problème lors de la création d'une webradio
    inviteb7268b6b
    Je souhaitais créer une webradio (j'utilise Icecast2 et Winamp 5.541), mais lorsque je souhaite connecter le plugin DSP "unable to connect to socket" s'affiche, et la connexion échoue. Je pense que le problème vient de la configuration de Icecast2, mais lorsque j'apporte des modifications au fichier bloc-note me permettant de le configurer , je n'arrive pas à enregistrer !
    Quelqu'un pourrait-il m'aider, ou m'indiquer une autre cause possible à mon problème ?
    Merci d'avance !
    P.S : j'ajoute que le port 8000 de mon Firewall est bien ouvert.
    inviteb7268b6b
    Re : problème lors de la création d'une webradio
    Hello,
    J'ai un peu bidouillé l'ensemble et j'ai enregistré les modifications de mon fichier bloc-note. Pourtant, lorsque je clique sur le bouton "edit configuration" de Icecast2 le fichier bloc-note qui s'ouvre n'est pas celui auquel j'ai apporté mes modiff. ! Alors évidemment ça ne peut pas marcher... Quelqu'un a-t-il une solution ?
    Je vous remercie d'avance...
    JPL
    Ce fichier est dans le dossier du logiciel, je suppose. Regarde si par hasard il n'y a pas un répertoire pour le programme dans Documents and settings\ton profil\Application data ou Documents and settings\ton profil\local settings\application data. Attention ce sont des répertoires cachés. Si c'est un programme qui vient initialement du monde Linux ce peut être directement dans \ton profil\.nom du programme.
  1. Probleme lors d'une inscription
    Par invitea15b9167 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/07/2008, 16h34
  2. Problème lors de la réalisation d'une alimentation régulée "double"
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 17h48
  3. Erreur lors de la creation d'une structure en VB
    Par invite74b73858 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2007, 15h12
  4. Problème lors d'une défragmentation
    Par inviteee6db913 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2004, 18h08
  5. effets d'une surintensité lors d'une électrolyse.
    Par invite68b1fbe7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2003, 07h45
