Cpl
Cpl
    invite2c870b6f
    Cpl
    J'utilise à l'interieur de ma maison un réseau CPL de la marque Schneider electronic ILEVO V701. La LIVEBOX, LE MODULE éméteur V701 et un MAC PRO sont reliés par un switch D-LINK DES-1008D. Le tout fonctionnait réellement bien. J'ai débranché le tout pendant quelque temps pour des raisons de travaux.
    J'active de nouveau le réseau, et, là, caprice de l'électronique, plus rien ne marche. J'ai tout essayé; Changer de prise, d'emplacement, etc, rien ne marche. Ce concept est interessant mais trop capricieux, si quelqu'un peut venir à mon secours, ou connaissance de materiel stable et sur. Ma maison étant trop grande le WI-FI ne porte pas assez loin. De plus je relie un MAC et un PC, j'aimerai les mettre en réseau mais pas la technique. 2 problèmes à résoudre. Merci
    invite4ad25ccf
    Re : Cpl
    A tout hasard, dans tes travaux, il n'y avait pas l'ajout d'un disjoncteur ? Car cela peu expliquer le soucis, le CPL ne passe pas les disjoncteur.
    invite2c870b6f
    Re : Cpl
    Celà ne doit pas être un problème de dijoncteur, car, la maison a 2 sources EDF, une 1ere partie est raccordée à une phase et la 2eme partie à 2 phases du triphasé. J'ai tiré une ralonge de la 2eme partie donc indépendante et rien.
    ça a toujours marché avec la premiere partie. La livebox est un routeur, ce n'est pas elle qui serait en cause, et, si oui, comment vérifier l'état?
    invite4ad25ccf
    Re : Cpl
    Un moyen simple de savoir s'il s'agit du CPL qui pose problème ou si il s'agit d'un problème de configuration est de rapprocher les ordinateurs et de tester sans le lien CPL (en reliant directement les ordi sur le switch)
    invite2c870b6f
    Re : Cpl
    Merci pour tout et à tous, c'est réparé, simplement un problème de module CPL en panne aléatoire. Retour usine. La marque ILEVO, très sérieux, SAV très réactif et de grande compétence. A conseiller. Cordialement
  1. TV ADSL en CPL ou éthernet ?
    Par invite2af8a56c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/10/2006, 13h46
  2. CPL et X10
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 01h16
  3. connexio via module cpl
    Par invited4cdf236 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/09/2006, 23h01
  4. Protocole et CPL
    Par inviteb229ed52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 22h43
  5. Adaptateur ethernet/CPL
    Par invitef5e62af8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2004, 07h01
