WRT54G connexion impossible (limitée)
    mattveil
    Je vous expose mon problème :
    J'ai flashé mon routeur linksys WRT54G avec le firmware Openwrt et il fonctionnait à merveille depuis déjà plusieurs semaines. Cependant récemment j'ai voulu changer quelques réglages. Les paramètres "nvram set lan_ifnames" et "nvram set wan_ifname" ont été changés et depuis impossible de relier mon routeur à mon ordinateur que ce soit sous linux (mandriva) ou sous Windows (qui me marque connexion limitée ou inexistante). J'ai essayé de faire un "hard reset" mais apparemment rien n'y fait!
    J'ai affreusement besoin de votre aide !
    invite8ef93f7f
    Re : WRT54G connexion impossible (limitée)
    mattveil
    Merci pour l'aide, j'ai essayé d'appliquer ce qui était indiqué sur cette page mais ça n'a pas réglé mon problème!
    invite8ef93f7f
    t'as essayé la méthode avec TFTP pour réinstaller le firmware officiel ?
    mattveil
    Hé bien pour utiliser cette méthode il faudrait encore que je puisse relier mon routeur à un PC or la connexion ne fonctionne pas en ethernet comme je l'ai décrit précédemment et je ne capte pas de wifi venant de mon routeur puisque j'ai installé le firmware open-wrt.
    invite8ef93f7f
    tu ne peux pas te connecter à l'interface ?
    tu as des réponses en ping sur l'IP du routeur ?
    éventuellment vérifier l'IP depuis mandriva avec la commande
    Code:
    arp -a
    mattveil
    Non je ne peux pas me connecter à l'interface.
    Je n'ai pas de réponse lorsque je ping mon routeur en essayant l'adresse ip qu'il lui était adressé avant ce problème.
    La commande arp -a ne me retourne aucune information que ce soit lorsque le routeur est branché ou débranché (ce qui est normal pour ce dernier cas).
    invite8ef93f7f
    étrange, ca sent pas très bon :/
    sur cette page http://www.rouen-wireless.net/wiki/openwrt il est question d'un mode sans échec. A tenter ?
    Mode sans échec
    Occasionellement après une manipulation de l'administrateur ou un changement de firmware,la partition jffs2 devient non bootable ou les paramètres réseau sont erronés. Pour forcer le routeur à booter sur la partition squashfs en utilisant les paramètres par défaut vous pouvez utiliser le mode sans-échec.
    Pour booter en mode sans-échec, rebootez le routeur et attendez que la diode DMZ s'allume, ensuite appuyez sur le bouton reset pendant 2 secondes. OpenWrt va ensuite ignorer la partition jffs2 et booter entièrement depuis la partition squashfs, ne tenant pas compte d'aucun changement que vous ayez pu faire dans les scripts de démarrage. Pendant que vous êtes en mode sans-échec vos paquetages installés ne sont pas disponibles.
    mattveil
    Merci pour l'aide traaf.
    J'ai effectivement réussi à passer en mode sans échec car les Led se sont mis à clignoter d'une façon inhabituelle cependant je n'ai toujours pas eu accès au routeur en le connectant en ethernet (arp -a ne donne pas non plus de réponse) et je ne captais pas non plus de wifi venant du routeur.
    mattveil
    Y'en-a-t-il d'autres qui peuvent m'aider?
  1. connexion vaio neuf impossible
    Par invite17b3df66 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2009, 20h04
  2. connexion wifi impossible
    Par invite8fbc0d15 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/01/2009, 19h31
  3. connexion à emule impossible
    Par invitedb3d469e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/04/2007, 17h36
  4. Connexion impossible (virus ?)
    Par invited4f8e115 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2006, 12h04
  5. Connexion réseau impossible...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/06/2006, 01h00
