Problème d'affichage php avec MAMP.
    invited72cba9f
    J'ai un petit problème de débutante, je viens d'installer sans souci MAMP qui fonctionne avec mon système 10.5.7 et les statuts des serveurs Apache et MySQL sont ok.
    J'ai créé un fichier test.php
    Code:
    <html>
        <head>
            <title>Test en PHP</title>
        </head>
        <body>
            <p>
            Là tu lis du texte html.</ br>
            <?php echo "et pi là du texte php"; ?>
            </p>
        </body>
    </html>
    Le truc de base quoi, et lorsque je vais à l'adresse http://localhost:8888/test.php
    seule la phrase en html s'affiche, et rien d'autre, même pas un message d'erreur.
    De plus lorsque j'affiche mon code source, je vois ma ligne de php, mais avec firebug c'est comme si je n'avais pas écrit cette fameuse ligne.
    Si quelqu'un a une idée je suis preneuse car mon erreur doit être tellement évidente qu'il m'est impossible de la trouver..
    Merci d'avance !
    Dernière modification par yoda1234 ; 21/12/2009 à 17h37. Motif: Mise en place balise
    invite560f5def
    Re : Problème d'affichage php avec MAMP.
    Salut, est ce tout ce que tu as codé?
    Si oui je suis pas étonné que cela ne marche, tu n'as n'a point mis de balise de type <doctype>, balise qui permet a ton navigateur web, ce que tu fais...
    invite560f5def
    Donc voila j'ai modifié ton script
    Code PHP:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" >/* c'est deux ligne sont importante donc met les à chaque fois */
        <head>
        </head>
        <body>
            <p>
            Là tu lis du texte html.<br/>
            <?php echo "et pis là du texte php"?>
            </p>
        </body>
    </html>
    Je te conseil de coder via notepad++,c'est pas mal utile, car tout es t en couleur, cela te parmet d'éviter les fautes les plus grossières!
    Par exemple pour la balise <br/> et non </ br>,pense bien qu'entre chaque balise,il n'y pas d'espace. FIn si je serai toi, avant de commencer le php,apprend bien le html,sinon cela sera encore plus le ghetto sur tes scripts! Voila j'espre t'avoir aidé, et si tu veux avoir plus d'info mp moi :P
    invited72cba9f
    (= Ok pour la balise, shame on me !!
    Mais le problème venait de smultron mon éditeur. Vive vi..!
    Merci bien,
    carla
    invite560f5def
    waouh VI qui merde étrange? mais c VI de mac ca me semble étrange... pense quand même au conseil que je t'ai dit, et fais gaffe avec VI t erreur tu les vois encore moins , j'espère t'avoir aidé
    invited72cba9f
    nan nan c'était smultron qui bugait, mtn je ne me sers plus que de vi !
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 31/12/2009 à 16h40.
    invite560f5def
    Eh bien je connais smiltron(j'ai pas de mac) Longue a Vi alors :P
    invite14f2d3b1
    Bonjour, je relance cette discussion, car j'ai exactement le même problème que carla_tm, mais en ayant bien mis les 2 balise doctype et html.
    Je suis sur MAMP v.1.9.6 sous Mac OS X 10.5.8. Je débute sur MAMP, ça fait des heures que je cherche d'où vient le problème, mais je ne trouve pas.
    Voici le script (très basique):
    Code:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml":lang="fr">
        <head>
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
            <title>TEST</title>
        </head>
        <body>
        	<p>
            	Message en HTML. <br />
    			<?php
                    echo "Message en PHP !";
            </p>
        </body>
    </html>
    Lorsque je vais à l'adresse du fichier, seul le code en html est affiché, et non en php.
    Vous pouvez m'aider?
    Dernière modification par JPL ; 02/09/2011 à 00h17.
    invitea0ecda6e
    Qu'est ce que c'est que ce code ? Ce serait quand même bien de commencer par mettre des espaces entre les mots.
    Ensuite, par rapport au conseil de indo4ever, la plupart des navigateur se passent très bien de la balise DOCTYPE et même de la balise html, donc le souci ne vient surement pas de là.
    Je pencherai plus pour un problème de config MAMP que je ne connais pas.
    invite14f2d3b1
    Exclamation Re : Problème d'affichage php avec MAMP.
    D'abord merci pour ta réponse Tlaloc.
    Désolée pour le manque d'espace, dans mon fichier les espaces sont présents. Quand j'ai mis le code entre les balises php du site, les espaces ont été enlevés. Comme cela l'a fait pour le code qu'a inséré indo4ever. J'y suis pour rien ^^'
    Je pense aussi que c'est un problème de config, sûremen du fichier php.ini, mais je ne sais pas du tout quelle est la config à faire.
    invitea0ecda6e
    Je pense que ton code est bon. Comment accède tu à ta page ?
    invite14f2d3b1
    Mon fichier test.php se trouve dans le répertoire test, situé dans htdocs de Mamp.
    Je code sous Dreamweaver, du coup j'ai utilisé l'option "Aperçu dans Safari". Ce qui m'envoie sur "file:///Applications/MAMP/htdocs/tests/test.php".
    Mais là tu viens de me faire tester une autre façon, j'ai mis directement "http://localhost:8888/tests/test.php"; Et là ça marche ! Merci bien ! =D
    Même si je ne comprends pas pourquoi l'accès depuis dreamweaver ne marche pas.
    invitea0ecda6e
    Je m'en doutais un peu: classique erreur de débutant
    Je ne suis pas sûr que Dreamweaver sache que tu as un server PHP, il te propose juste un aperçu de la page html / css sans se douter qu'il y a du php derriere
    JPL
    J'ai remplacé la balise PHP par la balise Code.
    invite14f2d3b1
    Oui, une vrai débutante ^^''
    Merci beaucoup =)
  1. probleme php avec la fonction max()
    Par invite85dfba75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/10/2008, 20h43
  2. problème avec le PHP
    Par invite99a31ef7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/06/2008, 19h03
  3. [PHP] Problème avec switch
    Par invite4592755f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2008, 17h58
  4. PHP : probleme avec ImageJpeg()
    Par invite5ee91fe7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/05/2007, 18h52
  5. PHP : problème de passage de paramètres avec GET
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2005, 21h13
