suite a une erreur quand j'ai renommé les fichiers voilà le nouveau log
Et resultat d'un nouveau dighelp
ici![]()
Bonsoir zipolet,
Télécharge OTMoveIt de OldTimer.Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
- Sauvegarde le sur ton Bureau.
- Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
- Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
Code:C:\WINDOWS\unin040c.exe C:\WINDOWS\unvise32qt.exe- Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
- Clique sur le boutton rouge Moveit!.
- Ferme OTMoveIt
Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
Vas sur le site http://virusscan.jotti.org/
- Clic en haut à droite sur "Parcourir", navigue dans les dossiers et sélectionne ce fichier : C:\WINDOWS\ph401.dll
- Clic sur submit toujours en haut à droite
- Le scan va se lancer, ça va prendre un petit instant
- En bas, tu as le résultat du scan, copie/colle le résultat complet du scan ici - ATTENTION de bien prendre le résultat du scan de ton fichier (le nom du fichier apparaît en haut) et non le scan fait avant le tiens!
Poste moi le rapports de OTMoveit (le nouveau), ainsi que celui de Jotti.
Rassure toi on termine. Où en sont les symptômes ?
Cyrrus
Bonsoir Cyrrus, les symptomes ne sont pas apparus depuis un moment..
Voici les fichiers demandés et le collé du scan
Scan passé en pièce jointe.
JPL, modérateur
Dernière modification par JPL ; 18/04/2007 à 20h35.
Ok. En principe tu es clean...
Bonne soiréeLis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
Maintenant que ton ordinateur est désinfecté, tu as aussi la possibilité de nous aider à poursuivre les créateurs de ces malwares en justice en déposant un témoignage de ton infection sur Malware Complaints.
Pour cela, rends-toi sur Malware Complaints, et inscris-toi sur le forum.
Poste une réponse (en cliquant sur Post reply) dans ce type d'infection : Autres infections
Ton infection : Egdaccess
Aide-toi des règles de Malware Complaints pour formater ton message.
Merci de ton aide![]()
Cyrrus
Merci Cyrrus et a toute l'équipe. maintenant j'aimerai savoir ce que je dois garder et ce je dois supprimer de tous ces telechargements, j'ai résumé dans le fichier ci joint
Merci encore
Bonjour zipolet,
Tu peux (et même dois) :
AVAST
AVG antispyware
Zone Alarm
Dans 14 jours AVG perdra la fonction de mise à jour automatique et de protection en temps réel. Tu peux néanmoins le garder pour faire des scans réguliers (tu peux toujours mettre à jour toi même le logiciel).
ATF Cleaner (ATP étant la molécule énergétique de base) <- tu peux le garder pour nettoyer de temps en temps tes fichiers temporaires.
Tu peux supprimer :
Ad-Aware < double emploi avec AVG antispyware
Navilog < aucun interet
Dr Web cure-it < double emploi
Hijackthis < aucun interet
Jre-6u1-windows.exe <- c'est la version de Java que tu dois avoir d'installer sur ton pc : la v6 update 1.
Pense à déposer ton témoignage sur Malware Complaints
Cyrrus
