Impossibilité de se connecter en réseau
    SunnySky
    Je sollicite votre aide pour un problème qui a probablement une solution toute simple, mais que je ne connais pas...
    Voilà. J'ai un ordinateur portable (un laptop) avec lequel je n'arrive pas à accéder à internet.
    Premier test: en wifi. Le réseau sans fil non sécurisé est détecté, l'ordinateur tente de s'y connecter mais n'arrive pas à obtenir d'adresse. Le message "connectivité limitée ou inexistante" apparaît. Aucun accès à internet.
    Deuxième test: j'enlève l'antivirus (avast) et le pare-feu (ZA et Windows): même résultat.
    Troisième test: avec un câble réseau, je tente d'avoir accès à internet. Aucun message d'erreur, mais toujours pas d'internet. Lorsque je débranche le câble, un message me dit qu'un câble réseau est débranché, ce qui prouve que l'ordi l'avait détecté.
    Je tiens à faire remarquer qu'à l'aide d'un autre ordinateur portable, j'ai effectué les mêmes tests mais que tout fonctionnait parfaitement (tant sans fil qu'avec fil). Le problème ne semble donc pas provenir du routeur (D-Link). Tous les réglages du routeur sont les paramètres par défaut (y compris le mot de passe, du moins en attendant que le problème soit réglé).
    Il doit y avoir quelque chose qui empêche cet ordinateur de se connecter à un réseau. Mais quoi? Probablement une petite case à cocher que j'ignore...
    Merci à tous ceux qui se pencheront sur ce problème, qu'ils mettent le doigt sur le bobo ou pas...
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    invite6754323456711
    Re : Impossibilité de se connecter en réseau
    Citation Envoyé par SunnySky Voir le message
    Tu as exactement la même configuration réseau ?
    Tu as sous dos la commande netsh pour t'aider à comparer :
    netsh ?
    netsh interface show interface
    netsh firewall show state
    Patrick
    SunnySky
    Bon, sous DOS, je ne suis pas fort comme tu vas pouvoir le constater...
    J'ai fait Démarrer, Exécuter, netsh ? puis j'ai vu une fenêtre apparaître une fraction de seconde, puis plus rien. Même chose avec les autres commandes que tu suggères.
    Mais aujourd'hui, j'ai eu une nouvelle idée: si je faisais netsh sans le point d'interrogation, puis le ? ensuite... et ça marche! On voit à quel point ce n'est pas mon fort.
    Bref, j'ai jeté un coup d'oeil à ces informations et rien ne m'a semblé anormal. Je n'ai pas pu tout tester car sur mon ordinateur de référence, celui qui marche correctement, je n'ai pas le statut d'administrateur.
    Je vais m'arranger pour régler ce détail.
    En attendant, je suis en train de télécharger Mandriva Move. Je me dis que si je réussis à me connecter sous Linux, ce sera au moins une preuve que le problème n'est pas matériel.
    invitebda71f50
    Oui, une live se connecte bien sur ethernet si c'est juste pour voir.
    Si ça roule: dpuis windows montre nous le status de ta carte en ethernet avec une copie d'écran, ça peut aider à comprendre.
    panneau de configuration -> connexions réseau -> double clique sur la connexion active -> onglet support; et aussi détails.
    comme ça:
    Nom : Presse Papier-1.jpg
Affichages : 225
Taille : 54,3 Ko
    pour les pieces jointe ici, passe en mode 'avancé'
    SunnySky
    Bon, j'ai de la difficulté à graver mon liveCD. Pour les connexions, voici la capture d'écran. Pour info, l'adresse du routeur est 192.168.1.1
    SunnySky
    Deux autres tests: avec Mandriva One (Live CD), j'ai accès au réseau avec fil, mais pas sans fil. C'est ce à quoi je m'attendais. Comme il est prouvé que le matériel fonctionne, c'est le logiciel qui est en cause.
    J'ai essayé FireFox mobile sous Windows: impossible d'avoir accès à internet. Ce n'est donc pas Internet Explorer qui est en cause.
    Le problème réside dans Windows. Je me prépare à l'idée d'une réinstallation complète.
    invitebda71f50
    Bon.
    Déjà: "type d'adresse: configurée manuellement". Sans définir ni passerelle ni dns, ça peut pas surfer
    Fais le test en dhcp et refais voir.
    Dans les propriétés du protocol tcp/ip (où tu as défini l'ip) coches les deux cases. Tout automatique donc.
    (au passage, le bouton réparer ne fait que relancer une requete dhcp... donc rien du tout si tu es configuré manuellement)
    invite6eaa2a1e
    oui, le routeur en 192.168.1.xxx et le PC en 192.168.0.xxx avec un masque en 255.255.255.0 , il faut cliquer sur la fenêtre ou l'ouvrir à la main, boire le café, faire un bisou à la dame et caresser le chien puis corriger l'erreur
    le DHCP activé étant une solution ou 192.168.1.autre_chose_que_1 et une adresse de passerelle valide une autre (relevée avec le portable qui marche ou le LIVE CD linux)
    15 minute d'inscription sur ce forum pour dire ça !
    oui, il m'a refusé plusieurs fois le code de vérif et pis j'ai des gosses qui se chamaille, je suis pas assez fainéant pour faire un bon informaticien ou bien ?
    SunnySky
    J'ai prêté l'ordinateur "malade" à un ami pour quelques jours. Dès que j'en reprends possession, j'essaie tout cela et je vous donne des nouvelles.
    Merci encore!
  1. connecter au réseau local
    Par invitece1344b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2008, 01h45
  2. pas de conexion msn et impossibilite de se connecter à Hotmail
    Par invite870271b3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2008, 20h46
  3. comment connecter 6 pc en reseau internet
    Par invite6a1ef1c7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/06/2006, 13h44
  4. Se connecter à un lecteur réseau
    Par invite74c407e2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/03/2004, 22h58
  5. Connecter deux PC en réseau
    Par invitefc221309 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/02/2003, 13h27
