Probleme d'inscription avec phpBB
    JP
    Hello,
    J'ai un petit probleme lors de l'inscription d'un nouvel utilisateur au moment de l'envoi j'ai ca :
    "Failed sending email :: PHP ::
    DEBUG MODE
    Line : 234
    File : /var/www/free.fr/20/j/e/l/e/monsite/forums/includes/emailer.php"
    Alors que j'ai
    Activation du compte sur Aucune
    Utiliser un serveur SMTP pour l'e-mail sur Non
    Donc normalement il n'y a pas d'envoi de mail. Comprend PO
    Help SVP
    invitee9fd7c2c
    J'ai déjà eu cette erreur chez moi lors de l'install de PhpBB, je ne sais plus comment je l'ai corrigé (je vais faire un tour voir si je trouve )
    Sinon, d'après l'adresse, je vois que tu es chez Free, ce qui me parait pas terrible du tout pour un gros forum tel que phpBB. Déjà que je trouve Free lent pour mes petits scripts qui vont 10-15 lignes, alors j'ose pas imaginer pBB
    JP
    Salut Mouquiette,
    C'est clair Free c'est lent mais bon j'ai rien trouvé d'autre avec une adresse pas trop longue et gratuit.
    Mais si tu as mieu je ne suis pas contre.
    Et Merci de regarder, je bloque la dessus depuis ce matin et pas moyen que ca marche.
    invitee9fd7c2c
    Bon en fait, j'y avais été à l'arrache, j'avais modifié includes/emailer.php
    En gros, tu mets :
    $result = 1; à la place de $result = @mail(je sais plus quoi) dans la fonction send().
    Sinon, avec un peu d'optimisation, il est peut etre possible de faire
    function send(..........)
    return true;
    ou
    function send (...........)
    $sql = "UPDATE " . CONFIG_TABLE . "
    SET config_value = '1'
    WHERE config_name = 'sendmail_fix'";
    return true;
    L'un des deux ou les deux devraient marcher, mais j'ai pas testé donc je peux pas te dire
    JP
    Hello,
    J'ai changé le code et maintenant j'ai ca :
    Votre compte a été créé, mais il doit être approuvé, veuillez vérifier votre boîte e-mail pour plus de détails.
    Alors que Activation du compte et toujours sur Aucune et pas sur administrateur. :?
    invitee9fd7c2c
    Oups, j'avais oublié de mettre la requete dans le dernier exemple.
    send(............)
    if (!$db->sql_query($sql))
    message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to update config table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
    return true;
    Avec ca chez moi ca marche.
    Si ca ne marche pas, dis le j'essayerais de voir pq
    JP
    Ce que j'ai essayé de faire c'est ca :
    if (!$result)
    returne true;
    //message_die(GENERAL_ERROR, 'Failed sending email :: ' . (($this->use_smtp) ? 'SMTP' : 'PHP') . ' :: ' . $result, '', __LINE__, __FILE__);
    return true;
    Ca fait la meme chose que toi ca retourne un true meme si ca plante. C'est ca ?
    Et apres j'ai mi ton code et toujours le meme message.
    "Votre compte a été créé, mais il doit être approuvé, veuillez vérifier votre boîte e-mail pour plus de détails. "
    invitee9fd7c2c
    Bon apres un petit tour dans mes fichiers tu dois aussi remplacer
    [code:1:187af6814b]
    if ( $email != $userdata['user_email'&#93 ; && $board_config['require_act ivation'] != USER_ACTIVATION_NONE && $userdata['user_level'&#93 ; != ADMIN )
    $user_active = 0;
    $user_actkey = gen_rand_string(true);
    $key_len = 54 - ( strlen($server_url) );
    $key_len = ( $key_len > 6 ) ? $key_len : 6;
    $user_actkey = substr($user_actkey, 0, $key_len);
    if ( $userdata['session_logged_ in'] )
    session_end($userdata[ 'session_id'], $userdata['user_id']&# 41;;
    else
    $user_active = 1;
    $user_actkey = '';
    [/code:1:187af6814b]
    par
    [code:1:187af6814b]
    $user_active = 1;
    $user_actkey = '';
    dans le fichier /include/usercp_register.php.
    Il e semble que c'est tout ce que j'avais modifié
    invitee9fd7c2c
    En fait je desactivait seulement l'envoie de l'email (pleins de facons de le faire) mais j'oubliait de dire que l'utilisateur etait actif. Avec la modif ci-dessus ca devrait aller.
    invite89f53faf
    Re : Probleme d'inscription avec phpBB
    Moi aussi j'ai quelque problèmes avec les mails avec phpbb,
    existe t-il une autre manière que utiliser un serveur smtp pour envoyer les mails des inscriptions ??
  1. Problème d'installation du forum phpbb
    Par invite5ef698cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/12/2018, 13h19
  2. Problème d'inscription
    Par invite5848b84e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/06/2006, 13h30
  3. Dossier d'inscription en CPGE=> avec internat
    Par invitee240f783 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/03/2006, 23h21
  4. Problème d'inscription sur condensateur
    Par invite86e182bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2006, 19h27
  5. Problème d'inscription à un site
    Par invite8cad7770 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/06/2005, 23h05
