Ordi sous XP infecté
    marc.suisse
    Bonjour Messieurs !!
    J'ai l'ordinateur de mon travail qui plante souvent et l'antivirus trouve des chevaux de troie sans pour autant les éliminer .
    J'ai donc dis à mon apprenti de suivre la procédure , un malware , premier geste et je vous joins les fichiers qu'il à obtenu .
    Merci d'avance et bonne journée ,ciao ciao MARC...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9bff601c
    Re : Ordi sous XP infecté
    voici ce que tu va faire
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    N.B.:
    - Le fichier SDFIX_README.htm (dans le dossier SDFix) contient la liste des malwares pris en compte par l'outil.
    Bonne journée,
    igor
    marc.suisse
    Salut et merci de ta réponse !!
    J'ai imprimé ta réponse et je l'ai donné la semaine passée à mon apprenti pour qu'il suive la procèdure .
    Etant donné qu'il est aux cours jusqu'à demain , je pense qu'il le fera demain .
    Je te post tout ça dès que possible.
    Merci encore de ton aide ,ciao ciao MARC...
    marc.suisse
    Bonsoir !!
    Aux nouvelles concernant cette ordinateur .
    Alors , il a suivi la procédure que tu m'as donné , et je ne sais pas pourquoi ,l'ordi ne détecte pas le disque dur au démarrage du pc .
    J'ai réussi à le refaire partir en remodifiant la séquence de boot , mais hélas il a planté quelques minutes après .
    Mon patron à insisté de ne plus toucher le pc et il a appelé un ami pour dépanner le pc .
    Il nous l'as rapporté vendredi passé et verdict : disque dur ko .
    Je pense donc que les problème de plantage était à cause du disque dur et non des trojans , qu'en penses-tu ?
    Merci encore et bonne soirée , ciao ciao MARC...
    invite9bff601c
    arf...dommage...
    Je ne sais pas trop si c'est à cause d'un malware, en tout cas, ce qui est sur, c'est qu'il est bien infecté donc pourquoi pas.
    Il se peut que les malwares aient accentué le travail du disque dur et donc, raccourcis sa durée de vie.
    Bon courage pour la suite,
    Igor
    invite275db609
    Des malwares qui petent des composants, ca fait bien longtemps qu'on en a pas vu ... depuis tchernobyl je dirais, qui faisait cramer la CarteMere a la date d'anniversaire de l'explosion de la centrale, il me semble ...
    Bonne nuitée
  1. ordi infecté?
    Par invite9c9c19e6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/12/2007, 00h30
  2. Mon pc sous millenium infecté ou pas
    Par marc.suisse dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/12/2007, 12h38
  3. Ordi Infecté
    Par invitee7d363e8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/09/2007, 20h06
  4. Ordi infecté?
    Par inviteac0b236e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/02/2007, 12h59
  5. ordi infecte!
    Par invitec4b9e359 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/10/2006, 20h15
