vitesse de transmission en Wifi
    invite751056e1
    Rebonjour a tous, (ça fait pas longtemps que j'ai ouvert un fil )
    Je voulais en fait savoir si il était possible de régler manuellement la vitesse de transmission en WiFi. Je tourne actuellement a seulement à 11Mbit.s-1 alors qu'avant (avant quoi, je ne sais pas!!!) j'étais a 48.
    Que dois je donc faire pour augmenter manuellement cette vitesse?
    invite58ab5c05
    Re : vitesse de transmission en Wifi
    Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de ce changement. La vitesse de transmission s'adapte en Wifi en fonction de la force du signal en réception. Ainsi ton débit peux varier de 2.2Mbps à 54Mbps en 802.11g en fonction de la distance à laquelle tu te trouve de ton émetteur, ou bien des obstacle ou encore des perturbateurs (genre micro onde!)...
    Sinon tu as effectivement la possibilité de paramétrer une vitesse maximum.
    Tu va dans les paramètre de carte reseau wifi (c'est une carte ou une clé wifi?)
    Clic droit sur poste de travail => propriété => Onglet Matériel => Gestionnaire de périphérique
    Clic droit sur ta carte réseau wifi => Propriété => Paramètre... et là tu fouille! paramètre, paramètre avancé, avancé, etc..
    Ensuite tu as la possibilité de régler la vitesse, tu mets "Auto" ou bien 54Mbps, mais de toutes façon si la raison c'est que tu est trop loin, tu ne pourra pas augmenter ta vitesse!
    Normalement ce réglage se trouve au même endroit où tu choisit ton canal si tu sais ou c'est.
    Ta reception est à quelle force? (échelle de 1 à 5 je crois pour windows)
    invite751056e1
    Une clé wifi
    J'ai 4 barres sur 5
    Et merci pour le tuyau, je vais essayer de suite et je te dis!
    invite751056e1
    En fait, j'ai reussi a trouver l'endroit pour régler la vitesse, mais je crois que je viens de modifier un parametre...
    à "type de réseau, j'ai mis "infrastructure" mais je ne sais pas si c'était pas "Ad-hoc" avant...
    Quel est donc le "meilleur" choix et quel est la difference entre les deux ??
    JPL
    Non, pas ad hoc : c'est le mode qui permet de faire communiquer directement deux cartes wifi entre elles (donc deux ordinateurs entre eux). Ce n'est pas le mode normal. Infrastructure est le bon pour communiquer avec une box, un routeur, un point de diffusion.
    invite751056e1
    Ok merci beaucoup JPL et rock'nd-squ@t!
    Toujours aussi efficaces!
  1. Vitesse de transmission adsl-hertzien-cable?
    Par invite1daf227a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/02/2014, 08h32
  2. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 17h01
  3. Vitesse Wifi
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2007, 22h26
  4. Vitesse du wifi
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/10/2006, 10h43
