Fenetre de publicitée sur IE
    invite836fc6e6
    depuis quelque emps, je suis envahi de fenetre de pub.
    J'ai suivi votre procédure et je vous les joints.
    Merci par avance pour vos conseils.
    invite9bff601c
    Re : Fenetre de publicitée sur IE
    Bonsoir et Bienvenue sur Futura !!
    Fais ces scannes suivants et poste les rapport en pièces jointe!
    1/
    Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
    Option 1
    Double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
    un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    **Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace
    SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
    Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les pocessus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
    2/
    Avant de commencer, lis la licence de Blacklight (F-Secure)
    En lisant ce document, tu as pris connaissance et accepté les conditions d'utilisation de ce programme inclus dans Navilog1.zip.
    Télécharge maintenant Navilog1.zip (Il Mafioso)
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Dézippe le contenu de l'archive en faisant un Clique droit sur Navilog1.zip puis en choisissant Tout Extraire.
    Double clique sur Navilog1.bat.
    Laisse-toi guider par l'utilitaire. Choisis l'option 1 puis valide.
    /!\ N'utilise pas l'option 2,3 et 4 sans notre accord /!\
    Patiente jusqu'à l'apparition de ce message :
    "*** Analyse Termine le ..... ***"
    Appuie sur une touche comme demandé. Le Bloc-notes va s'ouvrir. Poste-nous le rapport en pièce jointe
    NOTE : Le rapport se trouve également ici : %root%\fixnavi.txt
    Bonne soirée,
    Igor
    invite836fc6e6
    Bonoir, voici les deux rapport.
    invite9bff601c
    voici la suite !!
    Redémarre en mode sans échec
    Choisis maintenant l'option 2 puis valide.
    Laisse toi guider et réponds aux questions éventuelles.
    Réponds aux questions éventuelles.
    Ton bureau va disparaître, c'est normal !
    "*** Nettoyage Termine le ..... ***"
    Appuie sur une touche comme demandé, le Bloc-notes va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver en mode normal.
    Referme le Bloc-notes. Ton bureau va maintenant réapparaître.
    Redémarre normalement puis poste le rapport sauvegardé auparavant.
    NOTES :
    • Le rapport se trouve également ici : %root%\cleannavi.txt
    • Si ton Bureau ne réapparaît pas, fais ceci :
      -> Clique simultanément sur Ctrl + Alt + Suppr.
      Clique sur l'onglet Fichier puis choisis Nouvelle tâche.
      Tape Explorer puis valide.
      -> Choisis Exécuter..., tape Explorer puis valide.
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste moi ces deux rapports lors de ta prochaine réponse
    Bonne soirée,
    Igor
    invite836fc6e6
    Voici le rapport Kaspersky
    invite836fc6e6
    Bonsoir, j'avis oublié le rapport de Navilog
    Encore Merci
    invite9bff601c
    Bonsoir METELE,
    Bon, les rapports sont propres, as-tu encore des problèmes ?
    Fais la manipulation suivante si tu n'as plus aucun problème :
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Redémarre l'ordinateur
    • Après redémarrage, retourne dans le même onglet pour rétablir le Système de restauration
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Maintenant que ton système est propre, je t'invite grandement à lire le dossier de prévention des ordinateurs pour ne plus que celà t'arrive.
    Si tu as des questions, surtout n'hésite pas
    Bonne soirée,
    Igor
    invite836fc6e6
    Bonsoir Igor, pour le moment je n'ai plus de problème.
    Je te recontacte au cas ou.
    Encore merci de ton aide si précieuse.
    Bon vent à toi.
  1. fenetre bois ou fenetre pvc
    Par invite657f4500 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/07/2010, 07h04
  2. comparateur à fenêtre
    Par invite85e214b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h33
  3. Trace humidité sur mur côté fenêtre
    Par invite0fdcfca5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h57
  4. fenetre blanche sur internet
    Par invite05b15a3b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2004, 08h10
