Le Courant Porteur en Ligne (CPL)
    invite19eaedf0
    Lightbulb Le Courant Porteur en Ligne (CPL)
    Bonjour messieurs dames,
    Je cherche à récupérer les adresses réseaux de 2 répéteurs qui se sont perdus sur le réseau. Comment dois-je faire? Ils sont inaccessible physiquement et je n'ai que leur adresses MAC. C'est du matos Ilevo.
    Est-ce que quelqu'un a une idée de la façon de s'y prendre?
    Merci d'avance.
    Bart
    invitee6dbc8ad
    Re : Le Courant Porteur en Ligne (CPL)
    Slt,
    Qu'entends tu pas "récuperer" ?
    Bonne soirée.
    invite19eaedf0
    En fait, les 2 répéteurs ont été installés avant mon arrivée dans la boite, mais leurs adresses IP (celles marquées sur les boitiers) ne permettent pas de les "pinger", alors vu qu'ils sont en auto-conf, j'aimerai récupérer leurs adresses pour les mettre en adressage fixe sur le réseau. Auriez-vous une idée?
    Bart
    bari
    Je ne suis pas sur de répondre à ta question, mais si tu recherches les adresses ip, tu peux procéder comme ça :
    Créer un fichier test.bat contenant la ligne suivante :
    for /l %%i in (1,1,254) do ping -n 1 -w 100 192.168.0.%%I
    (remplaces éventuellement le 192.168.0 par la valeur de ton réseau)
    Taper ensuite la commande test >c:\rapport.txt
    Une fois la commande terminée, tu pourras éditer le fichier rapport.txt et repérer les adresses utilisées sur le réseau, donc celles des boitiers.
    Ciaoo
    bari
    Grrrrrr
    %%i ou %%I au choix, mais le même au début et à la fin:
    for /l %%i in (1,1,254) do ping -n 1 -w 100 192.168.0.%%i
    invite19eaedf0
    Bonjour bari
    Ok, je vais essayer en espérant que ca marche
    invite19eaedf0
    re coucou
    Ca marche, mais il va me falloir du temps pour rechercher les adresses et les tester une par une. Y'a kan meme 525ko de fichier txt... ca va pas etre simple.
    Je re quand j'ai fini
    Bart
    bari
    Une importation dans un tableur,
    puis un filtre sur la chaine "perte 0%"
    et tu auras de suite les adresses valides.
    Maintenant j'esperes pour toi qu'il n'y a pas 50 pcs
    avec adresse ip dynamique ...
    invite19eaedf0
    Bonjour Bari
    J'ai importé le fichier dans excel mais pour le trier c'est la galère, alors j'ai modifié mon script pour balancer le rapport dans un fichier rapport.csv ce qui sépare un peu plus les lignes et j'espère permettra de trier tout ca.
    Pour les adresses dynamiques, le problème est bien que tous les postes (si ce n'est les serveurs) sont en dhcp , ce qui fait qu'il vont tout le temps bouger, et y'en a quand même environ 1500 ...
    Comment fait-on pour filtrer?
    Bart
    invite19eaedf0
    Et ensuite pour savoir si ces adresses sont celles des répéteurs cpl??
    bart
    bari
    Vu que tu as les adresses Mac, voilà plus simple :
    Créer test2.bat contenant la commande :
    for /l %%i in (1,1,254) do test.bat %%i
    Créer test.bat contenant les commandes :
    ping -n 1 -w 100 192.168.0.%1
    arp -a 192.168.0.%1
    Lancer test2 >rapport.txt
    Dans le rapport tu devrais retrouver directement les adresses mac, avec l’ip associée.
    invite19eaedf0
    re
    Supercool!!
    merci beaucoup
    bart
    invite19eaedf0
    re
    J'ai essayé, écrit pot pour mot et virgule pour virgule tout ce que tu as écrit, mais le fichier rapport.txt me met pour chaque entrée à 0% de perte qu'il n'ya "aucune entrée ARP trouvée"
    c'est a devenir
    bart
    bari
    Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas …
    Une autre idée alors :
    Tu récupères l’ip d’un pc ou autre d’un coté de tes répéteurs.
    A partir d’un pc de l’autre coté, en ligne de commande, tu lances :
    tracert xxx.xxx.xxx.xxx
    (xxx.xxx.xxx.xxx c’est bien entendu l’adresse que tu as relevé avant)
    Cela devrait te donner les adresses ip intermédiaires
    invite19eaedf0
    j'essaye et je re
    bart
    invite58ab5c05
    Moi j'ai une solution plus simple... preneur?
    Utilise Ethereal, logiciel qui permet de sniffer un réseau Ethernet, tu va donc voir toute les trames qui circule sur ton réseau (active l'option update packet in real time dans Capture=>option, ça permet de voir directement les trames pendant la capture)
    Ensuite tu met un filtre qui ressemble à ça :
    eth.addr == A1:B2:C3:D4:E5:F6
    Tu remplace par l'adresse mac que tu veux rechercher et tu verra toutes les trames qui sont envoyé par ce matériel et tu aura par conséquent son adresse IP.
    Si tu utilise un hub plutot qu'un switch pour sniffer le réseau ça marche mieux, sinon il faudra que tu capte les trames broadcast...
    Voila, bonne fin de journée.
    invite19eaedf0
    Merci Rock'n $qu@t
    J'ai déjà ethereal , mais je ne connaissais pas le filtrage par adresse mac. Ca va me servir.
    ++ et bonne soirée
    Bart
    invite19eaedf0
    Seulement j'ai un petit soucis, c'est que j'ai déjà sniffé le réseau plusieurs fois mais que j'ai pas trouvé une seule trame venant de ces adresses mac, et pourtant je les ai cherchées... ni en arp request, ni en broadcast, ni rien du tout...
    Bart
    invite58ab5c05
    Deux solutions:
    Redemarre les, en se réiniatialisant elle enverront forcement des broadcast.
    Ou utilise, pour sniffer, un Hub, et tu aura forcement des trames venant de tes appareils...
    Si tu ne vois rien c'est que soit tes adresses mac ne sont pas bonnes, soit tes appareil ne disent rien...mais à ce moment là cela signifie qu'il ne servent à rien!
    Bonne soirée.
    noam
    Si tu a un CPL qui ne fais pas wifi il recois les IP du router, il se comporte comme un switch.
    Si le CPL est en wifi, il dois avoir un bouton reset qui permet de remettre les config de base.
    Le connecter avec cable RJ45 au PC acceder a l'interface avec son IP par defaut et le reconfigurer.
    Attention: le reset remet tous les paramettres a zero - son IP, SSID, clee wep etc...
    Fais cette operation ceulement si les configuration du CPL son connue.
    invite8848243a
    Un répéteur na pas d'adresse ip...un commutateur peut étre?
    invite19eaedf0
    J'ai réussi à sortir mon injecteur de son trou et je l'ai branché directos sur mon PC mais quand je lui balance se config il se passe rien du tout Est-ce que quelqu'un à une idée? Il a 2 adresses MAC, mais même quand je switch sur les 2 adresses pour la lui envoyer, il ne réagis pas...
    Si vous avez des conseils, je suis ouvert à toutes les suggestions.
    inviteb0d76803
    Citation Envoyé par bari Voir le message
    Ciaoo
    attention au x caractères
    il faut mettre :
  1. courant porteur?
    Par invite785ca71d dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/08/2007, 07h39
  2. connexion à internet par courant porteur en ligne
    Par invitea1a28b07 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2007, 13h05
  3. courant porteur
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 11h05
  4. variateur courant porteur
    Par invite981ec232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 21h36
  5. Courant Porteur
    Par invite3a8d959f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2005, 21h13
