problème de réseau local
    invite4689b494
    Bonjour, mon pote et moi sommes actuellement reliés à la freebox. Lui en wifi via une carte hercule et moi en usb (1.0).
    L'asssistant wifi ne peut pas prendre en charge l'installation du réseau.
    notre connection internet fonctionne sur chaque poste.
    Le problème c'est que son pc n'apparait pas (meme pare feu désactivé sur les 2 postes) sur le mien et vice versa...
    Impossible donc de partager nos fichiers et l'imprimante (sur son poste).
    Dois-je recréer un réseau domestique ?
    Ou que faire ?
    mach3
    Re : problème de réseau local
    je ne crois pas que ton pote en wifi puisse te voir en réseau car tu n'es pas en réseau, tu es en usb... il faut surement te connecter en ethernet sur la freebox (et je me demande meme si c'est vraiment suffisant, ca fait switch une freebox??)
    m@ch3
    invitee6dbc8ad
    Et bien, je ne saurais pas te répondre précisément, j'apporte juste l'idée de pont.
    Un pont va relier 2 réseaux de type différent (ex pont entre wifi et ethernet). Mais je crois bien que (et ca semble logique) que pour faire ca, il faut créer le pont sur l'appareil qui est connecté aux réseaux WiFi et ethernet (ou usb dans ton cas). Or on ne peut pas créer un pont sur la freebox .
    Si quelqu'un a une idée, une précision ou autre, nous sommes preneur !
    invitea513d05a
    Sous quels systèmes d'exploitation tournent tes ordis? Sous XP les connections Wifi et RJ45 peuvent faire partie du même réseau sans aucun problème. J'ai déjà fait tourner plusieurs couple d'ordis de cette configuration. Je n'ai jamais essayé le couple USB/Wifi.
    invite4689b494
    Arrow Re : problème de réseau local
    bonjour,merci de t' être intérressé au message.
    Mon problème subsiste :
    Il m'est arrivé de voir les fichiers de mon pote. mais j'ai plusieurs noms de réseaux locaux différent : (wirelesshome et webhome)
    j'ai réussi à voir ses fichiers avec webhome qui n'apparait pas tout le temps ds favoris réseau...
    Ma frangine a un pc portable (wifi intégré) et quand elle venue chez moi son PC a détecté un réseau Boubou (mon pote en avait appelé un comme ça !)
    Je ne pige plus rien
    mon PC est devenu étrangement lent en plus...
    Nous avons tous deux XP pro sp2.
    dois je cocher la case réponse au ping dans l'interface de chez FREE ?
    Je n'en peux plus !
    invitee6dbc8ad
    Et si tu mettais le même nom de groupe sur chacun des pc ?
    invite9452394c
    Bonjour a tous.
    Pour que tu puisses voir le pc de ton pote il faut que une fois connecté au réseau tu ailles dans tes connections et que tu fasses "créer un réseau domestique ou un réseau léger d'entreprise" et ce sur les 2 PC en réseau. Tu devras alors donner le meme nom de groupe de travail (par défault MSHOME) et que tu coche la case activer le partage de fichiers et imprimantes.
    Apres il te suffira de partager un dossier pour que ton pote le voit sur son PC. (le probleme c'est que chez moi je peux voir les fichiers partagés mais j'ai souvent du mal a les ouvrir et les modifier etc ...)
    J'espere t'avoir aidé
    abracadabra75
    Tant que tes ordis n'auront pas le même nom de groupe comme il est dit plus haut, ils ne se verront pas.
    Pour ça tu vas dans :
    panneau de config
    performance et maintenance
    Système
    Nom de l'ordi
    Modifier
    et là, tu rentres le nom du groupe de travail que tu veux
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Problème avec réseau local
    Par Tifoc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/10/2007, 20h50
  2. problème de réseau local
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/08/2006, 02h43
  3. problème de reseau local
    Par invite04bae8c0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/07/2006, 14h31
  4. Problême avec un réseau local et livebox
    Par invitea727613d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2005, 18h25
  5. Probleme de reseau local
    Par invite45cef8e5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/05/2004, 05h35
