Quel cable RJ45
Quel cable RJ45
    invite336e4fcc
    Quel cable RJ45
    J'ai une question toute bête à poser, c'est sur le choix des cables RJ45.
    Entre ma freebox et mon pc "serveur" = RJ45 droit
    Entre pc "serveur" et hub RJ45 =???
    Entre hub RJ45 et pc "client" = RJ45 droit
    merci de votre aide
    invite3d779cae
    Re : Quel cable RJ45
    Entre un pc et un hub ou un switch c'est toujours un cable droit, sauf si tu te branche sur le port uplink la il faut prendre un croisé.
    invite336e4fcc
    Merci,
    Qu'est ce que tu appelles un port uplink? C'est le port de "sortie" du hub?
    En fait, j'ai récupéré un hub 8ports, mais sans notice, sans rien du tout
    invite3d779cae
    Le uplink est le port qui te permet de relier un hub a un switch.
    Parce qu'en théorie un switch est concue pour relier des hub en eux et pas des ordi (mais ca marche aussi). Il y a donc un port sur les hub specialement prevu pour etre branché a un switch. Si tu veux brancher un pc sur ce port il te faudra un cable croisé.
  1. cable croisé cable droit
    Par invite94e19ae9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2012, 18h10
  2. Croisement câble RJ45
    Par invite2e07b8c9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/10/2007, 09h19
  3. Longueur de Câble RJ45
    Par invite014e4cc0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2007, 15h02
  4. imprimente avec cable réseau et RJ45
    Par invitee5fedd72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2006, 21h14
  5. probleme avec cable DB9/RJ45
    Par Pym-s dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2004, 11h28
