Site web derrière une freebox
    Jon83
    Bonsoir!
    J'ai installé en test un site web sur mon PC portable connecté en wifi à ma freebox ancienne génération.
    Comment accéder à ce site de l'extérieur en utilisant l'IP de ma free?
    invite765732342432
    Re : Site web derrière une freebox
    Juste deux choses à faire:
    - t'assurer que le PC qui fait tourner le serveur de ton site soit en IP locale fixe (dans l'interface web de Free, tu peux définir une IP précise (192.168.0.XXX) en fonction de l'adresse MAC de ta carte réseau (le XXX, si possible en dehors de la plage du DHCP)
    - faire une redirection du port 80 vers l'ip fixe précédemment définie sur l'interface de la freebox.
    Note: si tu es sous windows, pour connaitre ton adresse MAC (ou adresse physique) lance la commande "ipconfig /all" (sous linux, avec les outils réseaux, c'est assez facile à trouver mais précise ta distribution au besoin)
    Jon83
    Bonjour!
    C'est ce que j'ai fait:
    1) j'ai configuré mon PC avec une adresse fixe hors DHCP
    2) sur la freebox, j'ai redirigé le port 80 vers l'adresse fixe de mon PC
    Malheureusement, ça ne fonctionne pas ???
    Jon83
    NB: je teste avec la commande http://adresseIP_freebox/nom_site
    invite765732342432
    As-tu redémarré ta freebox ? C'est nécessaire.
    Pour l'adresse, commence déjà sans "nom_site", ça évitera des surprises
    PS: as-tu essayé de te connecter à ton site à partir du réseau local (directement avec l'adresse 192.168.0.XXX que tu as choisie) ?
    Jon83
    Oui, en effet, j'ai bien rebooté la freebox.
    La commande "localhost\nom_site" lancée de mon PC fonctionne très bien!
    Par contre 192.168.0.XXX\nom_site lancé à partir du PC de mon fils ne fonctionne pas ???
    invite765732342432
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Ok, alors c'est sans doute que le firewall de ton serveur bloque ce port/appli.
    Désactive le (temporairement) pour faire le test en local, puis, si ça marche, essaye d'ouvrir juste le port 80.
    Jon83
    Je n'ai pas installé de firewall... Je suis sous Windows Vista avec Free-antivirus ???
    Jon83
    J'ai désactivé le pare feu de Windows Vista, et ça ne fonctionne toujours pas....
    invitecc13ad94
    Bonjour, tu as vérifier dans tes logs d'Apache ? tu as relancé ton apache avant de la mettre sur le net ? et tu as un fichier virtualhost ?
    Jon83
    Citation Envoyé par bibi_6919 Voir le message
    Bonjour!
    - pas d'erreur dans les log Apache
    - mon serveur web est un test installé en local sur un PC de mon réseau: il n'est pas sur le net et il fonctionne parfaitement en "localhost/nom_site". Par contre, impossible de l'atteindre à partir d'une autre machine de mon réseau local par la commande "192.168.0.X/nom_site" où X est l'adresse du PC contenant le site
    - je n'ai pas encore de nom de domaine et pas de fichier virtualhost!
    invitecc13ad94
    si tu est en local tu n'as pas besoin de nom de domaine sa te sert a rien, et met un virtualhost quand même c'est toujours bien d'en avoir un.
    Jon83
    Oui, je suis actuellement en test....
    Pour l'instant, je souhaite comprendre pourquoi la commande "192.168.0.X/nom_site" ne fonctionne pas dans mon réseau local!!!
    invitecc13ad94
    Tu a un problème dans apache tu as installer phpmyadmin ?
    Jon83
    J'ai installé WAMPSERVER qui gère MySQL, PHP et Apache, et actuellement il fonctionne parfaitement!
    Sinon "localhost/nom_site" ne fonctionnerait pas ?
    invite765732342432
    Peux-tu taper la commande "ipconfig /all" et nous envoyer le résultat ? (remplace les trucs qui pourraient être génants par des *)
    Sinon, tu peux aussi essayer de désactiver ton antivirus (certains font firewall en même temps)
    Jon83
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    Voici le fichier ipconfig_all.txt, mais je doute qu'il nous fasse avancer???
    J'ai déjà désactivé Avira free antivirus...
    invite765732342432
    Il faut toujours repartir du début quand on ne trouve pas la source d'un problème...
    Qu'est-ce qui s'affiche quand:
    - tu vas à l'adresse http://127.0.0.1 depuis ton serveur
    - tu vas à l'adresse http://127.0.0.1/mon_site depuis ton serveur
    - tu vas à l'adresse http://192.168.0.9 depuis ton serveur
    - tu vas à l'adresse http://192.168.0.9/mon_site depuis ton serveur
    - tu vas à l'adresse http://192.168.0.9 depuis un autre PC
    - tu vas à l'adresse http://192.168.0.9/mon_site depuis un autre PC
    invitecc13ad94
    Ta essayer 192.168.0.x/phpmyadmin et essaye en local
    Jon83
    - tu vas à l'adresse http://127.0.0.1 depuis ton serveur ---------> ça ne veut rien dire ?
    - tu vas à l'adresse http://127.0.0.1/mon_site depuis ton serveur --> OK, ça fonctionne
    - tu vas à l'adresse http://192.168.0.9 depuis ton serveur ---------> Not Found The requested URL /prestasoft was not found on this server. le loup est par là ???
    invite765732342432
    Ben si... Ca affiche la racine du serveur...
    si tu as bien tapé http://192.168.0.9 (sans mon_site), ça veut dire (enfin je crois) qu'il y a des "redirections" dans ta configuration apache.
    As-tu fait des modifs dedans ?
    Cela dit, je pense qu'on arrive au bout de ce qu'on peut faire par forum interposé.
    Je te conseille de faire une installation neuve de ton serveur apache, de ne mettre aucune page dedans et de faire en sorte de pouvoir voir la page d'accueil par défaut dans ces 4 cas:
    - tu vas à l'adresse IP externe de la freebox depuis n'importe quel PC
    Si l'installation est vierge et qu'il y a des problèmes au point 2 ou 3, c'est un problème de conf réseau (firewall, etc)
    Si les 3 marchent mais la 4 plante, cherche du coté de la redirection de ports sur la freebox.
    Bonne chance.
    Jon83
    Merci tout de même pour votre aide!
    Jon83
    localhost/phpmyadmin --> OK
    127.0.0.1/phpmyadmin --> OK
    192.168.0.x/phpmyadmin --> KO Forbidden You don't have permission to access /phpmyadmin on this server.
    invitecc13ad94
    pourquoi tu monte pas une OS en virtuel avec Virtualbox pour mettre un vrai serveur dessus. tu pourra mettre un virtualhost, car celui de bas te redirige sur ton 192.168.0.X et non 192.168.0.X/mon_site ... pour débuter j'ai monter un serveur en virtuel et sa a super bien marcher !
  1. Récupérer une Base de donnée sur un site web
    Par inviteec423708 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/11/2010, 14h57
  2. Possibilité de relier une web cam derrière l'oculaire???
    Par invite7059b7de dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/04/2004, 16h00
  3. Intégrer une vidéo à un site web
    Par invite2d95666e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2004, 19h07
  4. Mettre une webcam sur un site web
    Par invite3c59dc04 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2003, 13h00
