Modem et Routeur, stabilité de la connexion
    invite6710ad47
    Salut à tous,
    Voilà mon soucis, j'ai un modem fourni par mon FAI et un routeur Netgear.
    Pour me connecter à internet, j'utilise mon routeur, il se connecte facilement et perd rarement la connexion.
    Avec le modem classique, il ne trouve pas la connexion (erreur de protocole). Est ce que c'est le modem qui est HS ou est ce que les routeurs ont une meilleur stabilité en général pour la connexion ADSL ?
    Merci pour vos réponses !
    JPL
    Re : Modem et Routeur, stabilite de la connexion
    Il n'y a pas de réponse générale à ta question : avant d'acheter un routeur (de la même marque) qui reste connecté en continu j'avais un modem USB qui m'avait donné entière satisfaction. C'est peut-être plus une question de malchance (tomber sur un modem défectueux)... ou bêtement un petit problème de connectique à vérifier. Il suffit parfois de peu de choses.
    invite6710ad47
    Autre question :
    J'ai une atténuation indiquée par mon routeur de l'ordre de 62 dB.
    Je pense installé un filtre maitre pour toute la maison (j'ai plus de 3 telephones) Est ce que l'attenuation va diminuer ou est ce que c'est vraiment spécifique à la ligne ?
    bonne soirée !
    invited5b00fc2
    Pour répondre à ta première question:
    Certains FAI, considèrent les modem adsl USB,non compatibles,sur les offres
    en haut débit ( à partir de 4,ou 8 Mo).
    Les filtres maitres sont hautement recommandé, à partir de 3 prises.
    Cela dit, une atténuation forte, peut venir d'ailleur, (fils tél au poteau,répartiteur
    Bernard
    invite6710ad47
    J'ai installé un filtre maitre pour toute la maison.
    L'atténuation est la même.
    Et les petits modems n'arrivent toujours pas à synchroniser alors le routeur se connecte facilement et il n 'y a pas de déconnexions.
    Comment faire pour que les petits modems (Bewan et Sagem) puissent se connecter ?
    Bonne journée.
    invitec94d2bbe
    Bj,
    S'il y a un condensateur noir à 3 pattes, env 3 cm de long x 2 de haut et 1 cm large, sur la prise d'arrivée du tél ou une des autres prises tél -> L'enlever, il ne sert plus à rien voir il peut gêner.
    Dans le premier message, le modem donne une info erreur de protocole
    -> çà veut dire que le langage du modem et du "serveur" ADSL ne sont pas identique. ppoaE, A etc...
    essayer tous les protocoles de communication dispo sur le modem ( ou trouver l'info sur la doc du routeur qui fonctionne)
    Le petit modem a t il été essayé sur la même prise tél que le routeur ?
    Ne pas connecter les 2 ( modem et routeur ) en même temps.
    invite6710ad47
    Pour la petite bete à trois patte, t'inquiete qu'a la disparue depuis longtemps !
    Le modem, je l'essaye bien sur sur le meme prise et avec le meme protocole que le routeur et tout seul .
    Peut etre qu'il est foutu ....
    invitec94d2bbe
    Bj,
    Les essais sont faits avec tous les tél débranchés des prises ?
    invite6710ad47
    Oui, un technicien passe la semaine prochaine pour voir si le terminal est en cause.
    Bonne journée !
    invite6710ad47
    Bon, les modems alimentés par la prise USB ne seraient pas assez puissant pour quelqu'uns en bout de ligne. Le technicien m'a prété une livebox et cela marche. Par contre, Orange ne veut pas m'échanger mon modem Sagem USB contre un ethernet....même avec le papier du technicien prouvant que les modems USB ne sont suffisants !
    invite28adf1d5
    Re : Modem et Routeur, stabilité de la connexion
    j'ai un modem ovislink evo-dsl04 independant ainsi que deux telephones et regulierement, le modem perd l'adsl lorsque je decroche pour passer ou recevoir un appel. ce probleme est recent, j'ai changé les 2 filtres et le probleme persiste. cela vient il des telephones, des prises murales ou de la ligne ?
    merci pour vos conseils.
    invite8c0cfbe6
    Salut le dragon,
    Est-ce que tu saurais s'il y a eu des travaux sur ta ligne ? dans ton NRA ?
    A bientôt.
  1. 2 pc sur un modem routeur
    Par invitee045464c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2007, 14h30
  2. modem-routeur = réseau ?
    Par Fistos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/02/2007, 20h26
  3. Hub, routeur et modem
    Par priest28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2005, 20h51
  4. Modem câblé et routeur...
    Par invitebc6fe826 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2005, 15h06
  5. Modem routeur DG632
    Par invite264b0406 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2005, 19h30
