Ouverture automatique de fenetres IE
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invitef8537736
    J ai un problème depuis quelques temps avec l ouverture de fenêtres Internet explorer intempestives.
    J ai voulu désinstaller le logiciel correspondant, mais il m affiche des ???? et je ne sais pas quoi choisir. C est le WINSTDUP.
    Quelqu'un pourrait il m'aider? Merci
    invitebf5cd8b2
    Re : Ouverture automatique de fenetres IE
    Bonjour Marize,
    Effectue je te prie la procedure preliminaire. Poste les rapports en pieces jointes.
    Cyrrus
    PS : Bienvenue sur Futura
    invitef8537736
    voici les fichiers logs apres avoir effectuer la procedure preleminaire.
    Malheuresement les fenetres persistent jusqu a present.
    invitef8537736
    pour le second log j ai ce message. que dois je faire?
    hijackthis.txt.log:
    Votre fichier de 10,8 Ko octets dépasse la limite du forum de 9,8 Ko pour ce type de fichier.
    yoda1234
    poste te le directement dans le corps du message, je me charge de l'uploader.
    edit: j'oubliais: bienvenue sur FSG.
    Dernière modification par yoda1234 ; 08/11/2006 à 11h06.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitef8537736
    bonjour yoda1234,
    merci pour tout , voici le fichier log.
    Dernière modification par yoda1234 ; 08/11/2006 à 11h41.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir marize,
    As tu toujours tes pop ups chinois ?
    1.
    Télécharge ce fichier - combofix.exe
    et sauvegarde le sur ton bureau et pas ailleurs!
    Double-clic sur combofix, Il va te poser une question, réponds yes (touche y) puis attends que combofix ait terminé, un rapport sera créé. Poste le rapport.
    2. Poste le rapport en pièces jointes.
    Cyrrus
    invitef8537736
    bonjour Cyrrus,
    malheresement j ai toujours les pop ups.
    Voici le log de combofix en piece jointe.
    PS : le AVG Anti-Spaware trouve toujours le logiciel Adware.Boran. Et je crois qu il n arrive ni a le nettoyer , ni a le mettre sous quarantaine.
    invitebf5cd8b2
    Bonjour Marize,
    Je suis en train de me renseigner pour la meilleur marche à suivre. Comme prévenu par mp, ton infection n'est vraiment pas commode. Je ne peux pas promettre une reussite, mais ce n'est pas sans espoir
    Je repasse au plsu vite pour te donner la procédue à suivre.
    Bonne aprem
    Cyrrus
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir Marie,
    Bon, j'ai eu les infos que je voulais, donc on y va !
    1.
    2. Saisis la ligne suivante dans le Bloc-notes :
    Code:
    "%userprofile%\Bureau\combofix.exe" /wow
    Fichier / Enregistrer sous...
    - Enregistrer dans : Bureau
    - Nom du fichier : ComboFix.bat
    - Type : Tous les fichiers
    Clique sur Enregistrer
    Quitte le Bloc-notes
    3. Redemarre en Mode sans échec (tuto)
    4. Double clique sur l'icône de ComboFix.bat sur le Bureau. Il va faire son travail et te produire un log à la fin. Sauvegarde ce log pour le poster dans ta prochaine réponse.
    Note : Ne clique pas dans la fenêtre de combofix lorsqu'il travaille, cela pourrait le faire planter.
    5. Lance Pocket Killbox (toujours en mode sans échec)
    --- choisis l'option Delete on Reboot
    --- copie le chemin complet du fichier dans la boîte "Full Path of File to Delete" :
    Code:
    C:\WINDOWS\system32\drivers\24613051.sys
    --- clique sur la croix blanche sur fond rouge (Delete File) :
    - "File will be Removed on Reboot, Do you want to reboot now?", réponds OUI si tu es prêt à procéder
    Si Pocket KillBox ne fait pas redémarrer le PC, redémarre le toi même.
    6. Poste moi le rapport de Combofix en pièces jointes.
    Cyrrus
    invitef8537736
    Bonjour cyrrus,
    Excusez moi du retard de réponse.
    J essais de lancer le combifix.bat, mais rien ne s exécute.
    Concernant le kilbox, il me renvoie un message d erreur après avoir répondu oui pour redémarrer la machine.
    Que dois je faire?
    A Bientôt j espère.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir marize,
    Es tu sur que Combofix.exe se trouve sur le bureau ? Si vraiment le .bat ne marche pas, fais ceci :
    -> Demarrer>Executer et copie colle ceci :
    Code:
    Puis ok
    Cela devrait lancer le fix correctement.
    Pour Killbox, on va faire autrement aussi, mais pour cette manip je vais t'envoyer un mp et tu me répondras sur le forum.
    Cyrrus
    invitebf5cd8b2
    Finalement je vais garder cette manip sous le coude, au cas où. Peux tu me donner le message d'erreur donné par Killbox ?
    Pense à me mettre le rapport de combofix en pièces jointes.
    invitef8537736
    bonsoir cyrrus,
    j ai finalement pu excecuter le combifix.bat en changeant le chemin, mon pc est en anglais.
    je t envoie le log du combofix et l erreur du killbox en pieces jointes.
    invitebf5cd8b2
    Bonjour marize,
    Désolé pour hier, j'étais très (trop) pris et je n'ai pas été très malin. D'après le log de killbox, il suffisait juste de redemarrer le pc manuellement (le redemarrage auto a planté).
    Par conséquent :
    1. Refais la manip avec Killbox donné plus haut, en sachant que lorsque tu auras le message d'erreur en question, il te suffira de redemarrer toi même ton pc (Démarrer>Arreter>Redemarrer). Le fichier devrait être supprimé au redemarrage.
    2. Autre boulette de ma part (décidement...). A mon sens Combofix /wow n'a pas tourné. Précédemment je t'ai fais télécharger un autre Combofix, qui a le même nom mais n'est pas le même. Aussi refais la manip avec Combofix /wow, mais avant supprime toutes les versions de Combofix que tu as, et retélécharge la bonne ici
    Assure toi que cette version et aucune autre est sur ton bureau, puis lance la manip. Ton pc étant en anglais, tu as bien eu raison d'utiliser cette ligne :
    Code:
    "%userprofile%\Desktop\combofix.exe" /wow
    3. Poste moi le rapport de Combofix (le nouveau rapport, normalement beaucoup plus "fourni") en pièces jointes.
    Cyrrus
    invitef8537736
    bonsoir cyrrus,
    j ai refais les manips de combofix et de killbox.
    Apres quand je redemarrer, il y a une fenetre dos "cobomfix" qui s ouvre et affiche "please wait ", mais j ai l impression qu il ne fait rien.
    Que dois je faire.
    invitebf5cd8b2
    Bonjour marize,
    Désactive ton antivirus avant de commencer la manip avec Combofix. Ne le reactive qu'après que combo est effectué sont travail.
    Cyrrus
    invitef8537736
    bonsoir cyrrus,
    j ai refais les instructions , et voici le log.
    je n ai plus d ouverture de fenetre intempestives. on peut crier victoire ou pas encore.
    je veux savoir aussi si ma machine aura des problemes a cause des spywares.
    Merci et bonne Soiree
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir marize,
    Il ne faut pas encore crier victoire. Des fichiers n'ont pas été supprimés par le fix, on devra s'en occuper. Je te posterai çà demain dans la journée.
    Ton ordinateur n'aura en principe pas de séquelles, à condition que l'on arrive à supprimer toutes traces de l'infections.
    Cyrrus
    invitef8537736
    bonsoir cyrrus,
    j attends la procedure a suivre pour en terminer, si possible, avec ces spaywares .
    Marize
    invitebf5cd8b2
    Bonjour marize,
    Merci de ta patience, et désolé de l'attente. J'attends confirmation pour la manip que je veux te faire faire. Le logiciel utilisé étant puissant, je préfère ne prendre aucun risque. Neanmoins, on tient le bon bout.
    Pas de reapparition de fenêtre ?
    Bon samedi
    Cyrrus
    invitef8537736
    Post Re : Ouverture automatique de fenetres IE
    bonsoir cyrrus,
    Non Pas de reapparition de fenêtre.
    Par contre AVG-spaywares detecte des malwares , mais ne les affiches pas, lors de l analyse.
    Que faire alors.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir marize,
    Tu peux normalement sauvegarder le rapport à la fin de l'analyse. Poste le moi en pièces jointes.
    J'attends encore un peu mais si d'ici demain après midi je n'ai toujours pas de réponses, je te donnerai quand même les instructions pour je l'espère en finir.
    Cyrrus
    invitef8537736
    je peux t envoyer le log en mode normale ou bien en mode sans echec
    Marize
    invitebf5cd8b2
    L'un ou l'autre, comme ca t'arrange. Si tu l'as en mode sans échec je veux bien.
    Cyrrus
    invitef8537736
    re bonsoir,
    voici le log de avg-spaywares en mode sans echec.
    Marize
    invitebf5cd8b2
    Re bonsoir,
    Le log ne montre aucune menace.
    Cyrrus
    invitebf5cd8b2
    Bonjour marize,
    1. Télécharge Boran Remover via l'un de ces liens, et sauvegarde le sur ton Bureau :
    1. http://download.bleepingcomputer.com...an-remover.exe
    • Ferme toutes les fenêtres ouvertes.
    • Double clique sur boran-remover.exe pour le lancer.
    • Ton ordinateur redemarrera si une infection est trouvée.
    • S'il n'est pas capable de supprimer l'infection, il redemarrera à nouveau pour une nouvelle tentative.
    • Quand il aura fini, il sauvegardera un log nommé boran.log dans le dossier boran-remover sur ton Bureau. Poste ce log dans ta prochaine réponse.
    2.
    1. Télécharge Combofix de sUBs et enregistre le sur ton bureau (supprime la version que tu avais, celle ci est nouvelle).
    2. Redemarre en Mode sans échec (tuto) et double clique sur l'icône de Combofix.exe (plus besoin de /wow ni de .bat...c'est plus simple )
    3. Il va faire son travail et te produire un log à la fin. Sauvegarde ce log pour le poster dans ta prochaine réponse.
    3. Poste moi le log de Boran Remover ainsi que celui de Combofix.
    Bon Dimanche
    Cyrrus
    PS : Penses à désactiver ton antivirus pendant l'utilisation de ces outils.
    invitef8537736
    Bonsoir cyrrus,
    voici les logs des manips.
    Je crois qu il n a plus d infection.
    Merci pour tout.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir marize,
    Il reste encore quelques dossiers/fichiers, mais on y est presque !
    Je te poste la prochaine (et j'espère dernière) manip demain.
    Cyrrus
  1. Ouverture de fenêtres intempestives via IE
    Par invite5546a17c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/05/2007, 12h20
  2. Ouverture de fenêtres intempestives
    Par invite9bd1f7c0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/04/2007, 11h45
  3. Ouverture de fenêtres intempestives
    Par invitebc61798d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2007, 17h24
  4. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
  5. ouverture de fenêtres parasites
    Par invitebe3a3cad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2006, 19h39
