pb de config avec un routeur
    invite0172d289
    Unhappy pb de config avec un routeur
    je me suis achete un routeur et un switch. le routeur c'est le DLINK DI-604 et le routeur-switch c'est le ZyXel 300 Series.
    j'ai connecter ma freebox dans le port WAN de mon DLINK. puis j'ai connecter 3 PC sur le DLINK, ensuite le ZyXel et connecte au port 4 du DLINK par l'intermediaire de son port WAN. et je connecte le 4 eme PC sur le port 1 du ZyXel.
    En effectuant la configuration des routeurs, je me retouvre avec une connexion trés trés lente ( pire que du 56k ).
    d'ou est ce que peux venir le problème ? du routeur ? de la configuration du réseaux dans windows ?
    invite5e6bd7a6
    Re : pb de config avec un routeur
    Si j'ai bien lu tu as deux routeurs ?? En fait ça ne sert à rien et le problème doit venir de là, donc désactive le DHCP sur le switch par exemple, utilise-le comme un simple switch et non en tant que routeur-switch.
    invite0172d289
    salut,
    merci pour cette réponse rapide.
    en fait, le ZyXel est un routeur avec commutateur integré. est il alors possible de désactiver le routeur ?
    invite37693cfc
    lut
    je pense que oui, il faut le configurer en "bridge"
    invite0172d289
    salut et merci a tous,
    voila j'ai presque résolu mon problème. j'ai désactive le DHCP sur tout mes routeurs et j'ai installé mon modem sur un PC que je relie au réseaux pour en faire une passerelle internet. En utilisant l'assistant configuration du réseaux de windows, tout fonctionne bien mais il arrive que le débit chute sur les machines connecté au routeur de temps en temps. c'est deja mieux qu'avant ou la connexion etait lente en permanence.
    Merci.
    invite5e6bd7a6
    Oh non pas ça... tu as un routeur alors autant profiter de tous les avantages que cela offre, au lieu de bricoler une passerelle avec un PC. D'accord pour désactiver un seul DHCP mais garde l'autre routeur dans sa configuration normale !
    invite0172d289
    Citation Envoyé par Paul_UTT
    salut,
    j'ai essayé cette configuration, le reseaux est toujours aussi lent. et c'est pour cette raison que j'ai préfére le bricolage. je commence meme a me demander si cela ne vient pas du routeur lui-meme.
  1. Probleme avec mon Routeur
    Par invite2e8ba6bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2007, 13h29
  2. 16F887 avec MPLab 7.5 => CONFIG
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 11h26
  3. config reseau avec hub & wifi
    Par invite7be5a906 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2006, 22h34
  4. Instalation Routeur avec PC neuf
    Par invite6f5216f8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2004, 14h15
  5. config Internet Redhat 8.0 avec MS proxy 2.0
    Par invite970af30e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2003, 14h03
