Problème transport de fichier.
    invite853bb110
    J'ai un problème assez embêtant avec un fichier...
    Je dois rendre un travail scolaire sous forme de document HTML sur une clé USB.
    J'ai utilisé le logiciel Dreamweaver CS4 (version d'évaluation) pour le faire.
    Le problème, c'est que je n'arrives pas à le mettre en entier sur clé USB.
    Lorsque je fais propriété, je tombe sur ça :
    Taille : 12,3 Ko
    Taille sur le disque : 16,0 Ko
    Le problème, c'est que quand je bouge mon fichier, il n'y a que les 12,3 Ko qui bougent!
    Or ceci enlève toutes les images et le fond d'écran de mon travail, le rendant nul....
    Pouvez vous m'aider à le mettre sur clé USB?
    Merci d'avance!
    Math
    JPL
    Re : Problème transport de fichier.
    Il semble y avoir un petit défaut de compréhension. Un fichier html ne contient jamais d'images : il contient des liens vers les images qui se trouvent ailleurs sur le disque. Il faut donc transférer et le fichier html et les images (et qui plus est en respectant exactement l'arborescence des répertoires que tu as utilisée).
    invite853bb110
    Haa merci!
    En effet, je n'avais jamais entendu cela, ça explique bien des choses.
    Je dois donc copier également les images sur la clé USB, d'accord.
    Mais respecter l'arborescence des répertoires (c'est bien ça : C:/Mes documents/Travail/... ?), comment je fais? =S
    (Je viens d'essayer de les copier "bêtement", et visiblement ça ne marche pas, quand je clique sur la page HTML qui est stockée dans ma clé USB, elle s'ouvre sans image..., alors que les images sont bien présente dans la clé!)
    Désolé pour toutes ces questions, mais je ne connaît vraiment rien à tout cela.
    Math
    invite770d9cfe
    Comme te l'a dit JPL, tu dois respecter l'arborescence du dossier dans lequel tu as créé ta page HTML. Si par exemple tu l'as créée en C:/Mes documents/Travail/Monsite/ tu dois faire un simple copier-coller de tout ce qui se trouve dans ce dossier sur ta clé USB. C'est la seule façon de voir sur un autre micro ta page comme tu la vois chez toi, sous Dreamweaver après avoir frappé la touche F12.
    invite853bb110
    C'est fait!
    Je pense que ça marche (enfin, quand je clique depuis le fichier de la clé, j'ai le bon site!!!)
    Merci beaucoup!
    Math
    JPL
    La technique pour faire simple est de mettre tous les fichiers html dans un répertoire et les images dans un sous-répertoire nommé, par exemple images. Donc dans ta page html les liens vers les images seront du type :
    <img src="images/xxx.jpg">
    C'est ce qu'on appelle un adressage relatif (tu n'as pas à te soucier de savoir si ce site est contenu sur C: ou D:, dans Mes documents ou ailleurs). C'est la meilleure façon pour que le site soit portable sur tout support. Mais certains éditeurs html ont la fâcheuse habitude, dans leur réglage par défaut, de mettre un adressage absolu du type :
    "file:///C:Local settings/....xxx.jpg" et là c'est la catastrophe assurée.
    En fait la balise img peut contenir aussi d'autres éléments comme les dimensions d'affichage de l'image, un petit texte décrivant l'image (qui s'affichera quand on passera la souris sur le lien ou qui sera très utile pour les mal-voyants consultant un site avec un navigateur braille).
  1. Problème de transport de masse
    Par soliris dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2008, 18h33
  2. probleme d'ouverture d'in fichier ISO et d'un fichier RAR
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2006, 19h54
  3. problème de fichier
    Par gwendoline dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2006, 00h01
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 28/07/2005, 17h18
