Créer un réseau wifi pour échange de données
    invite4ffbd5c8
    Red face Créer un réseau wifi pour échange de données
    Je viens d'acheter un PC portable sous Vista. J'ai un PC de bureau sous XP Familiale connecté à une neufbox.
    Le portable se connecte à l'internet grâce au wifi. Tout fonctionne mais je souhaiterais pouvoir mettre ces deux PC en réseau pour pouvoir récupérer des vidéos, des musiques ainsi que d'autres données stockées sur les disques durs du pc de bureau.
    Est-ce possible ? Car mon PC de bureau n'a pas de clé Wifi.
    Et si c'est possible comment faire ?
    invitec750fcb6
    Re : Créer un réseau wifi pour échange de données
    Si le PC de bureau et ton portable sont reliés tous deux à la 9box (en Wifi ou en Ethernet) alors c'est tout bon.
    Va sur ce site pour partager fichiers (et imprimante)
    invite4ffbd5c8
    Merci pour le lien, j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas.
    J'ai vu d'autres sites sur le net avec d'autres manières de créer un réseau entre XP et vista, mais rien à faire je ne vois pas les dossiers partagés.
    invitec750fcb6
    Comment procèdes-tu pour accéder à l'autre PC ?
    A quel moment bloques-tu ?
    invite4ffbd5c8
    J'ai fait comme ce topic : ici
    Cela a fonctionné (le PC portable était juste à coté du modem Wifi).
    Mais j'ai remonté le PC portable à l'étage et là plus aucune trace, je ne peux plus accéder aux fichiers du réseaux que j'avais partagé. Internet fonctionne par contre correctement (en Wifi à l'étage).
    Une proposition ?
    Merci d'avance.
    invitec750fcb6
    Ci ça fonctionne à côté du modem alors ça fonctionne également à l'étage.
    Quel est la qualité de ton signal lorsque tu es à l'étage ?
    invite4ffbd5c8
    Merci pour ta réponse.
    Le signal à l'étage est de "bon". En bas, quand il est à côté de la neufbox, son signal est "excellent".
    invitec750fcb6
    Si tu as suivi ce tuto, as-tu fais des pings ?
    Il faudrait que tu le fasse depuis ton portable vers l'autre PC quand tu es à l'étage.
    invite4ffbd5c8
    Citation Envoyé par BeWog Voir le message
    Pour les ping je dois bien faire comme ça : ?
    Sur mon PC de bureau :
    • ping 192.168.x.1 (adresse IP du PC de bureau)
    puis
    • ping 192.168.x.2 (adresse IP du PC portable)
    Sur mon PC portable :
    puis
    C'est bien ça qu'il faut faire ?
    invite4ffbd5c8
    Tout refonctionne, merci.
    Mon portable avait changé d'adresse IP
    invite4ffbd5c8
    Rebonjour,
    Les échanges fonctionnent correctement, mais j'aurais voulu savoir s'il y a un moyen pour "faire des échanges" mais quand un des deux PC est éteind ? Car à ce que j'ai vu pour l'instant sa fonctionne pas...
    Merci !
    invite0324077b
    c'est difficile d'echanger avec un pc eteind
    invitec750fcb6
    Par contre, si le PC le supporte, il existe le WakeOnLan.
    C'est le démarrage d'un PC à distance grâce à la carte réseau (mais en Wifi, ça ne fonctionne pas.)
    invite4ffbd5c8
    OK, je ne savais pas. Merci pour l'info !
    invite4ffbd5c8
    Autre petit problème, j'aimerais pouvoir mettre en réseau mon imprimante (qui est branchée sur le pc de bureau en USB).
    Je la met en "partagée", le pc portable la reconnais, mais quand je clique dessus, j'ai ce message qui s'afiche :
    "Windows ne peut pas se connecter à cette imprimante. Accès refusé"
    Que dois-je faire d'autre à part la mettre en "partagé" (qui est déjà fait) ?
    invite4ffbd5c8
    Red face Re : Créer un réseau wifi pour échange de données
    Je me permet de faire un p'tit UP pour mon dernier problème concernant l'imprimante, qui ne fonctionne toujours pas sous wifi.
    invite4ffbd5c8
    Ayant installé XP pro sur mon PC portable, je souheterais refaire mon réseau entre mon PC1 (XP home) et mon PC portable (PC2) (XP Pro).
    Le soucis c'est que je n'arrive pas à avoir accès de PC1 à PC2 ni de PC2 à PC1.
    Voici ce que la fenêtre affiche dans les deux cas :
    "\\PC XxX n'est pas accessible. Vous disposez peut-être pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau. Contactez l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès.
    Le chemin réseau n'a pas été trouvé"
    Je suis connecté en administrateur sur les deux ordis. Pourtant j'ai le même nom de groupe de travail, et je voix les deux noms des PC quand je cliques sur "voir les ordinateurs du groupe de travail".
    invite4ffbd5c8
    Re !
    Le problème venait enfait du firewall de mon portable (Sunbelt Personal Firewall), j'ai décoché "activé le module de sécurité reseau" et tout fonctionne. Est-ce grave si je garde cette case décochée ?
  1. creer un reseau pour 3PC
    Par invite9803559d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/11/2007, 12h29
  2. prob pour créer un réseau
    Par invite38862237 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2007, 22h09
  3. Logiciel à utiliser pour créer une base de données documentaire
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2007, 16h29
  4. Comment créer un réseau wifi?
    Par invite652c208b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/11/2006, 23h46
  5. Créer un réseau local wifi avec une CIbox
    Par invite436c869c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2006, 18h27
