Je tente de mesurer le RSSI (la puissance du signal en réception) d'un signal Bluetooth entre 2 PC (un PC qui mesure le signal reçu de l'autre).
Pour ça j'utilise 2 clefs USB Bluetooth différentes. Sur le PC qui mesure, j'ai BlueSoleil et son SDK, et j'ai un peu re-programmer le SDK pour qu'il m'affiche le RSSI.
Et là problème : avec plusieurs mesures effectuées rapidement le RSSI reste constant, mais quand j'espace les mesures le RSSI change, alors que aucun des 2 PC ne bouge.
Je voulais donc savoir si c'était normal (régulation de puissance par le protocole Bluetooth ?) ou si ma mesure est foireuse (programmation sur une API que je connais à peine !)
Si quelqu'un a une idée... Merci !
