Routeur WIFI ADSL/Cable
    invitee5fedd72
    Ce matin, j'ai passé dans une boutique Numericable (ex Noos) afin de demander des renseignements sur leur offre internet.
    Un commercial m'a dit qu'il y une différence entre un routeur Wifi ADSL et un routeur Wifi Cable.
    Est ce que un routeur Wifi ne peut pas fonctionner avec ADSL et avec une connexion par Cable (celle propsée par Numericable)
    Lui
    Garlik
    Re : Routeur WIFI ADSL/Cable
    Un routeur...route, quel que soit le type de connexion retenue. Ce qui change c'est l'interface WAN (la prise qui va vers le fournisseur d'acces Internet) et le protocole qui est utilise pour se raccorder.
    Dans le cas d'un modem cable, on se raccorde au Net via un cable coaxial branche au boitier de ton fournisseur cable (et le protocole reseau employe est generalement de l'Ethernet).
    Dans le cas d'un modem ADSL, l'interface WAN est une prise RJ11 branchee sur le reseau telephonique (et le protocole reseau employe est generalement du PPoE ou du PPoA).
    On ne peut donc pas utiliser l'un a la place de l'autre pour se connecter a son FAI.
    invitee5fedd72
    Mais moi je parle juste du routeur WIFI, après le modem. donc tous ça se passera après le Modem de FAI.
    Est ce que tous les Routeurs WIFI sont compatibles ADSL et Cable.
    JPL
    Le rôle du modem est de transformer le signal que tu reçois en TCP/IP classique. Donc tu peux mettre un routeur derrière un simple modem non routeur qu'il s'agisse d'un modem câble ou d'un modem ADSL. Attention : vérifier que la sortie du modem soit ethernet et pas USB.
    invite1a91a2ca
    Bsr,
    les modems câble que je connais (dans d'autres pays européens, prob aussi en France) ont une particularité de plus: ils sont bloqués sur une seule adresse MAC, celle de la carte réseau avec laquelle le technicien de l'opérateur a fait l'installation. C'est prob ce à quoi fait allusion le commercial cité par "Lui". On peut contourner ce blocage avec la fonction "clone MAC address" du routeur. Elle se trouve sur les routeurs du commerce (Linksys, Netgear, ...), mais pas sur les "box" (en tout cas pas sur la Freebox).
    Cdlt
    JPL
    Et que se passe-t-il alors si on a besoin de changer de carte réseau... ou d'ordinateur ?
    Garlik
    Ok, je comprend mieux la question maintenant. Chez certains operateurs, le modem n'autorise qu'une et une seule machine a utiliser les services du FAI. Cette restriction se fait en verifiant l'adresse ethernet (MAC) des trames lui parvenant, la configuration initiale de cette restriction etant generalement faite par l'installateur.
    Avec un tel systeme, il est donc impossible de raccorder deux machines sur le meme cable d'acces au modem, ou de changer de machine sans demander une reinstallation a l'operateur.
    Avec un routeur, tout change ; les segments ethernet parvenant au modem ont tous comme adresse MAC l'adresse du routeur lui meme. Mais si le routeur n'est pas reconnu par le modem, tout ce qui vient du routeur sera bloque. D'ou l'option "clone MAC adress" presente dans la quasi totalite des routeurs domestiques (WiFi ou non d'ailleurs) et qui autorise le routeur a usurper l'identite d'une machine autorisee.
    L'option est absente de la plupart des boxes pour une simple raison ; si l'operateur ne limite pas l'acces a une seule machine, cette option est inutile. Ainsi, utilisee en routeur, la freebox route normalement et ce quel que soit le nombre de machines raccordees derriere (plus exactement, on est limite par la technologie de translation d'adresse utilisee mais c'est un autre probleme).
    invite1a91a2ca
    Le clonage d'@ est permanente sur le routeur, du moins tant qu'on ne l'a pas resetté pour une raison ou une autre. Ca permet de changer d'ordi, etc ... Une précaution utile sinon : noter l'@ MAC d'origine, et l'usurper qd c'est nécessaire ... Ou on fait revenir le technicien
  1. Modem-routeur adsl wifi
    Par Urbinou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2007, 22h09
  2. problème modem routeur adsl
    Par invite5857d68c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/10/2006, 12h43
  3. routeur adsl avec wifi +modem usb = possible?
    Par invite072b030b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2004, 20h47
  4. Routeur ADSL sans fil
    Par Damon dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2004, 18h46
  5. Routeur ADSL - Projet - Recyclage PC
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/02/2004, 06h40
