Fichiers impossibles à effacer
    m'enfin
    J'ai 2 fichiers aux noms étranges que je n'arrive pas à effacer.
    J'ai tenté le boot avec une disquette DOS, ils apparaissent lorsque je fais "dir /a", mais j'ai le message "fichier introuvable" lorsque je tente de les effacer.
    Je suis en XP pro mais avec partition FAT32.
    Je joins une image qui illustre le nom des fichiers tels qu'ils apparaissent dans l'explorateur windows.
    Merci pour votre aide
    inviteb88e7c48
    Re : Fichiers impossibles à effacer
    Essaye avec unlocker
    http://www.01net.com/telecharger/win...hes/32585.html
    m'enfin
    Malheureusement, il ne s'agit pas du verrouillage des fichiers par une application, puisque en démarrant sur une disquette DOS, je suis sûr qu'aucun programme n'y accède. Je pense plutôt à un problème dû aux caractères utilisés dans le nom, ou peut-être une anomalie dans la table d'allocation et là je coince
    Merci tout de même.
    curioso
    D'abord exécuter chkdsk c: /f
    puis en mode sans échec en mode commande:
    Aller dans le répertoire contenant les fichiers en question.
    Faire un attrib pour vérifier s'il n'y a pas d'autres fichiers.
    S'il y en les mettre en Read only.
    Puis del *.*
    Une chance sur 2 pour que ça marche.
    b@z66
    Arrow Re : Fichiers impossibles à effacer
    Certains fichiers décompressés ne sont pas effaçables parce qu'ils ont des noms trop long (+de 256 caractères), il suffit dans ce cas là tout simplement de les renommer.
    Un autre logiciel pour tenter d'effacer ces fichiers récalcitrants.
    http://www.generation-nt.com/telecha...e/344/KillBox/
    Dernière modification par b@z66 ; 15/01/2007 à 15h04.
    m'enfin
    dernières nouvelles:
    Résultat du ckkdsk: aucune anomalie détectée
    Toujours impossible d'effacer ces fichiers ni en mode sans échec, ni en démarrant en dos avec une disquette, ni avec killbox.
    Bien sûr, impossible de renommer ou de changer quelqu'attribut que se soit.
    Bref, blocage total
    En tout cas, merci de prendre la peine de me répondre
    b@z66
    Apparement ces deux fichiers ont l'air d'avoir un rapport avec securom qui est un logiciel de protection de données, tu peux aussi essayer de voir de ce coté.
    m'enfin
    j'ai fait une recherche sur internet pour savoir ce qu'était ce SecuROM. Cette application n'est plus présente sur l'ordi. Ces 2 fichiers doivent être le fruit d'un plantage et ce doit être pour ça que je n'arrive pas à les éliminer. Ce qui me gêne, c'est qu'à cause de ça je ne peux pas détruire toute l'arborescence.
    invite275db609
    Peut-etre les que les services qui y sont associé démarre au boot et t'empeche d'effacer le dossier ...
    invite9bff601c
    Bonsoir à tous,
    Fias cette procédure, on y verra surement plsu clair >> http://forums.futura-sciences.com/thread69698.html
    Bonne soirée,
    Igor
    m'enfin
    Bonour à tous,
    Ce matin, comme on dit, "le canard est toujours vivant", les fichiers aussi
    J'insiste sur un point: j'ai démarré sur disquette DOS, aucune application du disque dur n'est lancée, les fichiers sont affichés lors d'un "dir /a" mais donnés introuvables lors du "del".
    Je pense que c'est dû aux noms qui sont composés de caractères bizarres (en hexa: 0xFF, 0xFE, 0x03, 0x04, ...) et/ou de leur longueur (l'un fait 46 caractères, l'autre 44). Pour info, j'ai copié un des noms dans un fichier texte, et avec un éditeur hexadécimal, on peut en visualiser les codes ascii: 0xFF, 0xFE, 0x03, 0x04, 0xF3, ...
    Comment changer ces valeurs directement sur le disque afin de substituer des caractères affichables (toutes les méthodes tentées rename ... ont échouées)
    Si quelqu'un a une idée à proposer, je suis plus que jamais preneur.
    b@z66
    Il y a encore une solution que j'ai utilisé une fois pour effacer un fichier qui "m'emm...". J'étais passer par un système d'exploitation linux (Red Hat) et j'avais monté dessus la partition windows qui contenaient le système de fichiers. A partir de là, j'avais effacé le fichier en étant sur linux et je n'avais pas eu de problème. En ce qui te concerne, il n'est pas obligatoirement nécessaire d'installer linux mais avec un cd du genre "mandriva move", tu dois pouvoir booter sur un system linux de cette manière. Pour monter ensuite la partition windows à partir de là, je ne me souviens plus très bien mais si je retrouve la méthode, je t'en ferais part.
    b@z66
    En regardant un peu mieux, ma précédente méthode ne concerne que les partitions windows en fat et pas en ntfs, je ne suis donc pas sûr que cela puisse beaucoup t'aider.
    PS: excuse-moi, j'ai revu ton premier message et cela doit donc aller
    http://www.tu-chemnitz.de/docs/lindo...rhl-gsg-fr.pdf
    p 141
    Dernière modification par b@z66 ; 16/01/2007 à 14h32.
    b@z66
    m'enfin
    Merci Baz66,
    j'ai pris peur en voyant la doc Red Hat de 188 pages . En fait, n'étant pas spécialiste, je vais attendre ce week-end pour étudier ça de plus près car je crains qu'avec moi, le remède soit pire que le mal (il m'est déjà arrivé de faire de gros dégats en jouant les savants fou sur ma bécane ). Je ferai un ghost avant de me lancer!
    Merci encore
    b@z66
    Seule la page 141 de la doc est à regarder comme je l'ai indiqué (pour mandriva je t'ai donné un autre lien) sinon tu as tout à fait raison de faire effectivement attention et vérifies que ces fichiers que tu veux effacer ne soient pas indispensables au fonctionnement du PC. Autrement, ma méthode est assez sure (tu n'installes ou détruit rien, tu passes simplement par un autre OS qui fera peut-être moins de manière) même si je pense que c'est un peu prendre une kalachnikov pour tuer un moustique mais bon,...
    b@z66
    Autre distribution pour booter linux sans l'installer,
    http://www.clubic.com/telecharger-fi...25-ubuntu.html
    m'enfin
    Salut B@z66,
    très intéressant ton lien pour Ubuntu. Peut-être pour moi l'occasion de me mettre à Linux!
    J'ai téléchargé et gravé le CD, mais une des 2 opérations s'est mal passée car ça ne se lance pas et quand je demande une vérification du CD dans le menu Ubuntu, il m'indique une erreur de checksum sur le CD.
    Dès que j'aurai le temps, je contrôlerai tout ça pour déterminer qui est en défaut (fichier iso ou gravure).
    b@z66
    Pour info, j'ai testé aujourd'hui ma méthode en utilisant un cd "mandriva one" (voir le lien que je t'avais mis) et j'ai réussi à monter sur ce linux mon système de fichier windows . Ayant une partition ntfs pour windows sur mon nouveau pc, je n'ai pas essayé pour autant de faire des opérations de suppressions de fichiers mais toi avec ta partition fat32 cela ne devrait pas poser de problème. Seule chose à ajouter par rapport au tutorial qui est dans un de mes précédents liens: il faut se mettre en mode superutilisateur(équivalent de "l'administrateur" windows). Pour cela tapes "su" dans une fenêtre console, tu pourras alors faire l'opération de montage à partir de cette fenêtre. Ensuite, tapes "mkdir /mnt/windows" pour créer le repertoire qui accueuillera ton arborescence windows et enfin tapes "mount /dev/hda1 /mnt/windows" pour monter le système de fichier de ta partition (hda1) sur le repertoire windows créé. Eventuellement remplace hda1 par sda1 (ce qui a été mon cas), cela dépendant du type de disque dur que tu as: pour voir cela tu peux aller vérifier les fichiers disponibles dans le repertoire /dev.
    Les commandes unix pour travailler sont:
    -ls: pour lister le contenu d'un repertoire
    -la commande cd qui est identique à celle du dos.
    -cp pour copier des fichiers
    -rm pour effacer les fichiers concernés.
    b@z66
    Voir aussi le dossier clubic sur les cd-lives linux, il indique que les distributions kaella et mandriva font le montage de la partition automatiquement avec une icone apparaissant sur le bureau (pour ma part cela n'a pas du marché sans doute car ma partition est ntfs ). Cela devrait donc t'éviter pas mal de manip unix.
    http://www.clubic.com/article-23456-...-emporter.html
    Bonne chance !!!!!
    yoda1234
    après une observation attentive de l'image......http://www.generation-nt.com/process...ervice7exe/92/
    Comment arréter: Désactiver l'agent du lecteur virtuel SecuROM ou faire un "Terminer le processus " dans le gestionnaire de tâches du processus [UAService7.exe].
    Comment supprimer: * Aller dans le gestionnaire " Ajout/suppression de programmes " et désinstaller le logiciel " SecuROM ".
    Dernière modification par yoda1234 ; 18/01/2007 à 08h03.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    m'enfin
    Merci Maître Jedi,
    le problème c'est que l'application SecuROM n'est plus sur le disque et que seuls subsistent ces 2 fichiers de censuré . Sans doute ont-ils choisi le côté obscur
    A+ et que la Force soit avec toi.
    invite29850e72
    Ya des logiciels type wholocksme qui peuvent te permettre de débloquer le fichier concerné
    m'enfin
    Merci de vouloir m'aider mais j'insiste sur le fait que ces fichiers ne sont pas verrouillés par une application. Deux choses me permettent de l'affirmer:
    -si je tente de l'effacer sous windows, j'ai l'erreur "impossible de lire à partir du fichier..." et non "fichier utilisé par une autre application..."
    -en bootant sur une disquette DOS, aucune application n'est lancée et donc ces fichiers ne sont pas utilisés. L'effacement me renvoie "chemin introuvable" bien que le fichier soit affiché à l'écran.
    Merci tout de même pour votre patience à tous .
    invitee86643f9
    Les noms de ces 2 fichiers portent des caractères non reconnus par Windows (code inconnu) d’où le problème, tu peux chercher de ce coté là.
    Tu peux également essayer RegCleaner .
    Sinon le formatage serait à mon avis nécessaire..
    Bonne chance..
    m'enfin
    Merci Maxitec,
    Les fichiers sont toujours là mais je n'irai pas jusqu'au formatage dans la mesure où ils n'affectent pas le fonctionnement.
    Je n'ai pas encore essayé avec Linux, à suivre donc...
    b@z66
    J'ai testé le lien de Ubuntu donné par Clubic pour tester aussi cette version mais la gravure du cd a aussi échoué: je te conseille donc de prendre un autre lien. L'image qu'il doivent donner doit être corrompue.
    Une autre solution si ça t'intéresse (plus longue à télécharger toutefois!).http://www.clubic.com/actualite-6830...u-windows.html
    Dernière modification par b@z66 ; 22/01/2007 à 18h32.
    m'enfin
    J'ai enfin regravé un CD (il fallait que j'en achète) et cette fois ça marche, Linux se lance mais je ne peux pas accéder au disque dur. J'ai cherché dans l'aide et on me dit de monter le disque par le menu "système -> administration -> Disks". le problème, c'est que dans le menu "système-> administration", je n'ai pas de raccourci "Disks". Mais je continue donc à chercher.
    Et ne manquez pas notre prochain épisode de "m'enfin, pourfendeur de fichiers récalcitrants" ...
    b@z66
    Quelle version de cd-live linux as-tu utilisé?
    b@z66
    Si tu as conservé Ubuntu, tu as la procédure suivante indiqué dans un des liens que je t'avais indiqué :
  1. Lecture et suppression de fichiers impossibles...
    Par invite1786aee5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/03/2007, 20h17
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/03/2007, 12h06
  3. Acelerateurs des fichiers de partages de fichiers?
    Par inviteeb7cdec4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2005, 14h21
  4. Impressions impossibles des pages web
    Par invite6db291ac dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/01/2004, 01h27
