connection 192.168.0.1 impossible
    invite6720fcc3
    Cool connection 192.168.0.1 impossible
    Bonjour et bonne année.
    Hier je suis allé dans la config de mon serveur "Netgear" pour configurer un service, et j'en ai profité pour faire une mise à jour.
    Ce matin j'ai voulu changer les paramètres et là impossible de me connecter à 192.168.0.1 "page web inaccessible" Pourtant ma connection internet fonctionne ainsi que la Wifi sur les 2 autres PC
    A priori, je ne suis pas le seul dans ce cas, mais les solutions ne débordent pas
    J'ai fait un "reset" du modem, désinstallé/réinstallé le driver carte réseaux, refait ma connexion NIET KEDAL.
    Alorsil y a-t-il un père noël gentil qui me donne une solution ???
    invite4ad25ccf
    Re : connection 192.168.0.1 impossible
    Essaye de regarder l'adresse IP que te donne ton routeur. Pour cela : démarrer -> executer -> cmd et tu tappes ipconfig /all
    Tu devrais obtenir une adresse ip, il te reste plus qu'a tester cette IP en .1 ou en .254
    Ex : si tu as 192.168.1.13, testes 192.168.1.1 et 192.168.1.254
    invite6720fcc3
    Cool Re : connection 192.168.0.1 impossible
    Citation Envoyé par Towl Voir le message
    RE,
    Le plus simple voila le résultat de IPconfig /all
    Par contre ce matin l'IP se terminait par 0.2
    Pour contrôler l'adresse, je vais dans la console et je tape "ping 192.168.0.3 ????...j'ai fait le test ça semble bon
    Voilà, je ne sais plus quoi faire
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/01/2010 à 21h46.
    invite4ad25ccf
    Bizarre.. car effectivement, c'est bien 192.168.0.1 ta passerelle, donc en théorie, tu devrais y avoir accès sans probleme. Ca sent la mise à jour pourrie du routeur..
    Essaye de voir s'il n'y a pas moyen de faire un gros hard reset pour remettre la version par défaut
    invite6720fcc3
    Wink Re : connection 192.168.0.1 impossible
    RE,
    Mon modem est un Netgear DG834GT. Je n'ai pas d'interrupteur, et je n'ai qu'un petit trou "reset" derrière. Qu'appelles tu un gros 'reset" ???
    Même si une MAJ pourrie, je ne peut pas la changer vu que cela se fait via internet 192.168......
    JPL
    Citation Envoyé par Gafious17 Voir le message
    Dans ton cas 192.168.0.3 c'est ton adresse IP et tu n'as fait que te tester toi-même L'adresse du routeur c'est l'adresse du serveur DHCP.
    invite6720fcc3
    RE,
    Je sais ça paraît idiot, mais l'IP de passerelle 192.168.0.1 passe aussi sans problème, alors je test tout. J'ai pensé un moment à windows le fauteur, mais là je suis sur Ubuntu Karmic Koala, et c'est la même chose
    Je pense que c'est une mauvaise MAJ du serveur qui merdouille, mais comment retourner en arrière ????
    serrepate
    pourrais-tu indiquer:
    -quelle mise à jour tu as effectuée (firmeware?==>n° de version).
    -si ta carte réseau est configurée en ip fixe ou en dhcp? (pour windows et Linux).
    je suis étonné par les adresses par défaut ce routeur est configuré en 192.168.1.1.
    http://tuto.netgear-forum.com/Tuto/Tuto_Netgear.htm
    si tu as chargé le firmeware WNR834Bv2 par exemple il y a ce tutoriel:
    http://tuto.netgear-forum.com/WNR834Bv2/index.htm
    "Si la carte réseau de l'ordinateur est configurée avec une adresse IP fixe cette dernière doit appartenir au même plan d'adressage que le WNR834Bv2 : 192.168.1.2 par exemple."
    invite6720fcc3
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    RE,
    Pour la MAJ j'ai téléchargé le fichier "DG824GT_1.03.22.zip, j'ai décompressé et j'ai obtenu une image, et dans la config de netgear via le 192.168.0.1 j'ai fait la MAJ
    Ma carte réseau est en DHCP
    En ce qui concerne Linux, j'ai Ubuntu 9.1 karmic Koala monté en Wubi
    WNR834Bv2 ????? je ne connais pas
    D'ailleurs ce problème semble commun à beaucoup de personnes
    Les seul problème :je n'arrive plus à me connecter à 192.168.0.1
    serrepate
    re,
    "WNR834Bv2" est un nom de firmeware de routeur,rien à voir avec un os de pc, (je voulais juste donner un exemple de nom de WNR834Bv2), puisqu'on ignorait le tien jusqu'à ce que tu nous l'indique "DG824GT_1.03.22" afin de trouver le tuto qui s'y rapporte)
    voici qq liens glané sur le site de netgear et qui se rapportent à ton routeur (enfin j'espère)
    http://tuto.netgear-forum.com/maj.html
    http://tuto.netgear-forum.com/Tutorial_DG834GT.pdf
    doc de l'outil de réparation
    http://firmware.netgear-forum.com/DG...rocedurefr.pdf
    outil de réparation
    http://www.netgear-forum.com/forum/i...ds&showfile=74
    invite6720fcc3
    RE,
    Merci de vos efforts pour m'aider.
    J'ai eu la hotline de Netgear qui m'ont proposer de faire un "reset"; seulement le reset se fait à chaud pendant au moins 30 secondes, ensuite on débranche l'alimentation pendant encore 30 secondes, et ensuite on a accès au site 192....machin, on a tout perdu la config, mais on peut à nouveau mettre ses paramètres .
    C'était simple, mais il fallait y penser.
    Mon voisin à le même modem que moi, et je pouvait aller sur le site, donc.......simple probléme de config dans le modem
    invitebce3a61f
    Bonjour, désolé de déterrer un topic vieux de 3 ans mais j'ai suivi vos instruction et même comme cela je ne peux pas accéder à ma page 192.168.0.1...
    En fait j'ai voulu changer l'ip du modem-routeur en 192.168.12.2 et là il s'est affiché une fenêtre avec écrit à l'intérieur une erreur comme "Erreur inconnue" et là j'ai été déconnecté du site. En suite j'ai essayé de me connecter avec 192.168.0.1 ou 192.168.12.2 et rien à faire... Même en faisant plusieurs resets...
    Je vous remercie d'avance !
    JPL
    La seule solution que je vois est de tenter de te connecter en fixant comme paramètre de ta carte d'ordinateur : obtenir une adresse IP automatique et idem pour le DNS.
    invitebce3a61f
    Merci de votre réponse.
    J'ai déjà essayé IP et DNS automatiques et j'ai même flashé le routeur mais rien à faire les paramètres sont conservés...
    invite6720fcc3
    J'ai eu le même problème (voir post plus haut) Il faut absolument tenir le petit bouton "reset" au moins 30 secondes jusqu’à ce que les lumières du modem s’éteignent.
    Débrancher ensuite l'alimentation du modem pendant au moins 1 minute. On rebranche, on tape 192.168.0.1 et là on a accès à la configuration et il faut tout remettre en place: Le pays, les identifiants, mot de passe et tout le bastringue . Il faut aussi reconfigurer la WIFI si nécessaire .
  1. Connection impossible, pdfforgetoolbar suspect
    Par Yves2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/01/2010, 23h25
  2. connexion impossible msn hotmail après changement mot passe
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2010, 09h32
  3. ping 192.168.1.1
    Par invitea3237216 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/09/2008, 01h11
  4. Connection impossible sur site http
    Par invite7074c377 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2006, 18h29
