cable réseau debranché.
    invite09d90af0
    Bonjour à tous.
    J'avais crée un réseau local avec un routeur netgear DG834 branché sur la freebox V4 en mode switch. depuis avec le wifi j'en ai plus besoin. Mais quand je branche directement la freebox sur mon PC j'ai "cable réseau debranché". le cable et la connection sont corrects car en branchant mon PC portable ça marche. Une idèe? merci d'avance.
    invite6f780a02
    Re : cable réseau debranché.
    salut,
    ta carte réseau est installée? Il se passe quelque chose quand tu le branches?
    invite09d90af0
    oui la carte est branchée et fonctionne car en remettant le routeur ça marche.
    JPL
    Je n'ai pas de Freebox donc je vais sans doute dire une ânerie : serait-ce un problème de câble droit/câble croisé ?
    invite09d90af0
    Non j' utilise le même cable pour brancher mon PC portable et aussi pour brancher sur le routeur. J'ai même changé de cable. ça doit être un problème de paramètres soft mais je ne sais pas lesquelles.
    noam
    Bonjour a tous,
    Citation Envoyé par Enepemousa Voir le message
    J'avais crée un réseau local avec un routeur netgear DG834 branché sur la freebox V4 en mode switch.quand je branche directement la freebox sur mon PC j'ai "cable réseau debranché".
    Ta freebox est en mode switch donc pas de serveur DHCP...
    pour le cable debranche c'est effectivement pas normal si tu le branche en direct sur ton PC.
    Essaye de fixer des IP fix sur la carte resaux bien sur dans la meme classe que la feeebox.
    Tiens nous au courant.
    invite09d90af0
    Merci pour vos posts mais ça ne marche tjrs pas. j ai fixé l'adresse IP mais toujours le même message. Ce qui est curieux quand je rebranche à travers le Netgaer tout fonctionne. Et la freebox branché sur un autre PC aussi. ???
    noam
    Desole j'ai plus d'idee.
    Je vais ptetre dir une betise.. peut etre une incompabilite entre la carte resaux et la freebox.. Problem de chipset.
    Essaye de voir avec la hot-ligne de free.
    Si t'as resolut ton probelem fais nous participe
  1. problème de câble réseau
    Par invite2213f8f7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/03/2007, 11h51
  2. Réseau wifi ou réseau cablé ?
    Par invitec2a7ef71 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/11/2006, 12h08
  3. mettre 2 pc en réseau cablé
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2004, 19h44
  4. Problème de câble réseau
    Par invite0dd1bc59 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/02/2004, 00h20
