Quelqu'un aurait-il la solution pour changer le nom/propriétaire, et ainsi être moins reconnaissable sur le net ?
Changer quel nom/propriétaire ? Dans MS-Windows ou dans un logiciel spécifique ?
dans la machine, donc windows alors
Salut
Ca depend de la version de windows mais ca ne changera en rien le niveau de sécurité de ta machine, si quelqu'un peut lire le nom de ta machine depuis le net c'est comme si il était déjà rentré. Télécharge plutot xp antispy http://www.xp-antispy.org/, installe un firewall et la tu sera tranquille. De plus si tu veux vraiment être anonyme sur le net lors de ta navigation il faut utiliser un proxy anonymizer. Pour cela je te laisse faire une recherche sur google. Le principe c'est que tes pages html sont demandées par le proxy qui les renvoie ensuite chez toi. Sinon, on peut suivre tous les sites ou tu va.
a+
joa
merci à toi, mais je crois que je ne me suis pas exprimée clairement.
Lorsque je regarde dans "propriétés" puis "détails" d'un mail que j'envoie, il y a un nom en majuscules, qui apparaît chaque fois. D'ailleurs l'administrateur de ce forum peut le vérifier. C'est ce nom que je voudrais modifier. (Message-Id: <xxxxxxx.xxxxx@XXXXXX>) et cela n'a rien à voir avec l'adresse email.
Si tu utilises Outlook ou un autre client mail, ça doit être la "signature" à mon avis.
Dans le cas d'outlook par exemple, vas sur Outils puis Options puis Format du courrier. et désactives les signatures en bas de la fenêtre.
merci ça je sais faire.
Non, le nom/Propriétaire a été enregistré à l'installation de windows !
alors ......
j'ai même fait "rechercher" avec le nom, mais n'a donné aucun résultat.
Ok j'ai compris.
Dans ce cas, vas dans la base de registre et effaces ou changes toutes les informations te concernant de tous les logiciels ou juste ceux que tu veux.
Donc Démarrer, Exécuter et tapes regedit
Dans l'arboressence à gauche de la fenêtre, cliques sur poste de travail
Après Edition, Rechercher et mets ton nom ( celui qui apparaît donc dans windows et les autres logiciels )
Et à chaque fois après cliques sur Edition, Rechercher le suivant ou simplement sur F3 jusqu'à avoir tout changé.
Un immense merci à toi Hollwed.Envoyé par Hollved
Et à chaque fois après cliques sur Edition, Rechercher le suivant ou simplement sur F3 jusqu'à avoir tout changé.![]()
Cette fois, c'est bon, j'ai pu modifier le nom qui s'est d'ailleurs présenté plusieurs fois dans "Données de la valeur", et lorsque le nom apparaissait aussi dans "Nom de la valeur" je cliquais sur renommer, et le tour était joué. Enfinnnnnnnnnnn
je vais vérifier maintenant ce qui s'affiche dans les mails que j'envoie (détails <propriétés).
Mais eu ce problème :
le serveur de mon fai ne reconnaît plus rien (plus de nom !)
http://forums.futura-sciences.com/th...tml#post271304
donc je dois faire une restauration à point antérieur, et trier ceux que je peux modifier ou non.
Salut Cornemuse,
Désolé pour le malencontreux incident qui t'es arrivé.
J'ai omis de préciser qu'une sauvegarde de la base de registre passe toujours d'abord par la création d'une sauvegarde de celle-ci.
Ceci étant, le problème semblait venir de ton hostname, c'est à dire le nom de ton ordinateur sur internet.
Tu as dû l'effacer ou mettre des caractères non compatibles.
La solution :
- Clic droit sur Poste de travail.
- Propriétés.
- Nom de l'ordinateur.
- Modifier (le p'tit bouton en bas).
Une fenêtre s'ouvre alors " Modifier le nom de l'ordinateur "
et là tu mets un nom d'ordinateur ( sans caractères spéciaux ), disons HOME par exemple.
Et ça devrait marcher.
merci bien, mais là tout est ok puisque tout réinstallé. En fait, ce n'est pas de ta faute si qq jours auparavant j'avais décoché la case de points de restauration, et ensuite oublié de la recocher. L'erreur est là, car il aurait été très simple alors de restaurer à un point antérieur.
