Je me tourne vers vous car cela fait des semaines que je bataille avec une installation un peu spéciale donc je vais essayer d'être le plus clair possible.
Je suis en montagne et le débit proposé est très faible 512 ko donc j'ai installé de l'internet de satellite KA SAT qui propose jusqu’à 10 mégas.
A partir de là cela se complique :
Mon but avec ce satellite est de proposer de l'internet à vitesse convenable dans 4 appartements. Mais je veux impérativement que ces appartements ne se partagent pas le réseaux (et donc potentiellement, les fichiers). Donc j'étais parti sur l'idée d'avoir 4 routeurs LINKSYS WRT54GL différents (ip routeur différent biensur et dhcp activé) branchés sur le modem (simple) KA SAT.
Pour éviter la "mise en réseau" j'ai essayé d'appliquer 2 méthodes :
Modem KA SAT (port WAN) -> routeur 1 192.168.1.10 (port WAN) -> Port Eth. 1. -> PC puis Port Eth. 2 -> routeur 2 192.168.1.200 (port WAN) -> Port Eth. 1. -> PC ainsi de suite pour les 2 autres routeurs. Cette méthode ne marche pas et j'ai seulement de l'internet à la sortie du premier routeur. Un collègue m'a dit c'est normal que cela ne marche pas car du LAN ne peut pas envoyer sur du WAN.
Donc 2ème tentative et 2ème technique :
Modem KA SAT (port WAN) -> switch -> routeur 1 192.168.1.10 (port WAN) -> Port Eth. 1. Même "manip" pour les autres routeurs à partir du switch. Cette méthode non plus ne marche pas et j'ai seulement de l'internet à la sortie du premier routeur.
C'est donc là que j'ai besoin de votre aide car je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela ne marche pas alors que LINKSYS indique bien que le montage en cascade est possible : http://homekb.cisco.com/Cisco2/GetAr...Internet-LAN).
Est ce une histoire de passerelle, de routage (mode routeur) de rang ip (ne faut-il pas mettre, routeur 1 : 192.168.1.10, routeur 2 : 192.168.2.10, routeur 3 : 192.168.3.10, routeur 4 : 192.168.4.10)??
Merci de votre éclairage, j'ai vraiment besoin de vous !
Julien,
