demande aide pour conception reseaux
    invitee4a3442c
    bonjour a tous
    voila mon probleme
    je possede 3 pc
    en haut pc 1 + livebox + switch 4port
    j'ai fait descendre de l'etage un cable du switch pour alimenter le pc 2
    ok ca marche je surfe et acces reseau au pc 1
    par contre mon pc 3 et dans une autre piece et celui ci ne peut se brancher au switch car pas d'acces pour passer un cable
    j'ai acces du pc 2 au pc3 par le bas de la piece
    donc mon probleme
    si je met un doubleur de rj 45 (rouge sur la photo) sur le cable qui arrive du haut pour pc 2 et que je connecte le pc 3 dessus avec
    cela pourrais t'il marchais? internet et surtout acces au reseau du pc 2 ?
    car les films/musique etc sont sur le pc 2 et devront etre transferer sur le pc 3 car celui ci sert a mon home cinema
    dite moi si c'est methode peut marchais
    ou sinon un autre switch placer au rond rouge cable venant du haut et 2 cable depart pc 2 et pc 3 avec ceci je pourrais avoir internet et surtout acces au reseau du pc 2 ?
    et si j'avais la chance de pouvoir repasser un cable du pc 3 vars le switch j'aurais acces au reseau du pc 2?
    Nom : 226991Sans_titre.jpg
Affichages : 76
Taille : 11,4 Ko
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 28/02/2010 à 14h43. Motif: oublie
    invite4ad25ccf
    Re : demande aide pour conception reseaux
    Les dédoubleurs sont clairement à éviter maintenant. Pour un réseau 10/100Mbps, ca passe encore, mais dès que l'on à des cartes Gbps, ce qui est le cas de quasi tous les ordinateurs, on a besoin des 8 fils.
    Par contre, on peut mettre autant de switch les un à la suite des autres, la seule contrainte étant de ne pas faire de boucle.
    invitee4a3442c
    donc je peut rajouter un switch entre les 2 et avec ceci j'aurais acces au reseau pc2 du pc 3 et inverse ?
    je vais voir si je peut pas trouver un trou pour repasser un cable du haut comme cela j'evite un switch intermediaire
    si je fait cela j'aurais acces au reseau du pc 2?
    invite4ad25ccf
    Oui, bien entendu, un switch est transparent dans une architecture réseau. Donc aucun soucis pour la communication entre tes différents éléments
  1. Aide pour conception Véranda activée
    Par invite282f94d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2010, 11h16
  2. besoin aide pour conception support motorisé
    Par invite48d88504 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 12h20
  3. demande d'aide pour conception d'un systeme de regulation
    Par invite819c0860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 23h00
  4. Aide pour calcul des réseaux de chauffage
    Par invite0f01d24a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/06/2007, 13h52
