pieces jointes?
pieces jointes?
    invite34306d99
    pieces jointes?
    SALUT!
    Comment ajoute des pieces jointes sur ce forum?/?
    Il me donne apres avoir fait un clic sur"UPLOADER"
    un veuillez pateintez eternel!
    Ke faire?
    invite2c6a0bae
    Re : pieces jointes?
    Salut
    tu as mis un fichier trop gros, mes le en jpeg si c'est une image, ou reduit la...
    Pour ajouter les pieces jointes , c'est en bas de ta fenetre de reponse. (pas en mode reponse rapide)
    As tu consulté les FAQ???
    invite34306d99
    C'est koi le FAQ?
    Moi j'ai travallé sur "gerer les fichiers attachés", et puis j'ai obtenu une fenetre la ou jy ai insrit dans parcourir le lieu el le nom de fichier puis UPLOAD juste comme c'est indiqué, et puis j'ai ce "veuillez pateinetz">!
    invite2c6a0bae
    Citation Envoyé par ninam
    C'est koi le FAQ?
    frequently ask questions
    invite34306d99
    reduit la...
    Comment j'peux reduire sa taille puisque ca a marché mais on m'a dit que ca taille est tres grd que faire?
    JPL
    C'était peut-être tout simplement parce que le serveur était surchargé, ce qui s'est produit toute la matinée avec l'afflux sur www.venus2004.org dû au transit de Vénus.
    invite34306d99
    Non, ce n'est pas ca mais les pieces sont TROP grds , suis je capable de reduir leur taille et comment?
    JPL
    C'est une image ? Quelles caractéristiques (largeur, hauteur, taille du fichier, type : jpg, gif...).
    invite4ffbd5c8
    Red face Re : pieces jointes?
    Moi aussi, j'ai voulu une fois mettre une pièce jointe et sa n'a pas marché !!! Le problème ne serait pas du à Futura ??? Ou aux serveurs ???
    J'espère que ce problème s'arrangera vite !
    invite34306d99
    C'est une image du type Jpg f'ai essayé de la rendre BMp ca na pas marché sur le forum Ke faire?
    invite2c6a0bae
    Jpeg c'est mieux que bitmap.... jpeg est le format compressé
    Reduit sa taille (en largeur et longueur), comme la preciser JPL ca reduira son poid !!!! Le probleme ne vient pas de futura car j'ai toujours reussi mes pieces jointes.
    Bon courage !!!!
    JPL
    BMP, c'est énorme comparé à JPG. Donc c'était une erreur. De quel outil permettant de manipuler les images disposes-tu ? Si tu as Microsoft PhotoEditor ce serait suffisant. mais tu n'as pas répondu à toutes les questions que je t'ai posées. Comment veux-tu qu'on t'aide ?
    invite34306d99
    Et bien excuser moi, mais j'n'etais pas ONLINe, j'utilise moi le software:Kodak essyshare, j'ai essayé avec Jpg mais la taille d'UNE photo est de 1185Ko, ce qui est trop PAR RAPPORT aux pieces...
    JPL
    En gros, il faut réduire la taille de ton image à un maximum de 300-400 pixels de côté, moins si possible, et utiliser un niveau de compression jpg suffisant. Par contre si un administrateur pouvait indiquer la taille maximum acceptée, ce serait bien.
    invite2c6a0bae
    Salut
    En tant que futur moderateur : 58.6 Ko
    C'est le maximum
