Huawei E220 et eeeUbuntu
    Damon
    Je suis l'heureux possesseur, quoique quelque peu frustré, d'un EeePC 904HD.
    D'origine sous Win XP, j'ai installé un dual boot avec EeeUbuntu.
    Je suis débutant sous linux et tente de faire fonctionner ma clef USB 3G Huawei E220 qui fonctionne parfaitement sous XP.
    Version Linux : 2.6.24-21-eeepc (la Ubuntu 8.04 Gold)
    J'ai essayé de suivre la procédure indiquée sur cette page :
    http://mybroadband.co.za/vb/showthread.php?t=127594
    Tous les paquets python sont annoncés comme installés...
    Lorsque que je réalise l'installation de :
    vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux (version 1.99.17, la dernière version stable, je ne me sens pas de commencer à jouer avec des beta)
    Cependant j'ai un problème avec ceci
    Preliminary steps:
    Add universe and multiverse to /etc/apt/sources.list
    sudo apt-get update
    Dependencies:
    sudo apt-get install python-dbus python-twisted python-serial \
    python-glade2 python-pysqlite2 wvdial nozomi-source python-notify \
    python-gnome2-extras
    (inside the src dir)
    sudo python setup.py install
    Now you can start it with
    /usr/bin/vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux
    and if you run into any problem and you want to send us the traceback of the error (or you just want to see how the state machine works) you can use:
    /usr/bin/vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux-debug
    Je suppose qu'il s'agit bien du répertoire /usr/src
    Mais le fichier setup.py ne s'y trouve pas !
    J'ai le message d'erreur suivant dans /usr/src
    No such file or directory
    Y a-t-il un autre répertoire src qui m'aurait échappé ?
    Dois-je installer python ?
    Quelqu'un a-t-il une procédure pas à pas qui fonctionnerait pour cette clef 3G/HDSPA pour une eeeUbuntu ?
    Bref je suis un peu perdu.
    D'avance merci de votre aide.
    D.
    Un EeePc ça change la vie !
    invite4ad25ccf
    Re : Huawei E220 et eeeUbuntu
    En fait il s'agit du repertoire source de vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux qui si tu as installé le fichier debian (dpkg -i XXXXX.deb) est present normalemet dans /usr/src/XXXX, soit si tu as décompressé le tar.gz à la main (tar zxf XXX.tar.gz) se trouve dans le répertoire courant.
    Exemple avec le tar.gz :
    Code:
    towl ~$ cp vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux-1.99.17.tar.gz /usr/src
    towl /usr/src$ tar zxf vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux-1.99.17.tar.gz
    towl /usr/src$ cd vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux-1.99.17
    towl /usr/src/vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux-1.99.17$ sudo python setup.py install
    Damon
    Salut Towl,
    Merci de ton aide, je commence à comprendre un peu...
    Ce qui se passe c'est que j'ai téléchargé le .deb à partir de windows et pour des question de facilité je l'ai copié sur le d: (comme je patauge encore un peu tant avec la machine qu'avec linux, ça me permetait d'éviter de tout re-télécharger à chaque fois.
    J'ai donc un fichier
    vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux-1.99.17_i386.deb
    sur mon disque dur partionné de windows; sous linux il est repris comme "Media 37,0Gio" dans l'arborescence.
    Le terminal ne me fait pas vraiment peur, je suis un vétéran de DOS et j'ai fait un peu d'OVMS mais je ne connais pas encore les commandes terminal de Linux.
    Dans mon dossier /usr/src j'ai deux dossiers :
    linux-headers 2.6.24.21
    linux-headers 2.6.24.21-eeepc
    et un fichier
    nozomi-source.tar.bz2
    Je n'y ai rien d'autre sauf maintenant le vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux-1.99.17.deb que je viens d'y copier (j'ai un peu tatonné pour faire cette copie que je ne pouvais réaliser à partir de Nautilus, l'interface graphique de navigation dans les fichiers, pour une question de droits), ça ne servira surement à rien mais au moins j'aurai apprios quelque chose.
    Je n'ai rien eu à décompresser, j'ai fait l'installation au moyen du gestionnaire de paquets Synpatic.
    Le fichier debian de pilote vodafone est installé, mais si tu regarde bien l'installation ceci (sudo python setup.py install) est censé se faire avant l'installation du paquet.
    Le problème ne se situe pas je pense au niveau du paquet Debian mais de Python.
    D.
    invite4ad25ccf
    Je viens de lire en diagonale le thread. De ce j'ai compris, il existe deux méthode d'installation :
    - à partir du fichier .deb. Dans ce cas la, il suffit juste de l'installer (Synaptic, ou en console avec dpkg -i <nom_package>).
    - à partir des sources si l'installation du fichier deb ne marche pas.
    Dans le second cas, il faut télécharger le fichier tar.gz, et le copier / décompresser comme précédement pour faire le fameux sudo python setup.py install qui va l'installer.
    Après, ilest possible qu'il faille la derniere version (les beta) pour faire fonctionner sous l'eeeBuntu.
    Sinon une autre possibilité, c'est qu'il parle des sources de nozomi (même si cela m'étonne). Dans ce cas la, il faut le décompresser (tar jxf nozomi-source.tar.bz2) et entrer dans le repertoire pour lancer le sudo python setup.py install. Mais il s'agit d'un driver, et je vois mal un driver écrit en python
    Note la différence des arguments de tar : jxf pour extraire un fichier compressé en tar.bz2 (ou tbz) et zxf pour extraire un fichier tar.gz (ou tgz).
    Le répertoire /usr/src est généralement réservé à root, il est possible que tu doives faire les décompressions (et copies) avec la commande sudo (sudo tar ...) pour l'executer avec les droit root.
    Damon
    Bon, on avance, le programme semble fonctionner correctemment... Tout du moins partiellement.
    Lorsque je connecte le E220, mon code PIN m'est demandé et est reconnu.
    Mais quand à partir du porgramme je tente de me connecter, le programme m'envoie un message d'erreur m'indiquant qu'il a essayé de se connecter par 3 fois puis à abandonné.
    Il ajoute :
    This might be provoked by a problem in the configuration or just the fact that there's no carrier.
    J'ai un peu fouiné pour tente de trouver une solution et dans usr/share j'ai trouvé un dossier :
    vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux.
    là dans ressource/extra il y a un fichier networks.csv qui comprend trois colones : une avec un nombre, une opérateur téléphonique et une pays.
    Mon opérateur y figure bien (Proximus, mais le programme Windows m'indiquait lui "Bel Proximus", je ne sais pas si ça change quoi que ce soit.
    Le nombre lui m'est par contre assez hermétique, 20601, ce code est différent pour chaque opérateur, mais il semblerait bien que les trois premiers chiffres désignent le pays.
    D.
    invite4ad25ccf
    La je n'ai aucune idée par contre :s et n'ayant pas d'eeePC ni de carte 3G, je ne vais pas pouvoir donner trop d'info.
    Dans la doc, ils mentionnent juste d'etre dans le groupe 'dip'. Fais tu partis de ce groupe ?. Pur le vérifier, tappe la commande groups
    Sinon, pour t'y ajouter : sudo addgroup <username> dip
    Bonne chance. Et si ca ne marche pas, essaye sur les forum Ubuntu, ils y aura surement plus de personnes capables de te répondre
    Damon
    Je rajoute que j'ai fait un test d'envoi de SMS avec le programme et que cela a fonctionné.
    D.
    Damon
    Pour le groupe, j'ai vérifié, j'y étais. sinon je viens de lancer le programme en mode debug et a priori tout me semble correct de ce côté là...
    Removing stale pidfile /tmp/vmc.pid
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] Log opened.
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] twistd 2.5.0 (/usr/bin/python 2.5.2) starting up
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] reactor class: <class 'twisted.internet.gtk2reactor. Gtk2Reactor'>
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] Loading /usr/share/vodafone-mobile-connect-card-driver-for-linux/gtk-tap.py...
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] Loaded.
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] Changing process name to VMCCdfL
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] twistd 2.5.0 (/usr/bin/ 2.5.2) starting up
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] twisted.conch.manhole_ssh.Conc hFactory starting on 2222
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] Starting factory <twisted.conch.manhole_ssh.Con chFactory instance at 0x86837ec>
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] SIMCardConnAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CGMM\r\n'
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] SIMCardConnAdapter: NEW STATE: waiting
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] SIMCardConnAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\nE220\r\n\r\nOK\r\n'
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] SIMCardConnAdapter::WAITING: EOR detected, firing deferred
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] SIMCardConnAdapter::WAITING: CBK = [('E220',), ('OK',)]
    2008/10/08 22:33 +0200 [-] SIMCardConnAdapter: NEW STATE: idle
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] SIMCardConnAdapter: NEW STATE: idle
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] SIMCardConnAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CGMM\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] SIMCardConnAdapter: NEW STATE: waiting
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] SIMCardConnAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\nE220\r\n\r\nOK\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] SIMCardConnAdapter::WAITING: EOR detected, firing deferred
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] SIMCardConnAdapter::WAITING: CBK = [('E220',), ('OK',)]
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] /usr/lib/python2.5/site-packages/vmc/gtk/views/application.py:291: gtk.GtkWarning: gtk_widget_size_allocate(): attempt to allocate widget with width 588 and height -14
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] ADAPTING <vmc.common.plugins.huawei_e22 0.HuaweiE220 object at 0x8683a8c> to <class 'vmc.common.hardware.huawei.Hu aweiE2XXAdapter'>
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] DAEMONS: DAEMON SignalQualityDaemon started...
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CSQ\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: NEW STATE: waiting
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] DAEMONS: executing <bound method SignalQualityDaemon.function of <vmc.common.daemon.SignalQuali tyDaemon object at 0x890dfac>> every 60 seconds
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\n+CSQ: 13,99\r\n\r\nOK\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: EOR detected, firing deferred
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: CBK = [('13', '99')]
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: NEW STATE: idle
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'ATZ\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\nOK\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: CBK = [()]
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'ATE0\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING DATA_RCV: 'ATE0\r\r\nOK\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] GTKBehaviour: LEAVING PreInit AND ENTERING INTO Auth
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] Instantiating AuthStateMachine ...
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] AuthStateMachine: Instantiating get_pin_status mode....
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CPIN?\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\n+CPIN: READY\r\n\r\nOK\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: CBK = [('READY',)]
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] GTKBehaviour: LEAVING Auth AND ENTERING INTO PostInit
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CNMI=2,1,0,0,0\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CMGF=0\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CPBR=?\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\n+CPBR: (1-200),40,14\r\n\r\nOK\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: CBK = [('200',)]
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CSCA?\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\n+CSCA: "002B0033003200340037003500310 0360031003600310036",145\r\n\r \nOK\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: CBK = [('002B003300320034003700350031 00360031003600310036',)]
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CSCS?\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\n+CSCS: "UCS2"\r\n\r\nOK\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: CBK = [('UCS2',)]
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] /usr/lib/python2.5/site-packages/vmc/gtk/controllers/application.py:235: gtk.GtkWarning: gtk_widget_set_events: assertion `!GTK_WIDGET_REALIZED (widget)' failed
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] GTKBehaviour: LEAVING PostInit AND ENTERING INTO NetReg
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] Instantiating NetworkRegStateMachine ....
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] NetworkRegStateMachine: NEW MODE: check_registered
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CPBR=1,200\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\n+CME ERROR: not found\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] "HuaweiE2XXAdapter::WAITIN G: ERROR received '\\r\\n+CME ERROR: not found\\r\\n'"
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CSCS="IRA"\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CREG?\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\n+CREG: 0,1\r\n\r\nOK\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: CBK = [('0', '1')]
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] NetworkRegStateMachine: NEW MODE: registration_finished
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CMGL=4\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: CBK = []
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CSCS="UCS2"\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+COPS?\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\n+COPS: 0,0,"Belgacom",2\r\n\r\nOK\r\n '
    D.
    Damon
    Suite du debug
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: CBK = [('0,0,"Belgacom",2', None, 'Belgacom', '2')]
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] GTKBehaviour: LEAVING NetReg AND ENTERING INTO ImDone
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CLCK="SC",2\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\n+CLCK: 1\r\n\r\nOK\r\n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: CBK = [('1',)]
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] /usr/lib/python2.5/site-packages/vmc/gtk/controllers/application.py:398: gobject.Warning: unable to set property `text' of type `gchararray' from value of type `PyObject'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,2,4\r\ n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::IDLE DATA_RCV: '\r\n^BOOT:82066492,0,0,0,6\r\ n'
    2008/10/08 22:34 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::Huawei E220 NOTIFICATION: '\r\n^BOOT:82066492,0,0,0,6\r\ n'
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::IDLE DATA_RCV: '\r\n^RSSI:16\r\n'
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::Huawei E220 NOTIFICATION: '\r\n^RSSI:16\r\n'
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: QUEING <class 'vmc.common.notifications.Unso licitedNotification'> args=('rssi', 16) kwds={}
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CSQ\r\n'
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: NEW STATE: waiting
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\n+CSQ: 16,99\r\n\r\nOK\r\n'
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: EOR detected, firing deferred
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: CBK = [('16', '99')]
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: NEW STATE: idle
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::IDLE DATA_RCV: '\r\n^BOOT:82066492,0,0,0,6\r\ n'
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::Huawei E220 NOTIFICATION: '\r\n^BOOT:82066492,0,0,0,6\r\ n'
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::IDLE DATA_RCV: '\r\n^RSSI:13\r\n'
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::Huawei E220 NOTIFICATION: '\r\n^RSSI:13\r\n'
    2008/10/08 22:35 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: QUEING <class 'vmc.common.notifications.Unso licitedNotification'> args=('rssi', 13) kwds={}
    2008/10/08 22:36 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: SENDING ATCMD 'AT+CSQ\r\n'
    2008/10/08 22:36 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: NEW STATE: waiting
    2008/10/08 22:36 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING DATA_RCV: '\r\n+CSQ: 16,99\r\n\r\nOK\r\n'
    2008/10/08 22:36 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: EOR detected, firing deferred
    2008/10/08 22:36 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::WAITING: CBK = [('16', '99')]
    2008/10/08 22:36 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter: NEW STATE: idle
    2008/10/08 22:36 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::IDLE DATA_RCV: '\r\n^BOOT:82066492,0,0,0,6\r\ n'
    2008/10/08 22:36 +0200 [-] HuaweiE2XXAdapter::Huawei E220 NOTIFICATION: '\r\n^BOOT:82066492,0,0,0,6\r\ n'
    D.
