probleme php avec la fonction max()
    invite85dfba75
    Je pense y doit y avoir une solution à mon problème, mais en parcourant la doc j'ai pas trouvé, donc voila:
    J'ai un tableau php
    $tab[0]=$r ;
    $tab[1]=$v ;
    $tab[2]=$b ;
    Dans mes variables $r,$v,$b j'ai des valeurs entre 0 et 255 .
    Et je voudrai retourner la plus grande valeur .
    par exemple si j'ai dans mon tableau les valeurs 0,255,255
    , il faut pas que la fonction max retourne 255 avec max($tab) , mais retourne: 1 et 2 , c'est à dire le numéro de ligne de mon tableau ou se trouve le max . Étant donné que dans mon script cette opération sera faite un nombre important de fois je cherche une solution optimale , sans passer par des expressions conditionnelles par exemple .
    invite9ac47a17
    Re : probleme php avec la fonction max()
    tu peux trier ton tableau (fonction sort) avec ou sans les indices et le parcourir du plus grand au plus petit.
    Mes scripts php :Lien effacé, merci de mettre l'URL de ton site dans ton profil.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 21/10/2008 à 23h03.
    invite85dfba75
    Ok merci ...
    C'est pas tout à fait ce que je cherchais , mais ça m'a quand mm bien aidé .
    Ce qui serait bien c'est une fonction qui comptent les occurrences égales et me retourne les clés et la valeur . Je pensai il y aurai une fonction *array() qui me permettrait de faire quelque chose dans le genre .
  1. problème avec le PHP
    Par invite99a31ef7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/06/2008, 20h03
  2. [PHP] Problème avec switch
    Par invite4592755f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2008, 18h58
  3. PHP : probleme avec ImageJpeg()
    Par invite5ee91fe7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/05/2007, 19h52
  4. PHP : problème de passage de paramètres avec GET
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2005, 22h13
  5. Probleme avec Sound Max
    Par invite38685413 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2004, 13h43
