malware
malware
    invitee27aea28
    Unhappy malware
    Bonjour bonjour,
    j'ai déméngé, changé de connection, installé tant bien que mal un réseau local et depuis ma connexion est ralentie et des popups s'affichent continuellement que je n'arrive pas à bloquer ni avec mon routeur ni avec le firewall.
    J'ai bien lu le dossier malware et exécuté les différents utilitaires et donc je vous demande votre aide pour nettoyer mon pc.
    en vous remerciant...
    Io
    ps: je peux pas joindre de fichiers pour vous montrer les rapports ?
    invitebf5cd8b2
    Re : malware
    Bonsoir Io,
    Si, c'est le but
    Poste les en pièces jointes, on va voir ce qu'on peut faire.
    Bon WE
    Cyrrus
    PS : et bienvenue sur Futura !
    invitee27aea28
    Re : malware
    Fantastique Cyrrus !
    ben l'onglet pieces jointe ne marche pas ???
    je peux copier/coller les rapports ; lequel tu veux ?
    invitebf5cd8b2
    Re : malware
    Ah...bon.
    Ne les colle pas, vu la longeur ca prendra 10 posts de long et les modos vont devenir dingue à tout copier/nettoyer.
    Colle tes rapports mais encadre les par la balise no spoiler.
    Exemple :
    [spoiler] tu mets ton rapports là[/spoiler]
    donne
     Cliquez pour afficher
    Cela devrait marcher...
    Cyrrus
    invitee27aea28
    Re : malware
    ah ben maintenant je peux joindre des trucs
    merci de m'aider ; tu peux m'expliquer ce que tu y lis ? j'aime comprendre (ou plus exactement j'ai horreur de ne pas comprendre)
    invitebf5cd8b2
    Re : malware
    Bonsoir Io,
    Bon bon, mais d'abord les manips :
    Avant de commencer, lis la licence de Blacklight (F-Secure)
    En lisant ce document, tu as pris connaissance et accepté les conditions d'utilisation de ce programme inclus dans Navilog1.zip.
    Télécharge maintenant Navilog1.zip (Il Mafioso)
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Dézippe le contenu de l'archive en faisant un Clique droit sur Navilog1.zip puis en choisissant Tout Extraire.
    Double clique sur Navilog1.bat.
    Laisse-toi guider par l'utilitaire. Choisis l'option 1 puis valide.
    /!\ N'utilise pas l'option 2,3 et 4 sans notre accord /!\
    Patiente jusqu'à l'apparition de ce message :
    "*** Analyse Termine le ..... ***"
    Appuie sur une touche comme demandé. Le Bloc-notes va s'ouvrir. Poste-nous le rapport en pièce jointe
    Télécharge VundoFix.exe (par Atribune) sur ton Bureau.
    • Double-clique VundoFix.exe afin de le lancer.
    • Clique sur le bouton Scan for Vundo.
    • Lorsque le scan est complété, clique sur le bouton Remove Vundo.
    • Une invite te demandera si tu veux supprimer les fichiers, clique YES
    • Après avoir cliqué "Yes", le Bureau disparaîtra un moment lors de la suppression des fichiers.
    • Tu verras une invite qui t'annonce que ton PC va s'éteindre ("shutdown"); clique OK
    • Démarre ton PC à nouveau.
    • Poste le rapport situé dans C:\vundofix.txt ainsi qu'un nouveau rapport HijackThis! dans ta prochaine réponse.
    Les explications maintenant...
    DiagHelp ne fait qu'une "simple" énumération de fichiers. Rien à comprendre donc, il faut avoir le coup d'oeil pour repérer d'éventuelles fichiers infectieux.
    Hijackthis fait un scan des points névralgiques de la BDR (comme dit dans le dossier). Il nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la BDR pour là aussi trouver des traces d'infections. Selon le type d'infection on fait passer tel ou tel outils...pas n'importe comment, pas dans n'importe quel ordre...
    Voilou
    Cyrrus
    invitee27aea28
    Re : malware
    voila
    vundofix n'a rien trouvé...
    merci bcp de m'aider en tous cas !!!
    invitebf5cd8b2
    Re : malware
    On continue :
    1.
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    2.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Choisis maintenant l'option 2 puis valide.
    Laisse toi guider et réponds aux questions éventuelles.
    Réponds aux questions éventuelles.
    Ton bureau va disparaître, c'est normal !
    "*** Nettoyage Termine le ..... ***"
    Appuie sur une touche comme demandé, le Bloc-notes va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver en mode normal.
    Referme le Bloc-notes. Ton bureau va maintenant réapparaître.
    NOTES :
    • Le rapport se trouve également ici : %root%\cleannavi.txt
    • Si ton Bureau ne réapparaît pas, fais ceci :
      -> Clique simultanément sur Ctrl + Alt + Suppr.
      Clique sur l'onglet Fichier puis choisis Nouvelle tâche.
      Tape Explorer puis valide.
      -> Choisis Exécuter..., tape Explorer puis valide.
    3.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi les rapports de AVG-AS et Navilog.
    Cyrrus
    invitee27aea28
    Re : malware
    voila !
    what's next ?
    invitebf5cd8b2
    Re : malware
    Bonjour Io,
    Le rapport d'avg montre que tu n'as entrepris aucune action ? Est ce parce que tu as saucegardé le log avant de les entreprendre ?
    Il y a quelques choses que je veux vérifier :
    Télécharge Rootkit Unhooker de pushick [UG North], PushReT [UG North], iReTN [UG North], $h3||(0d3 [2kk2]
    • Lance l'installer et clique sur "Install"
    • Puis lance Rootkit Unhooker.
    • Va dans l'onglet Report et clique sur "Scan"
    • Le tool va te demander quoi scanner : ne décoche que la première case => SSDT Hooks Detector/Restorer.
    • Clique ensuite sur Ok.
    • RkU va scanner ton pc. Dans la partie « Hidden Files Detector », il va te demander quel disque scanner, choisis ton disque principale (C:\ en général).
    • Une fois le scan terminé clique sur File - Save Report as et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Poste moi aussi un nouveau rapport Diaghelp option 1.
    Cyrrus
    invitee27aea28
    Re : malware
    Salut à toi Cyrrus.
    oui j'ai enregistré le rapport avant la mise en quarantaine.
    voila les rapports de rootkit et diaghelp.
    merci...
    invitebf5cd8b2
    Re : malware
    Bonjour Io64;
    Efface le Vundofix que tu as et télécharge une nouvelle copie. Une grosse màj a été faite depuis :
    • Copie/colle le contenu du rapport situé dans C:\vundofix.txt ainsi qu'un nouveau rapport HijackThis! dans ta prochaine réponse.
    Je t'ai remis le discours au cas où, mais il n'a pas changé, il suffit de télécharger la nouvelle version (même adresse).
    Poste moi son rapport en pièces jointes.
    As tu encore des symptômes ?
    Bone journée
    Cyrrus
    invitee27aea28
    Re : malware
    salut !
    plus de symptomes, merci docteur...
    invitebf5cd8b2
    Re : malware
    Bonsoir Io,
    Avant de te déclarer "clean", pourrais je avoir un dernier rapport Diaghelp option 1 ? Je suis enquiquiant mais je préfère être sûr...
    Cyrrus
    Ps : Suis pas docteur !
    invitee27aea28
    Re : malware
    Bonsoir !
    et voila
    Bonsoir !
    invitebf5cd8b2
    Re : malware
    Bonsoir Io64,
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Maintenant que ton ordinateur est désinfecté, tu as aussi la possibilité de nous aider à poursuivre les créateurs de ces malwares en justice en déposant un témoignage de ton infection sur Malware Complaints.
    Pour cela, rends-toi sur Malware Complaints, et inscris-toi sur le forum.
    Poste une réponse (en cliquant sur Post reply) dans ce type d'infection : Autres infection
    Ton infection : Egdaccess/Navipromo
    Aide-toi des règles de Malware Complaints pour formater ton message.
    Merci de ton aide
    Bon WE
    Cyrrus
  1. malware
    Par invitead2f44fa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/12/2007, 23h47
  2. malware
    Par invite3b985206 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/12/2007, 14h55
  3. malware
    Par inviteeafbe9e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/11/2007, 19h46
  4. Malware
    Par invite60ffc4e9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2007, 21h40
  5. malware??
    Par hamelec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/12/2006, 19h51
