Un include() qui ne fonctionne pas
    invite234d9cdb
    ce soir je fait face à un problème qui me laisse assez surpris :
    j'ai une page web qui contient vers la ligne 50 le code suivant (c'est du javascript) :
    for (var j=0; j<50; j+=2) {
    eval("function onicon_"+j+"() {var i = parseInt(clr[onicon_"+j+".arguments[0]], 16);if (i>0) {document.getElementById(array _icon[onicon_"+j+".arguments[0]]).style.color='#'+clr[onicon_"+j+".arguments[0]];i=i-526344*3;clr[onicon_"+j+".arguments[0]] = i.toString(16)} else {document.getElementById(array _icon[onicon_"+j+".arguments[0]]).style.color='#000000';clearI nterval(t[onicon_"+j+".arguments[0]]);}}");
    Ce code fonctionne parfaitement sur la page web, rien à signaler.
    Je decide pour rendre ma page web plus lisible par moi-même de placer le code ci-dessus dans un fichier nommé "a.php" et de remplacer dans ma page web le code en question par
    <?php include("a.php"); ?>
    Surprise, la page ne marche plus après cette modification. Pourquoi ? Je suis preneur de toute suggestion et/ou solution
    invite234d9cdb
    Re : Un include() qui ne fonctionne pas
    Une solution, en laissant tomber include(), est de placer le code dans un fichier "a.txt" et ensuite d'appeler ce fichier dans la page web via
    <?php
    $filestring = file_get_contents("a.txt");
    print $filestring;
    Cette solution a très bien fonctionné, cela dit je reste curieux de voir pq include() me cause du soucis dans ce cas-ci...
    invite4ad25ccf
    Euh si je comprends bien, ton premier code, c'est du JS. Or tu le nomme en .php, et tu demandes de faire un include PHP. Le résultat, c'est que ton code est interprété comme du PHP et non du JS.
    La solution la plus propre pour inclure du JS, c'est d'utiliser la balise script :
    Code:
    <script type="text/javascript" src="a.js" />
    invite234d9cdb
    Quand je fais <?php include("a.php"); ?>, le contenu du fichier est interpreté comme du code php ? Il y a quelque chose que je ne comprends pas alors : pourquoi, si le fichier a.php contient par exemple le code
    <p>Blabla</p>
    celui-ci est affiché tel quel dans la page ? Pour obtenir cet effet, ne faudrait-il pas plutôt utiliser
    echo "<p>Blabla</p>"
    invite4ad25ccf
    C'est vrai qu'a relire, ton code n'est pas entre balises <?php et ?> donc ne devrait pas être interprété.
    assez étrange, et la comme ca, je vois pas, ca fait trop longtemps que j'ai plus touché à ce langage pour me souvenir des subtilités. Mais bon, comme je te l'ai dit, l'idéal, c'est de tout séparer et mettre ton code JS dans un fichier js que tu inclu grace à la balise script
    invite770d9cfe
    Tu n'as pas le droit d'importer directement du Javascript dans du PHP, comme tu as le droit de le faire avec le HTML. Voici ce que tu as de droit d'importer (includer ?)
    <SCRIPT language="JavaScript">
    var p=1;
    for(var i=0;i<30;i++)
    p*=2;
    document.write(p + "<br>");
    </SCRIPT>
    Mais sans les balises Javascript, c'est interdit. Avec les balises Javascript, c'est du HTML.
  1. [Divers] Pb TV Dual qui ne fonctionne pas
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 16h19
  2. Cumulus qui ne fonctionne pas
    Par inviteefc24719 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 12h41
  3. Mise à jour ZA qui ne fonctionne pas
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/08/2006, 17h18
  4. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
