DoS de GET
DoS de GET
    JP
    DoS de GET
    Je cherche une solution pour contrer des attaques de type DoS, qui envoient des requêtes sur l'intégralité des pages d'un site.
    C'est pour un serveur apache sous linux avec un firewall iptable avec snort et prelude.
    Merci d'avance,
    a+
    JP
    JPL
    Re : DoS de GET
    Citation Envoyé par JP
    Euh, c'est une attaque DoS ou tout simplement le comportement d'un aspirateur de site ?
    JP
    Re : DoS de GET
    Salut JPL,
    J'ai aussi pensé à un aspirateur mais j'ai commencé à avoir de sérieux doutes quand j'ai vu qu'il repassait 4 fois sur la même page ...
    Et il ne s'arrête pas tant que je n'ai pas banni l'IP manuellement.
    Si tu as une solution contre les aspirateurs ça m'ira très bien, vu que le principe est le même.
    Merci,
    a+
    JP
    invite1679091c
    Re : DoS de GET
    "IL" ? c'est qui il ? la même IP ? identifié comment dans tes logs apache ? la plupart des robots ou aspirateurs signent leur passage; repasser 4 fois est possible s'il check les updates; et ta charge, tes slots ... ça évolue comment ?
    Après tu utilises iptables donc un man iptables te sera bien utile : tu as le flag limit pour limiter le nombre de requètes par sec selon les paramètres de ton choix.
    Pour les aspirateurs tu peux modifier ton httpd.conf pour qu'il prenne en compte une liste d'aspirateurs à blacklister.
    Après tu as aussi différents modules d'apache pour limiter les flux : cf apache.org.
    Google est ton ami pour le reste
    PS : j'espère qu'avec snort tu as une config qui suit ... car il peut vite devenir gourmand ...
    JP
    Re : DoS de GET
    Oui, l'IP, l'aspirateur ou le pseudo aspirateur, enfin le truc quoi
    Je viens de découvrir que les aspirateurs pouvaient se dissimuler sans problème en modifiant leurs user agent et ainsi passer incognito, là c'est peut être le cas.
    La charge grimpe en flèche maintenant que j'ai changé les paramètres du httpd.conf ca va mieux, disons que je ne passe plus de 0 à 100% des ressources utilisées en quelques minutes.
    Faut-il encore qu'ils aient un vrai user-agent
    (C'est déjà fait avec un htaccess)
    Le problème c'est qu'à ce moment là, ça sera limité pour tous, ce n'est pas le but.
    Je sais merci
    Ca va pour l'instant
    Sinon j'ai trouvé un script qui liste les IP et vérifie le nombre de pages ouvertes sur 1 minute, si c'est trop important l'IP est bannie, je vais essayer ça.
    a+
    JP
    Dernière modification par JP ; 02/06/2005 à 07h08.
    invite1679091c
    Re : DoS de GET
    Ok de toutes façons sur le web on spoof ce qu'on veut ...
    Mais la majorité des aspirateurs d'utilisateurs qui veulent garder ton site en mémoire n'a aucun intérêt et ne sait pas comment reforger les paquets avec un user-agent différent.
    Après certains modules d'apache sont "intelligents" : un aspi ou un DoS n'a pas le même comportement qu'un user lambda donc la limitation est gérée de manière intelligente.
    Pour être sûr que c'est ça, plutôt que de regarder la charge, il vaut mieux regarder les slots apache et les connections TCP (regarder aussi quels paquets et acquittements sont envoyés pour prévenir un syn flood par ex).
    Après pour les DoS ou DDoS, de toutes façons celui qui voudra faire tomber un serveur y arrivera s'il y met les moyens (cf les denis contre des gros sites comme cisco ...); là on ne peut qu'adopter des solutions de fortune ... il existe des solutions "efficaces" tant hardware que software mais elles coutent très chères ...
    En attendant l'internet de demain ...
    invite42dac78c
    Re : DoS de GET
    j'avais vu un script php qui enregistrait l'ip de la "personne" et qui lui interdisait de voir plus de 10 pages à la minute, lorsqu'il le faisait, on lui plaçait un avertissement, et au bout de trois avertissement, une écriture dans un .htaccès pour le banir...
  1. mal au dos
    Par invitef15d337c dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/11/2016, 21h32
  2. MS-Dos : IP internet
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/06/2006, 11h16
  3. probème de dos
    Par invite33028e34 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/07/2005, 22h10
  4. Commande MS DOS
    Par invite87549e74 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2005, 19h08
  5. ms dos
    Par invite38811c52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2004, 23h52
