Problème ou incompréhension réseaux wifi?
    invitefa768d95
    Je viens d'installer la Freebox V5. Cela semble OK pour l'ADSL, le téléphone et la télé, mais j'ai un petit soucis avec le wifi dans mon ardinateur de bureau qui ne reconnait plus auxun réseau wifi de proximité.
    Le PC principal est relié à la boxe par un cable Ethernet. Le réseau wifi a bien été activé, et il est bien détecté par un portable et un second PC. J'ai également activé le mode routeur de la boxe. Je me connecte bien à internet depuis les 3 ordinatueurs. Tout semble donc bine dans le meilleur des mondes, suaf que quand je clique sur l'icône de connexion au réseau wifi du PC principal, il ne détectecte aucun réseau et n'en n'affiche donc aucun, ni même le réseau wifi de la boxe que j'ai activé. Par contre, la liste des réseau wifi de proximité est bien affichée par le portable et l'autre PC.
    Qu'est-ce que j'ai manqué, parce qu'avec mon ancienne box (Alice), je n'avais pas ce problème.
    Merci.
    JPL
    Re : Problème ou incompréhension réseaux wifi?
    Où est ton problème puisqu'il est relié pas un câble ?
    invitefa768d95
    Merci de ta réponse. Il n'y a pas véritablement un problème, puisque tout fonctionne. Ma seule "insatisfaction" est de ne pas pouvoir afficher la liste des réseaux wifi à proximité, et éventuellement de pouvoir m'y connecter.
    invitee16d3f6e
    Bonsoir, oui la freebox v5 est wifi. pour l'activer tu vas sur le site free, tu t'identifies. une fois sur ton compte :
    en bas colonne de droite tu cliques sur "fonctionnalités optionnelles de la freebox (wifi,routeur...).
    "fonction wifi............configurer"
    tout en haut
    "Vous souhaitez activer ce service"coche "activer"
    "Canal automatique" coche "activer"
    "Protection" coche "WPA (TKIP + AES)"
    clé "générer" ou mets ta propre clé (WPA peut avoir une taille comprise entre 8 et 63 caractères)
    "ENVOYER"
    tu dois eteindre et rallumer la freebox pour que ça prenne effet
    invite619d7d11
    Le PC en question n'a peu être pas de carte WIFI.
    JPL
    Ou alors elle n'est pas activée...
    invitefa768d95
    Merci à tous.
    J'avais fait tout ce que tu as dit gregkass, et bien sûr, cela fonctionne. Peut être est-ce bien un problème d'équipement du PC, pas de carte wifi (Bryou) ou carte non activée(JPL), mais comme il me semble bien qu'avec l'ancien équipement, j'obtenais la dite liste... Mais je vais regarder de plus près.
    Merci.
    invite619d7d11
    Le problème c'est que "semble bien" ne va pas donner les mêmes réponses que si tu en est sur. Si effectivement t'es sur qu'avant tu avait le WIFI alors oui il y à un souci
    mp3dux
    Il a peut être un problème de découverte réseau ou de canal wifi.
    Regarde dans les paramètres de ta carte wifi et vérifie au moins ces deux options...
  1. Réseaux wifi gratuit
    Par invitefefe7d9e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/06/2010, 13h28
  2. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 19h12
  3. Probleme Reseaux
    Par invite68f474e8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/02/2009, 01h11
  4. Help! Problème réseaux wifi hercules
    Par invite5dfb3a48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2008, 19h02
  5. réseaux wifi
    Par invite3e1a626a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/12/2006, 22h59
