SOS Infection...
SOS Infection...
    invite882b13dc
    SOS Infection...
    Pour faire simple, mon ordi n'était pas bien protégé (pas de pare-feu) et je l'ai prêté pour les vacances (avec l'appart'...)
    Résultat : j'ai des fenêtres de pubs qui s'ouvrent dans tous les sens et windoctor qui veut scanner mon ordi, ce qui ne plait pas à Avast...
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
    invitebf5cd8b2
    Re : SOS Infection...
    Bonjour laurisa,
    Avant de commencer, lis la licence de Blacklight (F-Secure)
    En lisant ce document, tu as pris connaissance et accepté les conditions d'utilisation de ce programme inclus dans Navilog1.zip.
    Télécharge maintenant Navilog1.zip (Il Mafioso)
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Dézippe le contenu de l'archive en faisant un Clique droit sur Navilog1.zip puis en choisissant Tout Extraire.
    Double clique sur Navilog1.bat.
    Laisse-toi guider par l'utilitaire. Choisis l'option 1 puis valide.
    /!\ N'utilise pas l'option 2,3 et 4 sans notre accord /!\
    Patiente jusqu'à l'apparition de ce message :
    "*** Analyse Termine le ..... ***"
    Appuie sur une touche comme demandé. Le Bloc-notes va s'ouvrir. Poste-nous son contenu de cette manière :
    -> Edition / Sélectionner tout
    -> Edition / Copier
    -> Clique-Droit / Coller dans ta réponse
    NOTE : Le rapport se trouve également ici : %root%\fixnavi.txt
    Cyrrus
    invite882b13dc
    Merci pour ta rapidité et désolée pour ma lenteur...
    Voilà le rapport:
    Une bonne habitude a prendre sur nos forum: Tous les rapports doivent être postés en pièces jointes.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 07/03/2007 à 21h41.
    invite882b13dc
    Désolée Yoda... J'ai suivi bêtement ce qui était marqué...
    Je le refera plus!
    invite275db609
    Bonjour a tous
    Pour avancer Cyrrus :
    • Redémarre en mode sans echec : http://service1.symantec.com/support...20905112131924
    • Double clique sur Navilog1.bat.
    • Choisis maintenant l'option 2 puis valide.
    • A la question posée, choisis "Mode automatique" en tapant A ou a puis en validant.
    • Réponds aux questions éventuelles.
    • Ton bureau va disparaître, c'est normal !
    • Patiente jusqu'à l'apparition de ce message :
      "*** Nettoyage Termine le ..... ***"
    • Appuie sur une touche comme demandé, le Bloc-notes va s'ouvrir.
    • Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver en mode normal.
    • Referme le Bloc-notes. Ton bureau va maintenant réapparaître.
    • Colle dans ton prochain message le contenu de C:\cleannavi.txt
      NOTE :
    • Le rapport se trouve également ici : C:\cleannavi.txt
    • Si ton Bureau ne réapparaît pas, fais ceci :
      -> Clique simultanément sur Ctrl + Alt + Suppr.
      Clique sur l'onglet Fichier puis choisis Nouvelle tâche.
      Tape Explorer puis valide.
      -> Choisis Exécuter..., tape Explorer puis valide.
    Poste également un nouveau rapport hijackthis en mode normal.
    invite882b13dc
    Bonjour Synthexe, re-bonjour Cyrrus et merci à tous deux.
    Petit soucis potentiel : après avoir choisi l'option 2, je n'ai pas vu passer de choix "Mode automatique" ou il aurait fallu taper A... On ne m'a dit que de "appuyer sur une touche pour continuer"... (j'ai choisi la "a"...)
    J'espère que c'est bon quand même.
    Je joins les 2 rapports.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir laurisa,
    Encore un petit peu de boulot :
    1. Lance Hijackthis, Do a system scan only, et coche les lignes suivantes :
    Code:
    F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\PAGY_C01\START.EXE
    Clique sur Fix Checked.
    2.
    Vas sur ce site http://www.virustotal.com/flash/index_en.html
    Colle dans la case à gauche de "parcourir" :
    Code:
    clique ensuite sur "send". Il faut patienter car tu es sur une file d'attente.
    Le rapport ne sera complet que lorsque tu verras la mention "FINISHED" sur la droite. Dépose le dans ta réponse, en pièces jointes.
    3.
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde puis colle le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste moi les rapports de Virus Total et Kasperky en pièces jointes.
    Où en sont les dysfonctionnements ?
    Cyrrus
    invite882b13dc
    C'est vrai que j'aurais pu dire que je n'ai déjà plus de fenêtres à s'ouvrir pour me proposer de jouer au casino ou autres windoctor (je le retiens celui là!).
    Donc déjà un grand et très respectueux MERCI.
    Sur ce je commence mes devoirs...
    Bonne soirée à toi aussi
    invite882b13dc
    En fait j'ai une question concernant le 2.
    Quand je clique sur "send", j'ai une page blanche qui se charge (c'est marqué "terminé" en bas de InternetExplorer) disant
    0 bytes size received / Se ha recibido un archivo vacio
    Je sais que tu m'as dis de patienter, je me demande si ça va vraiment changer? Faut-il que je recharge la page régulièrement? Ou faut-il juste attendre en rien faisant ?(ben oui c'est marqué, désolée d'avance si c'est ça)
    invitebf5cd8b2
    Re Laurisa,
    En fait je m'embête trop, et te fais donc trop t'embêter.
    Supprime le dossier suivant :
    Code:
    Passe en mode sans échec si ca veut pas.
    LOL, ma question ne souhaitait pas amener un remerciement, simplement un état des lieux. Un simple merci me suffit largement.
    invite882b13dc
    Voilà!
    Pas de problème pour effacer le dossier C:\WINDOWS\PAGY_C01\ en mode normal.
    Je poste donc le rapport Kasperky (j'ai pas eu le droit de le joindre tel quel (.html) ni après l'avoir collé dans word alors je l'ai converti en .txt... j'espère que ça ira)
    Et j'insiste Très Grand et Très Respectueux MERCI.
    J'en avais oublié comme internet était rapide et pratique quand on n'avait pâs de pages inutiles à fermer ou des pages utiles rouvrir après le passage d'Avast!
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir laurisa,
    Ok, c'est impec. Lis bien le dossier de prevention pour eviter de rattraper ce genre de bestiole.
    Vi, ce devrait toujours être comme çà normalement...mais malheuresement...
    Cyrrus
    invite882b13dc
    J'ai bien lu le dossier de prévention et je crois que je suis pas mal maintenant (Avast, Kerio et Windows defender), Reste à faire : activer une session "invité".
    merci encore.
  1. infection
    Par sambungle dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2007, 22h46
  2. [Thermique] :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:[résolu]
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 09h55
  3. :sos: comment se déplace le courant? :sos:
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 15h21
  4. Infection
    Par invite12e8db28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/01/2006, 16h57
  5. :sos: comment prévoir les éruptions volcaniques?????problématique :sos:
    Par invitedd7d941d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2005, 16h38
