Surtension-réseau(245V) constante et effets pervers(?) sur PC
    invite3d04c212
    Dans certains déplacements où je devrai utiliser mon (récent) PC, je dépend d'un réseau public et j'ai pu mesurer une tension de base constante d'au moins 245V...
    Q1: Voyez- vous la possibilité de dommages-PC malgré le transfo(entrée 110-240VAC,50-60H,sortie 19VDC) intermédiaire?
    Si NON ...tant mieux ..et merci pour la réponse.
    Si OUI....
    Q2: Sachant qu'un Régulateur de Tension(E.110-270..S.230) , solution "Rolls-Royce" , coûte plus de €100,00 ...que penser de l'idée d'achat(pour...€25,00..!) d'un bon vieux transfo( 220--110) à placer en amont du transfo intermédiaire..??
    Merci pour votre avis argumenté.
    A bientôt j'espère.
    BOB92
    Re : Surtension-réseau(245V) constante et effets pervers(?) sur PC
    Bopnjour
    Non, ke ne pe,se pas qu'il y ait de problème ..
    Les tensions 110 --240 V étant des valeurs typiques .
    elles sont capables de couvrir, par exemple l'ancien réseau UK qui fait nominativement 240V 50 Hz , et qui de par les normes européen,nes se transforme petit à petit en 230 V +/10 % (en valeurs statique)
    invite3d04c212
    Merci pour votre avis.
    En curiosité complémentaire , puisque 230 + 10% = 253 n'est quand même pas très éloignée de ma valeur constante de base (mesurée +- correctement) est-ce idiot de penser , si mon "astuce" a un sens technique , qu'une dépense de €25,00 serait justifiée pour une sécurité totale?
    Bien à vous.
    invite560f5def
    Hello,
    Dans la plus part des appareils électrique, il y'a un filtre. Le rôle de ce filte, est juste de prôteger les différents cartes éléctroniques. Dans le cas contraire, les composants électroniques ne survivrais pas longtemps. Donc c'est inutile...
  1. [Brun] surtension sur un téléviseur lcd lg 22ls4d
    Par invite98f70752 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2009, 18h48
  2. surtension H+/H2 sur cathode cuivre
    Par invite737202bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2009, 09h36
  3. [Brun] Surtension sur une TV Panasonic TX-29AS10F
    Par inviteb22ac24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 15h14
  4. Surtension ampoule xénon sur batteries rechargeables
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h13
