conflit IP mais un seul PC
    invite263138a8
    Depuis environ 2 semaines, j'ai selon windows des problèmes de conflit d'IP, ça arrive de temps en temps, je suis obligé de rebooter le PC et parfois de rebooter la box pour retrouver le net.
    Ce qui m'étonne dans ce message, c'est que je n'ai qu'un PC branché sur ma tele2box et que le wifi est désactivé. Donc pour le conflit d'IP, je ne vois pas trop.
    Sinon, je ne sais pas si ça pourrait être lié à ça, mais le problème est apparu au moment où tele2 est devenu neuf-sfr. Simple coïncidence ?
    Ce pourrait-il aussi que ce soit les premiers symptômes du carte réseau qui se meurt ?
    Merci de votre aide
    JPL
    Re : conflit IP mais un seul PC
    Ton ordinateur utilise-t-il une adresse IP privée du type 192.168.x.x ou l'adresse publique attribuée par le FAI ?
    invite8832ae39
    peut-être essayer de valider en mode routeur sur le site de ton FaI (ça ne coûte rien d'essayer).
    Je l'avais désactivé, et j'ai eu à nouveau ce problème de conflit ip erreur système win.
    Réactivé, plus de soucis.
    Par contre pour les paramétrages, faut demander de l'aide à plus qualifié que moi ! C'est un copain qui me l'avait fait à distance.
    bonne soirée
    invite263138a8
    Mon ordinateur utilise une adresse IP privé style 192.168.x.x. Mais j'avais utilisé un petit logiciel (angry IP scanner) pour savoir si jamais quelqu'un d'autre était sur le réseau, et je n'ai rien trouvé.
    En ce qui concerne le routeur, la configuration du serveur DHCP est activée, si c'est de quoi tu parles.
    JPL
    Et le message de conflit concerne bien l'ordinateur et non le routeur (en d'autre termes il paraît bien émis par ton ordinateur et pas par le FAI) ?
    Si c'est réellement un problème local, désactive le DHCP et mets une adresse fixe pour le PC (selon ton routeur 192.168.0.2 ou 192.168.1.2 probablement)
  1. conflit entre 2 JS
    Par invite36ec7083 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/08/2008, 19h39
  2. Brancher 20 néons (g13 36W) sur un seul ballast et un seul starter ?
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 09h51
  3. PC connecté à une seul ADSL(un seul modem)
    Par invite5dacab03 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2004, 20h24
