Partager connexion internet + question routeur
    invitefd754499
    Voilà, j'ai actuellement une freebox connectée sur un PC et je voudrais connecter un autre PC à internet en partageant la connexion.
    J'avais pensé acheter un routeur... Qu'en pensez vous ?
    La connexion perd-elle beaucoup en performances lorsque les deux ordis sont connectés en même temps ?
    Peut-on trouver facilement d'assez grandes longueurs de cables ethernet ? (ça je suppose que ça pose pas de problèmes, mais perd-on dans la qualité du signal ?)
    Chose importante : je ne veux pas de Wi-Fi. Je suis à votre disposition pour plus d'information...
    Merci de votre aide, cordialement.
    serrepate
    Re : Partager connexion internet + question routeur
    bonsoir,
    tu connectes tes pc à ta box via un switch (c'est peu cher).
    par exemple
    http://www.rueducommerce.fr/Peripher...0-100-Mbps.htm
    pour ce qui est des câbles, tu peux te les fabriquer, si tu ne les trouves pas.
    il te faudra une pince pour "sertir" les connecteurs rj45 ainsi que des connecteurs.
    pour le câblage tu reproduit celui que tu possèdes.
    invitefd754499
    Merci de ta réponse,
    Avec un switch, y a-t-il un ordi qui devient serveur ? Cet ordi doit il obligatoirement être allumé pour permettre à l'autre de se connecter ?
    Et, le débit est divisé par deux quand les 2 ordis sont connectés simultanément (même si je suppose que c'est pareil avec un routeur) ?
    Merci pour l'astuce concernant les cables, je suppose qu'une grande longueur diminue la qualité de la connexion pour le deuxième ordi... ?
    Désolé je ne m'y connais pas trop en info
    invited9ab8c2f
    Si tu as une freebox, il y a possibilité de connecter plusieurs PC, il y a un mode routeur...après il faut étudier la longueur du câble!
    invited9ab8c2f
    ...je viens de regarder un peu et selon la version de la freebox il n'y a peut être pas de switch...(la mienne a)
    un tuto...
    http://www.journaldufreenaute.fr/05/...iguration.html
    invitefd754499
    Merci du lien,
    Héhé, je crois que j'ai la V4, celle avec un seul port ethernet
    Je suppose que connecter un ordi en utilisant la prise USB serait embêtant au niveau de la qualité de la connexion...
    invited9ab8c2f
    Pour savoir si tu as la V4 ou V5 tu regardes derrière le boitier (où il y a l'heure) ...Si V4, je ne peux pas t'aider...
    JPL
    Je ne connais pas les Freebox mais il tu as une connexion ethernet et une USB commence par ça avant d'acheter un switch. Tu pourras toujours venir à cette deuxième solution si la connexion USB ne te satisfait pas.
    Quant à acheter une pince pour faire un câble (avec les risques d'erreur quand on ne l'a jamais fait) je n'en vois pas l'intérêt pour un seul câble. Mesure la longueur qu'il te faut et demande à un assembleur de t'en faire un s'il n'a pas la longueur voulue en tout prêt en magasin.
    serrepate
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    pour te répondre.
    le switch est passif il t'alloue simplement des port Ethernet supplémentaires à celui qui est sur ta box (je le dis avec mes mots).
    c'est la box qui se connecte au net, elle est relier au switch ainsi que les ordi, la bande passante de ta connexion est dispo pour tes ordi, qui la partagent en fonction de leur activité.
    comme je l'indiquais, mais pas de manière suffisamment claire, semble t-il, la fabrication des câble est à envisager si tu ne trouve pas ce que tu cherches, il est évident que tout cela à un coût, de plus certaines sociétés les fabriquent sur demande, à la mesure, faut voir, et de toutes façons la longueur max ne peut être dépassée, sans répéteur (?)..
    invitefd754499
    Merci à tous pour vos informations,
    @JPL, pour utiliser le port USB, il faut quel genre de cable exactement ? Un ethernet adapté ?
    PS : @ Lamorgana, j'avais regardé hier et il s'agit bien d'une V4...Dommage, merci quand même
    JPL
    Non c'est un câble USB. Par contre il faut vérifier le modèle des prises ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus ).
    invitefd754499
    Merci,
    ok un long cable avec deux prises mâles quoi...
    Si l'on utilise ce port USB de la Freebox, il faut la paramétrer comme routeur non...?
  1. Partager connexion internet
    Par invite3285d187 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/07/2009, 15h54
  2. Partager ma connexion internet bouygues sur plusieurs pc
    Par inviteb3564c2d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/01/2009, 20h25
  3. Partager une connexion Internet
    Par inviteb9b1446d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2005, 14h31
  4. probleme pour partager ma connexion internet sur mon réseau
    Par inviteae522f6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2005, 15h20
