avance.
    Re : Cherche possesseur poêle Jotul PF621S
    Bonjour et bonne année 2026,
    Tu aurais pu donner TOUS les détails que tu as fourni sur un autre site:
    "Je tente de remettre en service un poêle Jøtul PF621S équipé d’une carte Fumis Alpha 65 (architecture très proche de certains Palazzetti).
    Symptômes initiaux :
    - moteurs inactifs
    - défaut d’extraction fumées
    Interventions réalisées :
    - remplacement du condensateur du moteur d'extraction (OK)
    - remplacement des joints (OK)
    - verification du pressostat, du motoreducteur et de la bougie (OK)
    - remplacement des triacs, optocoupleur et snubber sur la carte (OK)
    désormais, tous les actionneurs répondent via l’activation manuelle dans LabTools
    J'ai la sonde de température détectée HS (remplacement en cours)
    Problème restant :
    - paramètres tous à 255
    - numéro de série : FF000000000...0 (au lieu de LT 2018207 805804470 37094)
    - firmware détecté : mod65535 ver65535 core65535
    Cela ressemble fortement à une EEPROM/firmware corrompu.
    Question :
    Quelqu’un saurait identifier le firmware compatible pour cette carte ?.."
    tijawk
    Effectivement il s'agit bien de mon message. Mais il ne m’a pas semblé forcément pertinent d’entrer aussi loin dans le détail sur un forum qui n’est pas spécialisé dans les poêles.
    Du coup merci, c'est gentil de copier/coller mon message ici, si ca peut aider à résoudre mon problème de firmware.
    Bonne année 2026 également
    tijawk
    Bon, j'ai finalement trouvé la référence palazzetti qui correspond à mon pôele Jotul, c'est le Beatrice 6Kw.
    Tout est identique sauf le design.
    Donc si quelqu'un à cette référence palazzetti, je suis preneur du firmware.
    tijawk
    Si quelqu'un cherche l'info, pour le Jotul PF621S version 1 et 2, le firmware c'est le 345 et pour le version 3 c'est 1299.
    Pour moi, c'est tout bon.
    a+
  1. cherche possesseur d'onduleur sunrise mini
    Par domwood dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/09/2009, 20h20
  2. [Brun] Cherche possesseur Tv Philips 28pw8807
    Par invite9baa4db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 19h25
  3. [HELP] cherche possesseur de Thinkpad X30 ou équivalent
    Par yaesen dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2008, 20h14
  4. [Brun] Cherche possesseur Philips DVDR-630 VR
    Par invite193850b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 20h30
  5. Cherche possesseur des cds cours d'elec en partant de zero
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2004, 21h51
