Commande MS DOS
Commande MS DOS
    invite87549e74
    Commande MS DOS
    Je débute dans les commandes ms-dos et j'ai un petit problème:
    Lorsque j'entre des emplacements de programmes ou de fichiers et qu'ils se trouvent dans un répertoir qui possède un espace (par ex: documents and settings), la commande ne marche pas.
    J'ai fait un bêtise ou il y a un problème?
    Si c'est un problème lequel?
    Merci d'avance.
    invitea13f8dce
    Lightbulb Re : Commande MS DOS
    Pour les noms longs il faut taper:
    cd "nom du répertoire"
    cd = change directory
    Spock67
    invitea13f8dce
    Suite de ma réponse précédente : C'est valable quand tu ouvres une fenêtre MS-DOS
    dans une cession Windows !
    Spock67
    invite87549e74
    Je crois que j'ai compri mais donne moi un exemple:
    Ouvrir un fichier word qui se trouverait dans "c:" et "documents and settings" et qui s'appellerait "test.doc", on taperait quoi?
    invitea13f8dce
    Par exemple tu veux ouvrir 1 fichier texte sous C: qui s'appelle test.txt, tu tapes alors : notepad/test.txt
    Notepad étant l'exe qui ouvre les *.txt
    Spock67
    invite87549e74
    C'est bon, ca marche.
    Merci beaucoup Spock67.
    Au revoir.
    invitea3fc981a
    Autre solution (qui ne fonctionne pas sous DOS mais en ligne de commandes sous Windows2000/XP, ce que tu sembles utiliser) : taper juste les premières lettres du dossier, puis la touche tabulation pour qu'il affiche l'intégralité du nom du répertoire (comme sous Linux).
  1. Commande dos en démarrage en win2k et xp
    Par invite89f53faf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2009, 08h55
  2. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  3. commande ms-dos?
    Par invite0cbe5157 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2006, 13h43
  4. quelque commande DOS...
    Par invitebd470ca9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2004, 23h59
  5. ms dos
    Par invite38811c52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2004, 00h52
