Wifi Et Metal
Wifi Et Metal
    invite96b772b9
    Wifi Et Metal
    Nous sommes fabricant de mobilier métallique et certaines de nos applications sont destinées au Pc portable avec connection WI FI.
    L’un de nos client nous a rétorqué que le métal de nos meubles (le pc son posés dessus) occasionne des " problèmes " de transmission WI fi.
    Est ce exact ?
    Si oui, y a t il une solution.
    Merci pour votre réponse
    Cela nous aiderait à améliorer notre matériel.
    invitee91979cb
    Exclamation Re : Wifi Et Metal
    salut
    malheureusement les ondes wifi n'aime pas du tout le metal un simple miroir ( très fine epaiseur de metal ) empêche la transmition des ondes wifi donc
    je pense que mobilier métallique + wifi =
    bonne chance dans ton probléme
    a +
    Thrr-Gilag
    Re : Wifi Et Metal
    Le pc n'étant pas relié à l'armoire métallique pour la réception du wifi, celle-ci se comporte un peu comme une cage de Farraday pour le portable (cf. la grille de protection des portes avant de micro-onde).
    A moins de trouver un système pour relier la réception wifi à la structure métallique (ce qui ferait office d'antenne), tu risques d'avoir des problèmes.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite96b772b9
    Re : Wifi Et Metal
    Citation Envoyé par Thrr-Gilag Voir le message
    merci pour votre réponse.
    Le PC est posé sur le toit du chariot et non enfermé.
    quel est selon vous l'influence dans ce cas
    JPL
    Re : Wifi Et Metal
    Si le point wifi est en hauteur, pas de problème a priori s'il est en vue directe du PC... sauf si la surface métallique sur laquelle il est posé crée des perturbations sérieuses par réflexion. Bref il faut tester.
    Re : Wifi Et Metal
    Citation Envoyé par PCMH Voir le message
    Bjr PCMH,
    Tout ce qui est ENCEINTE métallique est une géne pour les ONDES !.
    En l'occurence il ne semble pas que le PC soit à l'INTERIEUR du meuble métallique ( dixit: "posé dessus" ).
    Donc apparemment l'antenne WF "voit" une partie du monde "extérieur" ,tel que décrit.
    Il est bien EVIDENT que le DESSOUS du PC est en partie "masqué" par le meuble métal sur lequel REPOSE le PC.
    Tout ce que "verra" l'antenne WF ( hors la tole métal) est donc accessible par les ondes.
    Reste donc à savoir si c'est DANS le meuble (PC) ou DESSUS !
    invite96b772b9
    Re : Wifi Et Metal
    Merci pour votre réponse.
    Comme il faut bien posé le pc sur quelque chose, que le support soit en bois , en pvc, en métal..je crois comprendre que cela ne gene en rien dans la mesure où celui ci n'est pas enfermé.
    Dons nous laisserons nos meubles ainsi .
    Je vous remercie pour votre participation
    invite64697f2a
    Re : Wifi Et Metal
    De manière théorique, si la surface du bureau est supérieure à celle de l'antenne, le signal Wifi sera parasité par les réflexions sur la table.
    Puisqu'il s'agit d'un bureau, il fait plus que 10 cm² et donc, il créera une forte atténuation, il en serait de même pour un tube métallique de 20cm de diamètre.
    Par contre vous pouvez conseiller vivement de placer l'antenne wifi sur le bord du bureau, voire dans un angle, pour réduire de moitié, voire du quart les parasites.
    Pour comparaisons, le même bureau en bois génère 1 à 2% de parasites.
    Enfin, le petit détail qui change tout, le signal des émetteurs Wifi ne se propage que très peu dans la direction de l'antenne.
  1. Métal
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/02/2011, 11h03
  2. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 18h01
  3. Acide VS Metal
    Par invited59e0ecb dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2007, 12h45
  4. metal et metal de transition
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2004, 13h38
