probleme avec un dd externe
    invite95a4c08b
    bonjour a toutes et a tous , bon voila mon probleme et je sais que vous allez m aider car vous etes les mailleurs ,, j ai un win xp et je voulais installé un dd externe STOREX 200GO usb 2.0 , une fois branché le win le detecte mais je ne le trouve pas ni sur les disques logique ni sur le bureau sachant que le dd externe et formetée et partionnée ,, je suis dans un impasse la car j ai essayé mais en vain j espere trouver une solution dans votre forum . merci d avance.
    invite3750d48e
    Re : probleme avec un dd externe
    *dans l'explorateur , qu'est ce que cela donne ?
    *quelles sont les attrib de lettres ( a: = floppy , c:=hdd1 etc ) ?
    invite95a4c08b
    merci mr pierre voila les details j espere que ça va t'aider
    invite3750d48e
    vas dans :
    demarrer/outils admin/gestionnaire ordi/stockage
    invite95a4c08b
    oui et aprés j ai essayé cette solution mais mon dd externe ne s affiche pas dans les disques logiques comment faire alors
    invite3750d48e
    je pense (ça n'est pas grave puisque il n'y a pas de données) qu'il faudrait le repartitionner et APRES le reformater....
    invite95a4c08b
    mais comment le formater et le partionné je ne suis pas trés doué merci pierre
    invite3750d48e
    il faut que ton disque ext soit connecté.
    demarrer/outils admin/gestionnaire ordi/gestion des disques
    sur la droite en bas tu verras "disque sain 0 (de base)" et plus bas "disque 1 (l'externe amovible) ; clicke droit sur disque 1 et tu verras "formater" ;ok (en ntfs)
    invite95a4c08b
    oui j ai trop essayé mais y a rien de nouveau mais je lache pas l affaire merci comme même
    invite95a4c08b
    Champ Valeur
    Périphériques PCI
    Bus 0, périphérique 30, fonction 0 Intel 82801FB I/O Controller Hub 6 (ICH6) [B-1]
    Bus 0, périphérique 29, fonction 7 Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]
    Bus 0, périphérique 27, fonction 0 Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
    Bus 0, périphérique 31, fonction 0 Intel 82801FB ICH6 - LPC Bridge [B-1]
    Bus 0, périphérique 31, fonction 2 Intel 82801FB ICH6 - Serial-ATA/150 IDE Controller [B-1]
    Bus 0, périphérique 31, fonction 3 Intel 82801FB ICH6 - SMBus Controller [B-1]
    Bus 0, périphérique 29, fonction 0 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
    Bus 0, périphérique 29, fonction 1 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
    Bus 0, périphérique 29, fonction 2 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
    Bus 0, périphérique 29, fonction 3 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
    Bus 0, périphérique 0, fonction 0 Intel 82915P Memory Controller Hub [B-1]
    Bus 0, périphérique 1, fonction 0 Intel 82915P PCI Express Root Port [B-1]
    Bus 2, périphérique 5, fonction 0 Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
    Bus 1, périphérique 0, fonction 1 Sapphire Radeon X300 - Secondary Video Adapter
    Bus 1, périphérique 0, fonction 0 Sapphire Radeon X300 Video Adapter
    Bus 2, périphérique 1, fonction 0 Smart Link 56k Modem
    Bus 2, périphérique 7, fonction 0 Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
    Périphériques PnP
    PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
    PNP0501 16550A-compatible UART Serial Port
    PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
    FIXEDBUTTON Bouton de fonctionnalité définie ACPI
    PNP0200 DMA Controller
    PNP0401 ECP Parallel Port
    PNP0700 Floppy Disk Controller
    INT0800 Intel Flash EEPROM
    GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_15_MODEL_4 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
    PNP0F13 Logitech PS/2 Port Mouse
    PNP0C02 Motherboard Resources
    PNP0C04 Numeric Data Processor
    PNP0800 PC Speaker
    PNP0A03 PCI Bus
    PNP0C0C Power Button
    PNP0000 Programmable Interrupt Controller
    PNP0B00 Real-Time Clock
    PNP0C01 System Board Extension
    PNP0100 System Timer
    Périphériques LPT PnP
    MICROSOFTRAWPORT Interface logique du port imprimante
    Périphériques USB
    04A9 220D CanoScan LiDE 20/N670U/N676U #2
    05E3 0606 Concentrateur USB générique
    116F C109 Périphérique de stockage de masse USB
    0458 7004 VideoCAM Express V2
    Ports
    COM1 Port de communication (COM1)
    COM2 Port de communication (COM2)
    LPT1 Port imprimante ECP (LPT1)
  1. problème avec mon disque dur externe
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2007, 22h13
  2. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2007, 22h25
  3. Transistor externe avec TL497
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 20h21
  4. Probléme avec DD externe
    Par invitef4181796 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2006, 16h42
  5. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 02h08
