internet dans la maison via livebox
    invite56e97f12
    J'ai branché ma livebox sur ma prise DTI pour pouvoir alimenter toute la maison, j'ai également tiré du cat5 et remplacé mes prises en T par des RJ45, j'ai donc mis aux extrémités un jack rj45 et à l'autre une prise murale rj45.
    Mes intérogations sont :
    - La livebox ayant 4 sorties internet peut elle servir à cet effet.
    - Est ce bien un branchement droit et surtout comment le réaliser correctement à chaque extrémité ( ordre couleur, norme A et B ....etc )
    Le téléphone fonctionne correctement
    merci d'avance pour vos conseils
    BOB92
    Re : internet dans la maison via livebox
    OUI branchement droit partout.
    Choix A ou B , mais le même aux deux étrémités du cable ( en France, par tradition, on choisit B )
    Et l'ensemble ETHERNET devrait marcher pour accéder au WEB.
    invite068a575a
    Une alternative à la prise de tête: une prise CPL alimentée par la Livebox, puis des prises CPL, déplaçables à volonté, dans tous les endoirts où l'on veut Internet.
    Cela marche comme cela chez moi, impeccable. Au départ le problème était que la Livebox était à 10m du décodeur TV Orange. Avec le CPL aucun câble à tirer, et maintenant Internet partout où j'en ai besoin.
    Francis
    invite56e97f12
    Merci,
    donc après branchement droit prise jack et respect des mêmes couleurs sur les mêmes emplacements à ma prise murale, cela ne fonctionne pas .
    aie....
    abracadabra75
    Vérifie tes connexions.
    Si ce sont des prises matricées, parfois un contact se fait mal.
    Un petit montage en boucle avec une pile et une led (ou simple ampoule) et ta vérification est faite.
    (Il faut la faire pour tous tes câbles évidemment!)
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    golfo57
    As-tu bien respecté la position des fils? en B il y a une permutation des pairs. Tu as un topo ici. @+
    invite56e97f12
    ok, si j'ai bien compris pour résumer un montage droit
    jack RJ45
    blc/ora en 1
    orange en 2
    blc/ver en 3
    bleu en 4
    blc/bleu en 5
    vert en 6
    blc/mar en 7
    marron en 8
    la même chose sur ma prise murale
    je vérifie la continuité et cela dois marcher.
    je vais m'y attaler
  1. Pb d'acces internet vista/livebox/ wifi
    Par invitece2ac2c4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/12/2010, 17h25
  2. Déconnection internet livebox sagem
    Par invite2b0268c5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/03/2008, 03h04
  3. deconnection internet par livebox
    Par invite892b8563 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/08/2007, 19h07
  4. Pas de réseau internet avec la Livebox
    Par invite2038c039 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/07/2007, 20h01
  5. Internet dans toute la maison
    Par salsitawapa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/02/2007, 07h38
