probleme!!! cid!!!
probleme!!! cid!!!
    invitec37a3242
    probleme!!! cid!!!
    bonjour j ai tous le temps des fenetres cid qui n arrete pas de s ouvrir! je ne sais pas comment j ai recu se probleme mais comme j utilise beaucoup internet c est surment la causes merci de m aidez pour resoudre se probleme!!!!
    invitebf5cd8b2
    Re : probleme!!! cid!!!
    Bonsoir mazrouge,
    Nop.
    c:\Documents and Settings\mazur\Bureau\antiviru s\avast!.Antivirus.Professiona l.Edition.v4.6.Keygen-CiM\Keygen.exe
    C'est ce genre de choses entre autres qui te font arriver là...
    1. Lance Hijackthis, clique sur Do a system scan only, et coche les lignes suivantes :
    O4 - HKLM\..\Run: [gridinterupmp3] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CashModeGridInter\Beep Cake.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [site rule] C:\DOCUME~1\mazur\APPLIC~1\ACI DTY~1\window locks.exe
    Clique sur Fix Checked.
    2.
    • Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
    • Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
    • Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    • Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    • cliquer sur "Appliquer"
    • cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
    3. Supprime les fichiers/dossiers suivants :
    C:\Documents and Settings\mazur\Application Data\acid type mode
    4.
    Crées un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans :
    Code:
    @echo off
    cd C:\WINDOWS\Tasks
    attrib -r -s -h AAEDD9B991924A69.job
    del AAEDD9B991924A69.job
    exit
    - Dans le menu "Fichier":"Enregistrer sous"
    - Enregistrer dans : Bureau
    - Nom du fichier : remlop.bat
    - Type : tous les fichiers
    - cliquer sur Enregistrer
    - quitter Notepad
    Double clique sur le fichier remlop.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
    5.
    Télécharge sur ton bureau : http://www.malekal.com/download/clean.zip
    1. Fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, choisis extrait tout ou extraire ici
    2. Cela va créer un dossier clean.
    3. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    4. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    5. Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
    Clean va travailler.
    Un rapport va etre généré, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    Poste moi un nouveau rapport Hijackthis, ainsi que le rapport de Clean.
    Cyrrus
    invitec37a3242
    bonjour merci pour ton aide je n ai pas reussit de suprimer :
    car je ne l ai pas trouver et je n ai pas pue effacer :
    car l ordi me dit que le programme est en cour d utilisation
    aussinon j ai tous fait se que tu ma dit je te joint les rapports j attend de tes nouvelles car le probleme est encor d actualiter MERCI!!!
    invitebf5cd8b2
    Bonjour mazrouge,
    2.
    Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
      C:\Documents and Settings\mazur\Application Data\acidtypemode
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
    3.
    1. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    2. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    3. Un menu va apparaître, choisis l'option 2 en appuyant sur la touche 2 de ton clavier.
    Poste moi le rapport de Clean ainsi qu'un nouveau rapport Hijackthis.
    Cyrrus
  1. fenêtres intempestives CiD et plus de son windows
    Par invite860f2aa3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/06/2007, 15h21
  2. Problème cid
    Par invite7c2694e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/05/2007, 14h09
  3. Fenetres intempestives CID !
    Par invite929371a0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/05/2007, 23h41
  4. Publicitè intempestive CiD
    Par invite885ee3c6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2007, 15h04
  5. préliminaire CID internet explorer
    Par inviteebc3c4ea dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/04/2007, 20h23
