Relier deux PC
Relier deux PC
    invite55a85e71
    Relier deux PC
    Je suis nouveau sur le forum, j’espère que mon post est au bon endroit.
    J’aurais besoin de conseils pour connecter mes deux PC ensemble, je vais vous décrire ma configuration en premier.
    PC de bureau avec Windows XP :
    - Ports USB avec connexion ADSL sur un USB
    - 1 carte réseau Ethernet
    - Imprimante 1 sur prise parallèle
    PC Portable Compaq Armada M300 avec Windows Me :
    - 1 prise réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
    - 1 port infrarouge – IrDA
    - 1 prise USB
    - Imprimante 2 sur prise parallèle
    J’aimerais relier les deux PC pour :
    1 – que le PC Portable puisse utiliser la connexion ADSL du PC de bureau en même temps que ce dernier ;
    2 – échanger des fichiers entre les 2 PC ;
    3 – partager les imprimantes.
    Que me conseilleriez vous ?
    En vous remerciant par avance,
    Eric
    invitea301fcd6
    Thumbs up Re : Relier deux PC
    je viens de le faire et je te conseil un cable reseau croisé le seul probleme c'est que c'est avec un cable... sinon pour les imprimante, la connexion adsl et les fichier pas de probleme.
    (site pouvant t'aider http://www.infos-du-net.com/forum/44...s-windows-2000 )
    (RJ45 = un cable croisé)
    Damon
    Re : Relier deux PC
    Correctif :
    Le RJ45 est une définition de format pas de cablage, il peut être croisé ou pas.
    En cas de raccord via un hub il faut prendre du cable droit, pour relier 2 PC directement il faut prendre du cable croisé reconnaissable aux connecteurs verts.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite03f54461
    Re : Relier deux PC
    Salut
    Pour échanger des fichiers entre 2 PC par ethernet, n'importe quel P2P installé sur les 2 ordis fait parfaitement l'affaire
    ça marche même entre Mac et PC
    invite6e6cd987
    Re : Relier deux PC
    Citation Envoyé par Damon
    [pour relier 2 PC directement il faut prendre du cable croisé reconnaissable aux connecteurs verts.]
    Damon
    En fait il n'y a pas de norme pour la couleur des connecteurs.
    Pour exemple, moi j'ai un cable croisé (cross cable) rouge avec des connecteurs rouges, et un autre fait maison avec des connecteurs standarts.
    Il exsite même dans le commerce un "adapateur croisé" (passif) qui permet grâce à deux cables droit (normal) de connecter deux ordinateurs entre eux.
    [Ordinateur_1]<--->[adaptateur]<--->[Ordinateur_2].
    inviteab3dfe49
    Re : Relier deux PC
    une petite mise au point
    pour relier deux ordinateur par reseau effectivement un cable croise suffit
    un cable croise est un cable RJ45 dont les entrees et les sorties sont inversees sur un des connecteurs pour que l'entree d'une des carte reseau corresponde a la sortie de l'autre carte reseau
    ensuite pour le partage de connection internet au niveau du partage de connection de windows je sais que c'est possible avec win xp mais pas comment
    moi j'utilisais un serveur proxy mais bon c'est relativement complique si t'as jamais fait ca ... pour le prog que j'utilisais : http://www.clubic.com/telecharger-fi...77-proxy-.html
    et derniere chose pour le partage de fichier entre tes pc, une fois qu'ils sont en reseau ca se fait tres simplement si tes ordi sont dans le meme domaine de travail par les favoris reseau pour plus d'info va voir ici : http://www.commentcamarche.fr
    invite80177fe9
    Re : Relier deux PC
    J'ai le même problème, je voudrais relier deux PC (dont un portable) avec un cable usb. Mais ensuite...
    Que dois je faire ... Quel procédure dois-je utiliser?
    J'ai déja essayer avec le favori réseau mais je n'ai pas du utilier le bon système...
    On peut m'aider????????
    noeudpap
    Re : Relier deux PC
    Si tu as XP, l'assistant de connexion réseau (via l'icone voisinage réseau) permet de paramétrer un réseau. Dans le deuxième écran, le lien "liste de vérification pour la création d'un réseau" donne toutes les possibilités. En prenant les valeurs par défaut proposées par Windows, cela doit fonctionner. Il faut faire le paramétrage sur les deux poste, les deux étant réliés entre eux et allumés. Si vous avez un firewall, il faudra le paramétrer pour accepter les plages d'adresse affectées par windows. Normalement l'aide du logiciel firewall doit permettre le paramétrage. Norton Internet Sécurity comporte un assistant réseau. Il peut être intéressant de désactiver le firewall du poste connecté à internet pour faire le paramétrage (en ayant coupé le modem), de paramétrer le 2e poste, vérifier les connexions puis démarrer le firewall et le paramétrer et enfin lancer la connexion internet.
  1. Relier deux telephones ensemble !!
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2012, 21h56
  2. Relier deux transfo en série
    Par invitec529ca14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 16h54
  3. [Info] relier deux paraboles
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h20
  4. relier deux appareils via une liaison rs232
    Par invite03040495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 11h03
  5. comment relier deux PC pour internet
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2005, 14h59
