Aide pour installer le Wi-fi entre un PC et un portable
    invite95c40e95
    Bonjour tout l’monde !
    J’expose mon problème :
    J’avais Windows 98 avec un modem Speed Touch, celui qui ressemble à une raie manta verte, pour une connexion Club-internet 512 ko !
    Maintenant, j’ai un nouvo PC fixe (2 ans déjà kan meme) avec XP et j’ai remplacé la raie manta par un Modem Routeur Firewall Adsl Netgear !
    La semaine dernière, j’ai acheté un portable HP avec Vista !
    Ce que j’aimerais faire c’est pouvoir surfer sur le portable en Wi-Fi dans mon appartement.
    Que faut il acheté ? Encore un nouveau modem ? Peut être ai-je ce qui faut comme carte ou matériel dans mon PC !
    J’y connais pas grand-chose alors si quelqu’un peut m’aider, ce serait vraiment sympa !
    Merci d’avance !
    Metaxa
    PS : J’ai le rapport Everest de mon pc Fixe…….pour le portable, est ce bien nécessaire car il est très récent et ils se ressemblent tous maintenant……. Enfin……niveau connexion
    JPL
    Re : Aide pour installer le Wi-fi entre un PC et un portable
    Je suppose que ton modem routeur est équipé du wifi (quelle est sa référence ?) ? Et ton portable doit être équipé également (voir les notices). Il faut donc vérifier que le wifi est bien en service sur le routeur (ce qui doit être le cas par défaut) et aller dans l'Assistant de connexion sans fil qui se trouve dans le panneau de configuration de l'ordinateur.
    Il y aura juste deux points à régler : vérifier que le wifi du routeur et celui du portable utilisent bien le même canal, et introduire la même clé WPA (plus sûre que les clés WEP) dans le routeur et l'ordinateur.
    invite95c40e95
    Tout d'abord, merci JPL de m'avoir répondu !!! C très sympa !
    Surtout k'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se bouscule au portillon.....remarque, p'tete que mon souci est tellement classique qu'il doit surement saouler les gens !
    Enfin.....
    Pour le modem routeur, c le modèle DG834 de Netgear et si j'ai bien compris sur le boitier, il ne parle pas du tout de wi-fi !
    Pour le portable , il est tout neuf donc il doit etre équipé de tout ce qui faut.
    Pour le rapport Everest de mon PC fixe, je peux le mettre "brut" dans la fenetre de réponse ou alors je le met en pièce jointe ?
    Metaxa
    JPL
    Pas de chance : tu aurais pris le DG834G, tu aurais eu le wifi
    Il va falloir acheter un point d'accès wifi que tu brancheras sur un des ports du routeur. Je suppose que tu garderas la connexion par câble ethernet pour ton fixe, donc on n'a pas besoin du rapport Everest, sauf si tu as une question précise à poser.
    As-tu trouvé les informations sur le wifi de ton portable ?
    invite95c40e95
    C ballot pour le modem
    Pour les infos, j'n'ai pas trouvé les infos sur le site de Darty (où je l'ai acheté) mais je viens de trouver ça sur le net :
    http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/fr...-80847431.html
    Euhhhhh, c koi un point d'acces Wi-Fi...? Une clé ?
    invitebda71f50
    Citation Envoyé par Metaxa Voir le message
    marrant, c'est exactement comme ça qu'on l'appelait à la maison
    sinon, un point d'accès wifi, c'est un truc comme ça
    (recherche à moins de 50 euros...)
    Antenne wifi d'un côté et port ethernet de l'autre.
    Tu peux pas essayer de le faire échanger ton DG834 ? En grande surface, ce serait relativement simple, puis c'est presque le même prix.
    invite95c40e95
    Citation Envoyé par le fatumbi Voir le message
    Ben, j'l'ai acheté d'occasion à un copain donc pas possible pour l'échange
    JPL
    Côté portable tu as bien le wifi intégré :
    Technologies sans fil : LAN 802.11a/b/g
    invite95c40e95
    Donc si je comprend bien, il faut que je rachete un modem style netgear DG834G.......par contre pour mon portable, il me faut une clé wi-fi ou ça marche direct ?
    yoda1234
    JPL t'a déjà répondu, ça marche!
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    JPL
    N'as-tu pas une notice avec ton portable ? Il faudrait la lire.
    Et inutile de racheter un modem routeur wifi. Un point d'accès wifi branché derrière ton modem routeur te coûtera moins cher (d'accord, cela te fera une prise de plus...).
    invite95c40e95
    Hopla , bonjour tout le monde c encore moi !
    Et encore merci à tous ceux ki me répondent !!! C cool !!!!
    J'ai donc acheter le WGR614 de Neatgear, j'avais cru comprendre que c'était ça qu'il me fallait......et puis j'ai trouvé que ça en magasin.....bref, j'l'ai installé hier, j'ai suivi la procedure du cd d'installation et a la fin : ERREUR IP et aurevoir !
    Du coup, ça ne marche pas ! Super !
    J'ai appelé Netgear et suis tombé sur quelqu'un qui m'a expliqué que je n'avais pas acheté le bon produit !
    C'était configurable mais trop compliqué !
    Il m'a dis que je devais acheté le WG602....introuvable en magasin.
    Et vu le prix sur le net - entre 60 et 80 €, j'prefere encore le modem DG834G qui est à 70 € et en + ça me ferait k'une seule "boite" !
    Mais bon, si ça se trouve ça ne marcherait meme pas !
    Moi qui croyait qu'en 2008, le wifi était relativement simple, je suis entrain de déchanter !
    Metaxa
    invited280a227
    Inutile d'investir dans le wifi, l'année prochaine il sortirons une nouvelle norme sans fil...
    Et puis en matière de santé sur les rayonements electromagnétiques le wifi est trop jeune pour avoir le recul nécéssaire sur sa nicivité. Va faire un tour ici : http://forums.futura-sciences.com/thread116485.html
    Et as tu pensé au piratage de ta ligne ? => Chose facile avec du sans fils.
    Tu sais, un fil c'est mieux.
    invite1237a629
    Citation Envoyé par Indoterrestre Voir le message
    Chose facile avec du fil aussi.
    De toute façon, on n'est jamais à l'abri d'un piratage. Que ce soit avec ou sans fil, le piratage peut être contré.
    Monsieur anti-wifi à ce qu'on a pu lire dans tes précédentes interventions... C'était assez drôle j'avoue.
    La question ici n'est pas de savoir si le wifi est bon ou pas, mais comment configurer son réseau...
    invited280a227
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Oui, mais je pense qu'il est responsable de prévenir une personne qui souhaite utiliser du matériels dangereux.
    Et j'aimerai bien que vous m'expliquez comment on pirate une ligne fils ????
    JPL
    Le wifi n'est pas dangereux, ni pour la santé, ni pour la sécurité informatique. Il suffit de le configurer avec une clé WPA.
    invited280a227
    Moi je reste sceptique... Attendons d'avoir le recul de cette technologie et mesurer l'impact. d'ailleur je suis sur que toutes les ondes qui nous entoure est la principale cause de cancers après l'alimentation.
    JPL
    On se moque parfaitement du fait que tu sois sûr. Ce n'est pas un argument scientifique, c'est un acte de foi.
    Et de toutes façons c'est hors sujet dans cette discussion !
    invited280a227
    D'abord ce n'est pas hors sujet dans cette discussion ;
    Si on se moque de l'avis des autres, a quoi sert un forum, si ce n'est répété ce qu'il y a ecrit dans les livres sxientifiques sur support papier ?
    bonsoir,
    c'est vrai que JPL n'est pas gentil a votre égard,
    c'est pas sympa,
    il ne connait pas les ondes numériques,(moi non plus d'ailleurs)
    dites en triangle (ça pique ça??? comme tout ce qui est pointu)
    l'ennui étant que vous lisez des revues qui ne nous sont pas accessibles
    mais bien informées,
    la preuve étant qu'a vos dires elle est interdite de parution en France,
    quel dommage de ne pas être aussi privilégié que vous,
    je trouve ceci inacceptable,
    on fait de nous des demeurés
    ou va la France!!!!
    invited280a227
    Merci moderateur Richard 31 ; ca m'a permis de me remettre en question... (J'ai tendance à croire que je suis le plus intelligent, un mauvais defaut !) RE
    JPL
    Tu n'as pas compris que c'était du second degré !
    Plus sérieusement la demande ne porte pas sur les risques hypothétiques du wifi, mais sur la manière de le faire marcher dans ce cas bien précis. Donc tes commentaires sont hors sujet, ce qui explique ma réaction.
    invite95c40e95
    Ola ola !!!
    C'est vrai que ce n'est pas trop le sujet mais toute discution reste interessante !!!
    Le probleme des ondes, téléphones portables et cie.....vaste sujet, j'ai entendu une emission sur les lampes à basse tension recemment et ça m'a fait froid dans l'dos, mais là evidemment on s'écarte de plus en plus du sujet
    En ce qui me concerne ...j'avais un petit...euhhh gros souci pour installer un réseau wifi pour surfer sur mon portable !
    La hotline de Netgear a été très efficace sur ce coup là !!!
    Ca marche super bien et j'ai eu de la chance de tombé sur quelqu'un de très compètent (après 2 essais)
    Par contre , je n'ai plus mon petit réseau entre mon XP et mon vieux win98 !
    Ca marchait nikel avant, j'avais branché tout ça sur mon modem/routeur DG834.
    Ca doit pas etre grand chose mais bon, j'voudrais pas faire de bétise maintenant ke tout marche bien pour le wifi !
    Si kelkun peut me donner un coup de main, je l'en remercie d'avance !!!
    A bientot
    Metaxa le Lourdeau qui n'y connait rien en réseau
  1. [Blanc] Aide pour installer thermostat sans fil !
    Par invitedfb05b2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 12h58
  2. Aide SVP pour installer Macromedia Flash Player 8
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2006, 08h01
  3. Aide SVP pour installer RegCleaner
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/02/2006, 17h31
  4. aide pour installer tuareg sous cygwin
    Par inviteccd9f73a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2005, 15h46
  5. Comment installer un disque dur pour portable ?
    Par invite376ff830 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2005, 15h46
