amaena.com et autre cleaner
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite308fc3d5
    Re : amaena.com et autre cleaner
    Mes enfants me laissent la tache de nettoyer et remettre en état un portable qu'on leur donne Win XP. Je ne peux pas erradiquer amaena et un autre drive cleaner... J'ai lu sans tout bien comprendre les echanges sur le forums et suis un peu perdu. J'ai compris le scan de kaspersky que je suis en train de faire mais ensuite...?? j'ai installé avast, spybot S&D,ad-aware mais rien n'y fait..help ! pouvez vous me guider ? Merci
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir zipolet,
    Ah ces chères têtes blondes...
    Effectue je te prie la procedure preliminaire. Poste les rapports en pieces jointes.
    Crée ton propre sujet, cela sera plus simple pour t'aider.
    Cyrrus
    yoda1234
    j'ai scindé les discussions, tu n'a donc plus besoin d'en créer une nouvelle...
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite308fc3d5
    Bonjour à vous.
    J'ai suivi pas a pas les instructions depuis le début voici les pièces jointes.
    de AVG Spyware et de Hijackthis
    La page de drivecleaner continue de popper !
    Merci de votre aide
    invite308fc3d5
    ET quand nous aurons fini ce que j'espère pourrez vous me dire ce que je dois laisser en tache résidente, ad aware, AVG antispyware, Zone alarm, Spybot.S&D. Avast...?
    invite9bff601c
    Bonjour zipolet,
    A la fin de la procédure nettoyage, on te donnera tous les conseils pour sécuriser au maximum ton système
    Avant de commencer, lis la licence de Blacklight (F-Secure)
    En lisant ce document, tu as pris connaissance et accepté les conditions d'utilisation de ce programme inclus dans Navilog1.zip.
    Télécharge maintenant Navilog1.zip (Il Mafioso)
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Dézippe le contenu de l'archive en faisant un Clique droit sur Navilog1.zip puis en choisissant Tout Extraire.
    Double clique sur Navilog1.bat.
    Laisse-toi guider par l'utilitaire. Choisis l'option 1 puis valide.
    /!\ N'utilise pas l'option 2,3 et 4 sans notre accord /!\
    Patiente jusqu'à l'apparition de ce message :
    "*** Analyse Termine le ..... ***"
    Appuie sur une touche comme demandé. Le Bloc-notes va s'ouvrir. Poste-nous le rapport en pièce jointe
    NOTE : Le rapport se trouve également ici : %root%\fixnavi.txt
    Ta console Java n'est pas à jour. Les plus vieilles versions ont des vulnérabilités que les malwares peuvent utiliser pour infecter ton système. Suis cette procédure pour supprimer les composants des vieilles versions de Java et faire les mises à jour nécessaire.
    Mise à jour de Java:
    • Télécharge la dernière version : Java Runtime Environment (JRE) 6.
    • Descends la page pour voir "The J2SE Runtime Environment (JRE) allows end-users to run Java applications".
    • Clique sur le bouton "Download" sur la droite.
    • Coche la case: "Accept License Agreement".
    • La page sera rafraichie.
    • Clique sur le lien pour télécharger Windows Offline Installation avec ou sans le Multi-langage et sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Ferme tous les programmes qui tournent, surtout ton navigateur web.
    • Clique sur Démarrer > Panneau de configuration double-clique sur Ajout/Suppression de programme et supprime toutes les vieilles versions de Java.
    • Cherche tous les items avec Java Runtime Environment (JRE or J2SE) dans leur nom.
    • Clique sur Supprimer ou Modifier/Supprimer.
    • Répète autant de fois que nécessaire cette opération pour supprimer tous les composants Java .
    • Redémarre ton ordinateur une fois que la désinstallation de tous les composants est effectuée.
    • Ainsi depuis ton Bureau, double-clique sur jre-1_5_0_09-windowsi586-p.exe pour installer la nouvelle version.
    Un fois la console Java mise à jour, fais ceci:
    Télécharge ATF Cleaner par Atribune.
    • Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
      Sous l'onglet Main, choisis : Select All
      Clique sur le bouton Empty Selected
    Si tu utilises le navigateur Firefox :
    • Clique Firefox au haut et choisis : Select All
      Clique le bouton Empty Selected
      NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.
    Si tu utilises le navigateur Opera :
    • Clique Opera au haut et choisis : Select All
    Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
    Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
    Poste moi le rapport de navilog1 en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Bonne journée,
    Igor
    invite308fc3d5
    Bon je n'arrive pas a coller de piece jointe !
    Voilà le rapport demandé..et amaena est toujours là normal ?
    Merci en tous cas
    Log supprimé, merci Igor51.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 04/04/2007 à 16h58.
    invite9bff601c
    Bonjour zipolet
    Vivi c'est normal, on s'occupe en premier de drive cleaner et ensuite de amena.com
    Voici la suite:
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Nettoye tes fichiers avec AFT-Cleaner (comme indiqué dans mon précédent post)
    Choisis maintenant l'option 2 puis valide.
    Laisse toi guider et réponds aux questions éventuelles.
    Réponds aux questions éventuelles.
    Ton bureau va disparaître, c'est normal !
    "*** Nettoyage Termine le ..... ***"
    Appuie sur une touche comme demandé, le Bloc-notes va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver en mode normal.
    Referme le Bloc-notes. Ton bureau va maintenant réapparaître.
    Redémarre normalement puis poste le rapport sauvegardé auparavant.
    NOTES :
    • Le rapport se trouve également ici : %root%\cleannavi.txt
    • Si ton Bureau ne réapparaît pas, fais ceci :
      -> Clique simultanément sur Ctrl + Alt + Suppr.
      Clique sur l'onglet Fichier puis choisis Nouvelle tâche.
      Tape Explorer puis valide.
      -> Choisis Exécuter..., tape Explorer puis valide.
    Poste en pièce jointe le rapport qui sera généré ainsi qu'un nouveau log Hijakcthis.
    Bonne journée,
    Igor
    PS pour les modos: je mets son précédent rapport en pièce jointe, donc vous pouvez supprimer
    invite308fc3d5
    Voilà les deux rapports.
    Merci pour la suite
    invite308fc3d5
    Bourjour d'aujourd'hui
    Pardon pour ce petit intermède...me voilà revenu en attente de vos conseils.. Merci
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir zipolet,
    Télécharge Dr Web Cure it
    • Double clique sur drweb-cureit.exe puis sur Analyse. Accepte le scan rapide en cliquant sur Ok.
    • Le programme va scanner la mémoire ton pc. Clique sur Oui pour supprimer ce qu'il te trouve. Cela ne devrai pas prendre longtemps.
    • Une fois cela fait, clique sur Tous les disques durs.
    • Clique sur la flèche verte à droite, en dessous du logo. Le scan va démarrer.
    • Choisis "Oui pour tous" s'il te demande de nettoyer/déplacer (cure/move) les fichiers trouvés.
    • Une fois le scan finis, tu devrais pouvoir cliquer sur cette icône =>
    • Clique ensuite sur l'icône suivant et sélectionne "Move incurable".
    • Une fois cela fait, fait Fichier - Enregistrer le rapport.
    • Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Il devrait se nommer DrWeb.csv.
    • Redemarre ton ordinateur, car des fichiers peuvent necessiter un redemarrage pour être supprimés.
    • Poste le contenu du rapport en pièces jointes (pense à renommer DrWeb.csv en DrWeb.txt).
    Télécharge DiagHelp.zip sur ton bureau
    • Ne double-clic pas dessus !! Fais un clic droit sur le fichier et "extraire tout"
    • Un nouveau dossier va être créé , il se nomme DiagHelp
    • Ouvre le et double-clique sur go.cmd (le .cmd peut ne pas apparaître)
    • Une fenêtre va s'ouvrir, choisis l'option 1
    • L'analyse va commencer, ceci peut durer quelques minutes, laisse faire et appuie sur une touche quand on te le demande
    • A la fin de l'analyse, il te sera redemandé de redémarrer l'ordinateur... Une fois l'ordinateur redémarré le rapport va apparaître sur le bloc-note..
    • Poste le rapport qui s'affiche dans ton prochain post.
    Poste les rapports de DrWeb et Diaghelp en pièces jointes.
    Cyrrus
    invite308fc3d5
    Merci bien, ca va prendre un peu de temps demain matin peut-etre j'aurai eu le temps..
    merci en tous cas !
    invite308fc3d5
    PS...ftp.drweb.com lien ci dessus ne fonctionne pas est-ce du a mon navigateur firefox?
    invitebf5cd8b2
    Le lien fonctionne chez moi. Dans le doute je t'en donne un autres => http://www.01net.com/outils/telechar...hes/33668.html
    Prends ton temps.
    yoda1234
    Citation Envoyé par zipolet Voir le message
    si tu parles de ce lien, il fonctionne parfaitement chez moi, bien qu'il soit un peu lent à mon gout.
    invite308fc3d5
    Bonjour, Alors je crois que l'on progresse, ci joints pas de rapport de Dr Web parce qu'il n'a rien trouvé (voir screen shot) puis en PJ le rapport de dig help.
    Merci et ne me laissez pas SVP sans les instructions de ce que je dois garder, ôter, etc..
    invitebf5cd8b2
    Bonjour zipolet,
    Repasse navilog en option 1. Poste le rapport en pièces jointes.
    Cyrrus
    invite308fc3d5
    merci Cyrus et voilà le rapport
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir zipolet,
    Avant de continuer, j'aimerais que tu me rendes un petit service en uploadant deux fichiers récalcitrant chez un collègue (cela permettra à Il mafioso de voir s'il peut améliorer son outil).
    1.
    • Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
    • Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
    • Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    • Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    • cliquer sur "Appliquer"
    • cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
    2. Rends toi ici => http://upload.malekal.com/
    Clique sur Parcourir et séléctionne le fichier suivant :
    Code:
    C:\WINDOWS\System32\xchbre_navup.dat
    Clique enfin sur "Envoyer le fichier".
    Fais de même pour ce fichier :
    Code:
    C:\WINDOWS\System32\aedikmr_navtmp.dat
    Voilou une fois cela fait on pourra terminer la désinfection.
    Cyrrus
    invite308fc3d5
    Cyrrus Bonjour,
    J'aimerai comprendre ce que nous faisons ici et pourquoi et a qui je dosi envoyer un fichier..
    D'autre part voilà ce que le système renvoi commemessage
    "Les fichiers avec l'extension .dat ne peuvent pas être uploadés !
    Retour"
    peux tu me renseigner et me dire la suite a donner. Si ces fichiers sont à éliminer du disque?
    yoda1234
    Citation Envoyé par Cyrrus Voir le message
    Bonsoir zipolet,
    Cyrrus Bonjour,
    J'aimerai comprendre ce que nous faisons ici et pourquoi et a qui je dois envoyer un fichier..
    Cyrrus a, en partie, déjà répondu: Cela permet au créateur du logiciel d'améliorer son outil de désinfection et de comprendre pourquoi certains fichiers sont récalcitrant.
    invite308fc3d5
    Ok merci cela n'empêche que je ne peux pas vous envoyer les fichiers...
    ""Les fichiers avec l'extension .dat ne peuvent pas être uploadés !
    JPL
    Tu changes l'extension en txt par exemple ?
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir zipolet, JPL,
    As tu pu uploader ce que je t'avais demandé ? Un e fois cela fait on pourra terminer la désinfection.
    Cyrrus
    invite308fc3d5
    parti en deplacement, je vais continuer Lundi Merci
    invite308fc3d5
    Bonjour ! Voilà qui est fait j'ai renommé ces deux fichiers avec extension .txt et uploadé comme demandé.
    J'attends vos instructions et merci par avance
    invitebf5cd8b2
    Bonjour zipolet,
    Merci pour ta contribution
    Maintenant que tu les as uploadés, on va pouvoir..les supprimer.
    Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
    Ces fichiers sont des restes, la bestiole est normalement détruites.
    Néanmoins pourrais tu me reposter un rapport Diaghelp option1. Je te remet la marche à suivre ;
    Cyrrus
    invite308fc3d5
    Merci Cyrrus
    Voici les deux fichiers, j'espère qu'on en voit la fin.
    pour terminer pourras tu me dire quoi garder et quoi supprimer de tous ces outils..!
    invite308fc3d5
    Diaghelp et sa dernière analyse va suivre...
    invite308fc3d5
    et le voilà...
  1. drive cleaner
    Par invite2f106ab3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/03/2007, 16h18
  2. pb drive cleaner ....
    Par le gazou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/02/2007, 12h22
  3. amaena.com falkealert
    Par Jaunin dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/01/2007, 18h22
  4. reg cleaner
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/11/2004, 18h45
