besoin aide pour conception support motorisé
    invite48d88504
    Je m 'appel cedric et j ai un projet pour fabriquer un support murale lcd motorisé encastré en 12v et j'aimerai connaitre vos idées .
    Il y a des contreintes:
    _ Contacteur fin de course en position ouvert et position fermé
    Lien vers 189x200_076666.jpg supprimé
    J'ai trouver ce schema qui je pense est proche mais j aurai besoin d aide pour les modif
    Lien vers schema%20electrique.jpg supprimé
    Le lcd sera fixé comme si c etais sur un porte battante
    Un passage de la main ouvre et l autre le ferme
    Ma femme aimerai bien ce type de chose (ohhhh les femmes LoL)
    merci d avance pour votre aide
    Bonjour dricci et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 04/09/2009 à 17h08. Motif: Supprimé les liens vers serveur tiers
    golfo57
    Re : besoin aide pour conception support motorisé
    Bonjour à toi,
    Déjà pour commencer, ton moteur tel que le schéma est présenté ne tournera jamais.
    Le fil entre les bornes 4 des relais ne va pas à la masse. Tu fais pareil pour relier les bornes 3 des 2 relais et en // sur un côté du moteur (comme sur le schéma), la résistance, je ne sais pas à quoi elle sert ici. Tu as 12V- et un moteur en 12 V, donc à ôter. Et l'autre borne mot. à la masse.
    Il te faut mettre en série dans chaque circuit relais partant de l'inter. inverseur un contact à ouverture du relais opposé ( pour rel1= contact rel 2 et inversement) et un contact FC pour chaque côté d'arrêt. J' espère que t'as compris. @+
    golfo57
    Salut gienas,
    Je m'en doutais , mais c'est plus pour dricci. Bon je remets le schéma. @+
    golfo57
    Re, voilà le schéma modifié. @+
    invite48d88504
    Bonsoir et merci pour vos reponse
    Desole pour les images non conformes ::: j aurai du lire le faq dsl
    Consernant le schema modifié j aurai plusieurs questions
    1-- le contact ce trouvant au dessus du moteur sert a quoi et vient d ou
    2--je voi aussi que des contact r1 et r2 sont rajouter je suposse qu il sont en liaison avec les relais correspondant
    3--comment puis-je brancher mon va et vient a effleurement sachant quil est en 230v et que le moteur est en 12v
    Je crois kil faut un circuit de commande en 230v et un circuit de puissance en 12v
    Avez vous la posibilite de me transcrire ce dernier en schema type unifilaire
    Merci encore pour votre aide
    invite48d88504
    Le moteur doit tourner dans les deux sens pour ouvrir et fermer la porte
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    dricci, j'étais très pertubé cet aprèm. et j'ai donc complètement zappé les 2 sens. .
    Pour les questions:
    -1, c'est pas un contact, mal fait la liaison.
    -2, exact, dans le nouveau schéma je ne les ai pas mis.
    -3, ok pour l'inter à effleurement, mais c'est toi qui a indiqué les 12V. Voir le schéma, jai oublié d'indiquer celui-ci, mais tu comprendras par les 230V.
    PS: j'ai un problème d'insertion , je vois ça. @+
    golfo57
    Re, j'avais un problème de format. @+
    invite48d88504
    Merci pour ton aide et la rapidite a laquelle tu m aide
    J"ai analiser ton schema qui est tres bien mais je me demande lorsque la porte est en position ferme le fin course NC est ouvert donc ok
    mais quand j effleure le va et vien le moteur tourne vers le fin course d ouverture mais dés qu'il commence a bouger les 2 fin de course sont en position ouvert donc conclusion le moteur s arrete avant d arriver au fin de course d ouverture
    Je pense qu'il faudrai les separai avec deux autre relais ?
    Qu'en pense tu ?
    tous depend du type de relai qu'on utilise
    Pourrai tu me donner le type de relais
    merci d avance
    golfo57
    dricci, avant de répondre à tes questions, je veux te dire que j'ai tout simplement fait le schéma avec les quelques connaissances d'électrotechnique que j'ai pu garder. Donc je l'ai fait en fonction des indications de ton schéma initial, ainsi que le matos. D'ailleurs à ce propos, c'est toi qui le veux ainsi. IL y a bien un contacteur à effleurement ? que j'ai déjà vu, mais jamais travaillé (si on peut dire ainsi).
    Non, pas du tout. je ne vois pas comment toi tu vois la chose, mais cela se présente ainsi. Un FC pour chaque mouvement en phase terminale. Donc, FCo= 1, mais FCf=0. Tu effleures ton inter. RC2=1==>RO=1==>Mot=1, en tournant FCf revient =1, jusqu'en butée FCo=0.
    Le seul problème ainsi fait, c'est que un des relais RC1 ou RC2 est toujours sous tension. Pour y remedier, il faut placer un contact à ouverture des rel RF,RO en série dans le circuit RC1,RC2 et des contacts à fermeture en // sur les contacts RC1 ET RC2 (RO //RC2 et RF//RC1).
    Pour les relais, tu peux aller voir ici
    J'espère ne pas m'être tromper. @+
  1. Aide pour conception de carte a base de FPGA
    Par invite889482dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2014, 18h48
  2. tv sur support motorisé
    Par invitefca12b1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/09/2009, 08h07
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 28/07/2008, 14h10
  4. Commande de support motorisé pour écran plasma
    Par invite01f65203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 08h46
