Mise en réseau
Mise en réseau
    invitebf3e0ad4
    Mise en réseau
    Voilà ma situation.
    J'ai un PC de bureau, sous XP.
    J'ai un Netbook sous W7.
    Le PC de bureau est connecté en ethernet à la livebox.
    Le Netbook se connecte en wifi.
    Je veux mettre les 2 ordinateurs en réseau.
    Je modifie les IP, en ne donnant à aucun ordinateur le N°1 (qui je crois est celui de la livebox).
    Le bureau est en 2, le netbook en 3.
    Le netbook se connecte sans problème à Internet, et peut recevoir des dossiers partagés du bureau.
    Par contre, le bureau ne peut plus se connecter à Internet. Il faut que je remette une IP automatique pour cela (mais bye bye le réseau)
    Avez vous une idée de l'origine du problème ?
    Dois je mettre le bureau en wifi ?
    Merci.
    JPL
    Re : Mise en réseau
    Peux-tu faire une copie d'écran de ta fenêtre de paramétrage du protocole IP ? N'aurais-tu pas oublié de préciser la passerelle ou le serveur DNS ?
    invitebf3e0ad4
    Re : Mise en réseau
    J'utilise un tutoriel trouvé sur le net (http://www.siteduzero.com)
    En IP, je mets: 192.168.1.X
    En masque de sous réseau: 255.255.255.0
    En passerelle par défaut, 192.168.1.X
    Pour le serveur DNS, il dit qu'il est inutile de remplir. Alors je ne mets rien.
    JPL
    Re : Mise en réseau
    Citation Envoyé par Nicolas12 Voir le message
    Non : la passerelle, c'est la box, donc 192.168.1.1
    Idem elle va te servir de "relais" pour le DNS, donc tu remets 192.168.1.1 ou alors le DNS de ton FAI (ou un autre d'ailleurs).
    invitebf3e0ad4
    Re : Mise en réseau
    Ok, ça marche !
    Merci !
    Par contre, il n'y a pas eu besoin de faire ainsi pour le Netbook en Wifi... Et j'ai installé le réseau sur mon établissement aussi, mais en passant par un switch (branché sur la livebox), et je n'ai pas fait cela non plus, et pourtant cela fonctionne.
    C'est parce que mon ordinateur de bureau est branché directement sur la livebox ?
    JPL
    Re : Mise en réseau
    Bizarre. Dans ce genre de cas je ne sais pas répondre sans avoir les ordinateurs sous les yeux et sans faire des essais.
  1. probleme mise en reseau imprimante
    Par invitede65a159 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/03/2010, 10h56
  2. Aide mise en réseau caméra IP
    Par inviteafa7704b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/12/2009, 17h10
  3. Problème mise en réseau d'imprimantes
    Par invitebc0fd403 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2009, 22h33
  4. Mise en réseau
    Par invite4dec26a7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/12/2006, 19h38
  5. mise en reseau
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2005, 19h14
