probléme connexion wifi
    invite5d711f95
    Post probléme connexion wifi
    j'ai un probleme avec mon émetteur wifi hercules usb transmetteur.
    et j'ai windows XP
    j'ai tout essayé mais mais rien ne fonctionne; pourtant la force du signal est excellente.
    -lorsque je mets une adresse ip(dans la propriété de ma connexion sans file ) exemple :"192.168.1.1" ,
    j'ai Force du signal :excellent
    et un état: connecté
    mais malgré cela , lorsque j'essaye de me connecter avec ma psp ...ils me marquent "adresse ip en cours d'obtention" et aprés un délai , ils me mettent "une erreur de connexion est survenue . le délai d'attente pour l'obtention d'une adresse ip est écoulé."
    -lorsque je vais dans la propriété de ma connexion sans file et que je mets "automatique" au lieu d'une adresse ip,
    j'ai Force du signal : excellent
    et un état :limitée ou inexistante
    dans les 2 cas je n'ai ni de connexion sur mon pc portable ni sur ma psp.
    -j'ai aussi tenté cela:
    démarrer--->Exécuter(j'ai marqué:services.msc) --->services---> Configuration automatique sans fil--->automatique+appliquer--->
    je clic sur démarrer...et c'est là que j'ai un problème: ça démarre et s'arrête directement.
    et lorsque je reclic(en ayant automatique) sur démarrer ce message s'affiche :
    Image passée en pièce jointe. Lire http://forums.futura-sciences.com/in...ges-forum.html
    JPL, modérateur
    que puis-je faire svp.
    Dernière modification par JPL ; 17/07/2009 à 14h00.
    archeos
    Modérateur*
    Re : probléme connexion wifi
    Hello!
    As-tu été voir là :
    http://www.generation-nt.com/reponse...1.html#reponse
    Sinon, ne pas oublier le bouton "Association" sur la Box!
    (Futura Sciences)
    invite5d711f95
    Il faut d'abord que le Wifi fonctionne et que les paramètres TCP/IP de la
    connexion WIFI soient corrects.
    Pour cela il faut sur le PC activer le partage de connexion : panneau de
    configuration/connexions réseau/ Propriétés
    de la connexion servant d'accès internet/Avancé/Autoriser d'autres
    utilisateurs à se connecter ...
    D'autres solutions sont possibles si le moyen d'accès internet (Freebox ,
    Livebox ...) sait faire office de routeur.
    J.Bratières
    merci pour le lien, je pense que j'ai le même probléme.
    1)mais comment savoir que les paramètres TCP/IP sont correctes?
    parce que je me suis contenté de mettre ip:"192.168.1.1"
    sous réseau:"255.255.255.0
    et les dns sont vide.
    2)
    j'ai pas le même chemin je pense (j'ai windows Xp )
    vous n'aurez pas un autre chemin a me propser?
    si ses infos peuvent vous aider a comprendre mon probleme :
    dans détails il est ecrit:
    connecté, derrière un pare-feu
    configuré manuellement.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé en désactivant le pare-feu?
    (Futura Sciences)
    invite5d711f95
    Post Re : probléme connexion wifi
    j'ai désactivé le pare-feu et ça ne fonctionne pas non plus.
    invite5d711f95
    voilà j'ai bien coché la case conseillé mais j'ai toujours le même problème. (18,0 Ko)
    et dans afficher les réseaux sans fil disponible il y a le tableau suivant(16,8 Ko):
    invited5b00fc2
    Si ni le pc et la PSP, ne se connecte, il faut plus se diriger vers un pb au niveau
    de la box.
    Quel type de box as tu?
    Dans les propriétées de la connexion wifi/paramètres avancés,tu dois avoir 3 onglets:
    général/config réseau sans fil/avancé
    Bernard
    invite5d711f95
    En faite j'utilise Hercules Emetteur WiFi USB HWGUSB2-54V2-AP que je fixe sur ordinateur telle une clé usb.
    ("Je suis avec telenet." si sa peut servir.).
    dans mes propriété je n'ai que général et avancé
    invite5d711f95
    dans panneau de config.--->connexion réseau et internet--->j'ai: "configurer un réseau sans fil pour la maison ou une petite entreprise."
    où il y a un assistant réseau sans fil qui nous permet de définir un réseau sans fil sécurisé (un réseau infrastructure sans fil).
    que je n'ai pas encore définit vu que ce n'est pas nécessaire pour l'instant.
    me trompe-je?
    invited5b00fc2
    Citation Envoyé par secondlight Voir le message
    me trompe-je?
    Pas la peine de passer par là.
    Il te manque donc un un onglet, et c'est très certainement parce-que ta clé wifi
    utilise son propre gestionnaire wifi ( c'est d'ailleurs ce qui est indiqué,dans la capture d'écran).
    Il faut dons le désinstaller, ou le désactiver (le gestionnaire wifi).Attention à bien supprimer l'utilitaire wifi, et pas le pilote.
    Supprimer,par ajout suppression de programme.
    Désactiver par :
    Démarrer/exécuter, taper la commande msconfig/onglet service, et décocher la casedu service en question (gestionnaire wifi),qui porte le nom de la clé généralement
    Puis sur l'onglet démarrage, et idem, on décoche si présent.
    On peut garder le gestionnaire wifi de la clé, dans ce cas il faut absolument l'utiliser.
    invite5d711f95
    j'ai fais la démarche mais je n'ai trouvé ni (gestionnaire wifi)ni le nom de ma wifi dans les services.
    peut-être que l'un de cela :
    -gestionnaire de connexion automatique d'accés distant
    -gestionnaire de connexions d'accés distant
    -connexion secondaire
    et ce matin en mettant ma clé wifi j'ai eu ce message:
    invite5d711f95
    Post
    ...j'ai eu ce message:
    désolé pour les messages inutile, mais on ne peux pas supprimer les messages .
    voici le capture d'écran:
    Fusion des deux messages.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 18/07/2009 à 12h47.
    invited5b00fc2
    "wifi controler software"
    çà ressemble un gestionnaire wifi.
    Il n'apparait nul part ailleurs? (programme/ajout/suppr...)
    invite5d711f95
    Quand je mets une adresse ip dans ma connexion au réseau local (exple"192.168.1.1"), je n'ai plus du tout internet chez moi.(on me mets un point d'exclamation).
    invite5d711f95
    Dans demarrer--->tous les programme j'ai :
    -"désinstaller la clé émetteur WIFI USB "
    -"hercules wifi controler software"
    -"partager une connexion internet"
    -et un "manuel de l'utilisateur"(qui est inutile et m'envoie ici :
    ftp://ftp.hercules.com/wifi/manuals/...ransmitter.pdf )
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Votre émetteur WiFi USB ne doit pas être connecté sur l’ordinateur avant d’insérer le
    CD d’installation. Le cas échéant, cliquez sur Annuler lorsque Windows vous propose
    d’installer le périphérique USB détecté.)...
    T'aurai pas fait l'erreur traditionnelle?
    (Futura Sciences)
    invited5b00fc2
    Cette adresse, est l'ip du routeur (réservé), donc il ne faut pas l'utiliser pour le pc.
    D'après la doc de la clé wifi,son gestionnaire s'appel "wifi station".
    s'il n'est pas présent alors je ne vois pas.
    Vérifie dans le gestionnaire de périph si le pilote wifi n'est pas en défaut(panneau conf/systéme/matériel/gest périph/carte réseau)
  1. problème de connexion en wifi
    Par invitef29433d0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/03/2011, 10h25
  2. Problème de connexion wifi
    Par invitea5e30807 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/05/2008, 14h16
  3. Problème de connexion en wifi
    Par invite6751ae71 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2007, 16h04
  4. problème connexion wifi
    Par invite7c2694e1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/06/2007, 17h29
  5. Problème connexion wifi
    Par invitecc5b3987 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/02/2007, 16h41
